44 страниц V < 1 2 3 4 > »
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
Garm
сообщение 13.1.2009, 18:08
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(SergGG @ Сегодня, 14:57)
Прога очень интересная. У меня на А 1200 она установилась нормально, но запуск не происходит. Ругается так UTIL_Sharelimage:estroy()UTIL_Sharelimage:estroy()ata Detcheddestroy Sharelimage Objact
Библиотеки от a1600 через export LIBRARY_PATH добавь... Я сделал так (учел так же, что там должны быть симлинки. В итоге он пишет
root@MotoMing:~# /mmc/mmca1/works/piceditor/pelaunch.lin
could not open a_resource/skin/default1/HAINAN_01.skn
load failed
load failed
load failed
load failed
load failed
load failed
load failed
load failed
root@MotoMing:~#
То есть почему то глотает "/dat". Если SKN-файл на карте памяти, он глотает "/mmc/mmca"
Если кому нужно (кто хочет заняться разбиранием) приложил strace и скрипт запуска (путь до либ укажите свой - так как на моей прошивке библиотеки совместимости не нужны и я использовал стандартный путь. - /mmc/mmca1/.system/lib
Также прикрепляю Backup Tools - прогу вытащенную из прошивки a1600 и упакованную в MPKG-пакет (убрать ZIP). Прога для бэкапа/восстановления справочника и экспорта СМС в TXT-файлы (экспортирует СМС в кодировке UCS-2 Little Endian) На моей 16R работает, но при выборе пункта About - вылетает (неправильная библиотека). Создает бэкап справочника в adb-файл в стиле INI:
[Totalcon]
n = Общее количество контактов
[Totalgcon]
n = 0
[con0]
HO1 = Домашний1
LN = Фамилия
MO1 = Мобильный1
TYPE = 2
UID = 56
[con1]
HO1 = Домашний1
LN = Фамилия
MO1 = Мобильный1
TYPE = 2
UID = 57
[con10]
CA0 = Название категории
FN = Имя
HO1 = Домашний1
MO1 = Мобильный1
TC = 1
TYPE = 2
UID = 11
[con100]
FN = Имя
HO1 = Дом1
LN = Фамилия
MO1 = Моб1
TC = 1
TYPE = 2
UID = 147
[con101]
FN = Имя
HO1 = Дом1
LN = Фамилия
MO1 = Моб1
TC = 1
TYPE = 2
UID = 148
WK1 = Рабочий1
и так далее
Информация для размышления: с помощью этой проги (точнее полученного с помощью нее файла) возможно ли импортировать контакты в кутопию?
Сообщение отредактировал Garm - 13.1.2009, 18:31
Прикрепленный файл pelaunch.lin.txt   ( 4.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
Прикрепленный файл BackupTools.mpkg.zip   ( 54.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
tmp_do
сообщение 14.1.2009, 8:06
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
запустиля на минге 21р, бинарь phone изменен, с минговской бп он не дружит и постоянно падает sad.gif
а пиксельедитор и суи так и не заработали. суизапускается, процесс лезет зачем-то /dev/shm и на этом благополучно останавливается. видимо чего-то еще ждет. возможно вообще виноват инит в Ux
SDenis.nsk
сообщение 15.1.2009, 16:14
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
Проблема пару раз вылезла - не светиться экран при звонке пр закрытой крышке...
Лечится многоразовым нажиманием на красную кнопку при открытом флипе
Provodnik
сообщение 15.1.2009, 16:41
Мотодизайнер
Это на 56-ой? Если да, попробуй 58-ую.
Выкладываю еще пару файлов с а1600:
SongID, java приложение для распознавания мелодий, песен. Как альтернатива чему-то там уже имеющемуся smile.gif
Русский интерфейс для Viewer'a (я просто не знаю, русский ли он на a1200)
Прикрепленный файл ifv_app_ru_ru.zip   ( 7.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
Опера, сборка 30904160 - если это версия новее текущей в a1200 - могу выложить (русский интерфейс)
SUI, русский интерфейс, пока не выкладываю, т.к. не до конца разобрался с необходимыми файлами. На текущий момент вещь на самом деле бесполезная
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.1.2009, 16:51
Provodnik
сообщение 16.1.2009, 11:37
Мотодизайнер
Судя по конфигам, MotoNav берет внешние карты из /mmc/mmca1/MotoNav/Map
Если есть возможность - пробуйте все типы карт подряд.. надо запустить эту заразу.. smile.gif
PicselEditor - это не отдельная программа, это вьювер новой версии (версия 1.0.6 4822)
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.1.2009, 14:23
Provodnik
сообщение 17.1.2009, 8:35
Мотодизайнер
Еще кое-что интересное:
список поддерживаемых real payer'ом файлов а1200 (слева) и а1600 (справа):
категории [ringtone], в остальном файлы совпадают:
[ringtone] [ringtone]
amr = 1_____amr = 1
mid = 1_____mid = 1
midi = 1_____midi = 1
smf = 1______smf = 1
mmf = 1_____mmf = 1
xmf = 1______xmf = 1
imy = 1______imy = 1
mp3 = 1_____mp3 = 1
wav = 1______wav = 1
wma = 1______wma = 1
aac = 1______aac = 1
awb = 1______awb = 1
mpga = 1_____mpga = 1
_____________ m4a = 1
При этом разницы в библиотеках usr/helix не нашел, но в размере папки отличаются, поэтому прикрепляю всю папку.
P.S. Прошивка R542_G_11.61.21R в тестах уступает по всем параметрам, причем очень сильно sad.gif Работу с ней уже фактически закончил и только сейчас догадался проверить..
Сообщение отредактировал Provodnik - 17.1.2009, 9:19
danger86
сообщение 17.1.2009, 9:48
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
не поддерживаемых, а ассоциируемых в гуи
это просто другой контейнер кодека aac. Читаться и на А1200е свободно будет
Provodnik
сообщение 17.1.2009, 11:39
Мотодизайнер
tmp_do, вота:
# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / cramfs rw 0 0
none /ram ramfs rw 0 0
proc /ram/proc proc rw 0 0
/dev/mtdblock10 /usr/language cramfs rw 0 0
/dev/mtdblock11 /usr/data_resource cramfs rw 0 0
/dev/mtdblock12 /usr/setup cramfs rw 0 0
/dev/mtdblock13 /usr/securesetup cramfs rw 0 0
none /dev/pts devpts rw 0 0
/dev/mtdblock8 /ezx_user jffs2 rw,noatime 0 0
/dev/mtdblock9 /ezxlocal jffs2 rw,noatime 0 0
/dev/mtdblock15 /ezxlocal/download/mystuff jffs2 rw,noatime 0 0
/dev/mmca1 /mmc/mmca1 vfat rw,sync,noatime 0 0
SDenis.nsk
сообщение 17.1.2009, 12:16
А можно результаты тестов в сравнении?
По моему субъективному мнению на родной 21й прошивке телефон работал шустрее чем на 56й
Provodnik
сообщение 17.1.2009, 20:18
Мотодизайнер
На будущей неделе, выложу новую прошивку на базе R542_G_11.61.21R
Краткий список изменений по сравнению с моей предыдущей 58P:
- подправлено множество конфигов, позволяющих не тратить время после прошивки на настройку (часовые пояса, настройки звука, камеры, клавиатура по умолчанию и прочие)
- добавлена самая новая версия icq от Aspro, стильная, простенькая, почищена от лишних иконок, некоторые иконки перерисовывал самостоятельно, чтобы в стиль вписались. Очень удобна и весьма функциональна.
- подобран просто изумительный шрифт (более 4 тыс. просмотрел, прежде чем найти), изящный, аккуратный, даже мелкий очень легко читаем. Изменены размеры шрифтра, теперь они 15, 16, 17 соответственно.
- PicselViewer обновлен (заменен на более новую версию - PicselEditor). Немного русифицировал.
- наконец-то удалены все предустановленные китайские приложения и прочий ненужный софт
- в меню добавлен пункт "Приложения", убраны пункты "Пользов.1 и 2"
- добавлена поддержка .ogg (но требует разгона процессора)
- встроены: sui (rus), Backup Tools, MCleaner
- добавлены веб-сессии для MTS, Beeline, MegaFon
- вернул на место подключение usbnet (на 21R его почему-то не было)
- кажется, новая версия оперы, теперь на русском
58P не разогнанный А1600: Общий балл 929, Math speed: 122.4296, Vector graph: 95.6831
21R не разогнанный А1600: Общий балл 919, Math speed: 126.1706, Vector graph: 90.4433
Оба теста делались примерно по 5 раз (в том числе при отключенной антенне и сразу после перезагрузки, частота одинаковая), записаны максимальные из достигнутых показателей.
А теперь вопрос, есть ли желающие попробовать поставить Кутопию?
Добавлено позже:
+ хотел бы показать вам две своих текущих работы. Помимо графического оформления, полностью переписал матрицы клавиатур (.kbd) Т.к. они не закончены, в теме скинов анонсировать их смысла нет. Просьба воздержаться от комментариев по ним в данной теме
Сообщение отредактировал Provodnik - 17.1.2009, 21:00
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:44
