5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Причина закрытия (Igorek91 16-06-2012): Тема не для вопросов! Если у Вас есть решение особой проблемы, решение которой здесь нет - пишите мне(Igoerk91) в ЛС)
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы.
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 7:06 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Здесь вопросы не задавать!!!! Будут удалены!!!!
Новая тема с проблемами и решениями. Первое сообщение (вот это) закрепляем. В нем пишем № поста и краткое описание проблемы. В самом посте (этой же темы) пишем проблему и ее решение.
Пост №2 - О iTunes, активация iTunes и решение проблемы с блютузом, с пропажей сети.
Пост №3 - Проблемы с Явой, Установка Явы на телефон.
Пост №4 - проблемы с повторной отправкой смс (при нажатии "ответить").
Пост №5 - Пропадание иконок в меню при наведении курсора.
Пост №6 - Невозможно зайти в "Личные настройки", выкидывает из "Стилей звонка" и "Будильника", а также проблемы с мелодиями (в т.ч. на звонок и будильник).
Пост №7 - Выбор устройства сохранения при приёме данных по Blutooth
Пост №8 - Проблемы с СМС (отправляются только знаки препинания, хранение симка-телефон, неудаление при смене сим и т.п.)
Пост №9 - Если телефон не переключается из режима флешки на модем или просто хочется делать это проще. Также решение проблемы "отсутствие пункта меню "USB" после прошивки"
Пост №10 - Если в меню телефона отсутствует пункт "Загрузка Java-приложений"
Пост №11 - Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
Пост №12 - Переходим с 373-ей платформы на 372-ю.
Пост №13 - Как вернуть часы на заставку, если они пропали после перепрошивки?
Пост №14 - Установка скинов в телефон с помощью программы Bezols's P2KTools P2K_Toolsv0.8.6 или подобных.
Пост №15 - Подключение телефона к ПК через исправный шнур
Пост №16 - PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном) по работе со справочником телефонов Motorola.
Пост №17 - Как не лишиться гарантии Перед походом в СЦ
Пост №18 - Пошаговый мануал по переходу с 372-ой на 373-ю платформу
Пост №19 - Чем открыть файл с расширением *.7z
Пост №20 - Я не вижу папку "skins" на 373 платформе, а также видео и музыку, расположенную на телефоне, хотя папка "audio" есть. Что делать?
Пост №21 - 1) Как снять бэкап Random's Developments Flash&backup-ом с оригинального E1-ROKR.
2) Прошил оригинальный Е1 прошивкой от Е398 (373 платформы) и телефон умер (во флеш-моде надпись sig error). Почему?
Пост №22 - Как сохранить/восстановить СМС (хранящиеся в телефоне) при перепрошивке?
Пост №23 - Я прошил телефон 373 прошивкой и бут испортился! (Работать - работает, но на экране полоски разноцветные)
Пост №24 - При подключенном заряднике на экране надпись: Зарядка невозможна. Что делать?
Пост №25 - Как заливать яву через Блютуз
Пост №26 - Экспозиция или яркость в фотокамере
Пост №27 - Видео снимается в формате *.jar или другом неправильном
Пост №28 - GPRS APN вводится только цифрами
Пост №29 - Как настроить тел, чтобы показывал название города?
Пост №30 - Основные вопросы по картам памяти.
Пост №31 - Клавиатура вдруг перестала работать (или часть кнопок не работает). Утопленники.
Пост №32 - После перехода на 373 платформу стал меньше держать аккумулятор.
Пост №33 - При наборе текста (например СМС) телефон зависает на третьем символе и перезагружается.
Пост №34 - После смены сим-карты пропали все входящие-исходящие вызовы. Их можно вернуть!
Пост №35 - Зарядка аккумулятора напрямую (без телефона, при убитом телефоне)
Пост №36 - Проблемы с МВ (MediaViewer corelet)
Пост №37 - Как разогнать телефон.
Пост №38 - Как увеличить число хранящихся на телефоне СМС
Пост №39 проблема: после задания речевых меток в адресной книге и перезагрузки телефона метки слетали напрочь.
Пост №40 После выключения телефона вне действия сети - слетает прошивка
Пост №41 Страшно тормозит справочник.
Пост №42 Не запоминаются установки ввода в некоторых местах. При выходе из ждущего режима картинка на экране обновляется не сразу, а через пол секунды
Пост №43 Желтый (оранжевый) экран с непонятными буквами/цифрами. Появился после включения/перезагрузки.
Пост №44 Пропал звук. В стилях оповещения и гарнитуре - есть.
Пост №45 Как назначит клавишу итюнса/громкости/фотокамеры/смарт на другое действие или вернуть обратно (как было)
Пост №46 Проблемы с бутом 0А02 (0А03...0А05)
Пост №47 Проблемы с интернетом при подключении к компьютеру в режиме модема
Пост №48 Создаём из своего PDS универсальный
Все найденные ошибки, неточности и т.д. мне в личку.
Тем, кто будет писать сюда сообщения просьба придерживаться принятого стиля:
- на все проги которые предлагаете использовать давать ссылку
- названия меню в прогах выделяете синим цветом и желательно давать названия на том языке, который используется в проге. Или двух если есть перевод.
Набор стандартных файлов для тех, кто удалил лишнее.
Е398_59R полный набор файлов и симов (редко когда нужен)
Прикрепленный файл E398_files_seems.zip   ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4464
Е398 только скины+фон+mma_ucp
Е398 звук (все что к нему относится)
Е398 ява (установленная + J2MEST)
Е398 симы (из флекса, не из ПДС)
Е1_49R диск А
Е1_49R диск C
Е1_49R основные симы из флекса
E1_6FR все симы из флекса
E1_49R скины
БутЛоадер который нужно залить в телефон, чтобы отображались надписи на экране во флешмоде
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 55.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4257
Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.6.2012, 14:49
blackbox
сообщение 12.4.2006, 8:35
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Один из наиболее часто задаваемых вопросов (особенно среди новичков) - "Я прошился монстром, как мне теперь вернуть мои SMS-сообщения?", на который обычно отвечают: "Никак".
Благодаря booroondook'у, реализовавшему в P2K Advanced Editor build 5515 функцию "Архивирование и восстановление SEEM", процесс бекапа смс, описанный ниже, значительно упростился.
Делаем бекап:
1. Скачиваем прикрепленный файл
Прикрепленный файл SeemList_sms.slt.txt   ( 1.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1488
, убираем расширение txt и кладем в папку P2KAE\Backup.
2. В P2KAE выбираем Phone Services -> SEEM Backup/Restore
3. Нажимаем Import List, выбираем скачанный файл SeemList_sms.slt
4. Нажимаем Backup.
Восстанавливаем бекап:
1. Там же, в P2KAE, нажимаем Restore
-или-
Просто заливаем файл Seem_Backup_*.hs любой программой для флексирования (P2KTools, RSD Lite, RadioComm).
Для любознательных:
Мануал от blackbox (первоначальный вариант):
Предлагаю реально работающий способ (сам им пользовался при переходе с 48R на 79R):
Вначале немного теории
Сообщения в телефоне хранятся в симе 007D. В записях 0001-000A там обычно находятся "быстрые заметки", а в
000B-002B - входящие, исходящие, черновики. Однако заливка всех записей сима 007D обычно ничего не дает, т.к. помимо самих сообщений, в телефоне имеется еще и таблица, в которой отмечается их статус. Когда сообщение удаляется, его текст не затирается, а просто в этой таблице соответствующая запись помечается как свободная (аналогично файловой системе).
Таблица находится в симе 0144_0001. Достаточно залить его вместе с симом 007D, чтобы восстановить все сообщения.
Собственно, это и есть весь способ - инструкция ниже нужна лишь для упрощения процесса заливки множества симов одновременно.
Перед прошивкой делаем бекап сообщений
Берем P2KTools версии 0.8.6.406 (в P2KTools2 пока нет плагина для флексирования), подключаем телефон в P2K режиме. Идем на закладку "Flex" и в полях "Seem backup from: to:" вводим 007D.
[OFF]Наверняка у сидящих в танке возникнет вопрос: "А почему не воспользоваться стандартной функцией сохранения симов на закладке Seems?".
Отвечаю. Сим 007D состоит из множества записей: 007D_0001, 007D_0002 и т.д. Возня с флексированием нужна, чтобы не сохранять 50 симов по одному.[/OFF]
Теперь жмем кнопку "Save to separate files" и создаем пустую папку (например, SMS_backup). Внутри нее необходимо создать две папки - Files и Seems (первые буквы обязательно должны быть заглавными). В папку Seems мы и будем сохранять симы.
В эту же папку необходимо положить также сим 0144_0001 - это можно сделать на этой же вкладке, введя в поля from: и to: значение 0144, или традиционным способом - через вкладку Seems.
После сохранения симов нажимаем кнопку Compile, Compile from: disk files, OK (правая ОК, которая с галочкой), Select Dir и выбираем папку, внутри которой находится папки Files и Seems.
Для тех, кто в танке, повторяю еще раз: надо выбирать не саму папку Seems, а папку уровнем выше.
Убедившись, что в список файлов загрузились 007D_*.seem и 0144_0001.seem, и что в списке нет ничего лишнего, жмем Compile и сохраняем флекс с расширением .hs. Это и есть наш файл бекапа, в котором содержится вся информация о сообщениях.
Теперь можно спокойно шиться.
Восстанавливаем бекап после прошивки
Снова запускаем P2KTools, идем на закладку Flex и жмем кнопку Flex Phone. Выбираем наш .hs файл, флексим и перезагружаем телефон.
Любители экспериментов могут флексить МультиФлешФлексом или РадиоКоммом, но от этого результат не зависит.
P.S. Я проверял этот способ только при переходе с прошивки 48R с флексом SE7007AXXU107A на прошивку 79R с флексом SE7016AXXP106B. Это может не сработать при переходе с 372 платформы на 373 - нужно тестирование.
P.P.S. Желающим поковыряться рекомендую разобраться со структурой сима 0144_0001, это было бы полезно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.6.2006, 5:32
AlexKooper
сообщение 13.4.2006, 13:30
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вопрос:
Я прошился на 373 и у меня испортился бут! Он работает, но на нем какие-то разноцветные полоски от изображения рабочего стола между символами. Если руками вводить в бут - все нормально.
Ответ:
У всех так, особенность платформы. Эстеты могут вводить в бут руками перед прошивкой.
Можно залить прикрепленный бут и надписи будут видны.
Прикрепленный файл Boot_Loader.rar   ( 19.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1514
AlexKooper
сообщение 11.5.2006, 9:42
Из: Йошкар-Ола
При подключенном заряднике на экране надпись: Зарядка невозможна. Либо не гаснет экран при зарядке. Что делать?
1) Возможно, плохой контакт в месте соединения зарядника с телефоном. Грязь протирается спиртом, спичкой (некоторые чистят карандашом). Не нужно чистить иголкой! Не нужно счищать позолоту с контактов! Они начнут регулярно окисляться! Косвенный признак - зарядка идет при определенном положении телфона (на краю стола со свисающим штекером, полустоймя, с прижатым вручную штекером). Заодно можно почистить контакты аккумулятора (не замыкайте его контакты между собой)
2) Плохой контакт штекер-телефон, но контакты чистые. Помогает подгибание контактов иголочкой. Признаки неисправности - те же что и в пункте 1.
3) Иногда отходят контакты внутри телефона (от платы) Решение - разборка и пайка. Наблюдается только на Е398, на V-серии такого нет.
4) Недостаточное напряжение на зарядном устройстве. Обычно для зарядников "сторонних производителей из Китая". В этом случае надпись "зарядка невозможна" может появиться не только в начале, но и в середине процесса заряда (пустая батарея заряжается, полупустая - уже нет). Лечение - повышение напряжения в заряднике (замена либо ковыряние с паяльником)
5) Сгорел предохранитель (полевой ключ) в телефоне (по словам представителей СЦ - стекляха возле разьема). При этом зарядка невозможна всегда. Решение только одно - паять новый. Можно поставить перемычку припоем. Темы были на форуме.
6) Дефект аккумулятора (несовместимый, либо внутренний обрыв одного из контактов)
7) Для негаснущего при зарядке экрана: сменить резистор в штекере зарядника на более правильный (10-47кОм) либо поставить ремонтный патч, устранающий эту проблему.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.8.2009, 12:52
Alex133
сообщение 16.5.2006, 7:47
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Загрузка приложений и игр через блютус:
1. НЕ НУЖНЫ никакие программы, кроме драйверов блютуса.
2. НЕ ТРЕБУЕТСЯ никакая активация никаких пунктов меню в телефоне, вообще никакого вмешательства в телефон не нужно.
3. Конкретная процедура зависит от дров блютуса - Widcomm, Blue Soleil, встроенные в ХР СП2 - везде своя процедура.
Для ознакомления: Загрузка Ява прог через Голубой зуб
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.5.2006, 17:11
Semenigor
сообщение 19.5.2006, 11:24
Из: Львів, Україна
На 373 платформе в фотокамере на джойстик может быть настроена яркость либо экспозиция. Строго одно из двух, перенести экспозицию в меню съемки не удается.
Cамый простой способ поменять Экспозиция на Яркость :
В P2K Advanced Editor --в функции телефона -> функции seem 32 в первом столбце абс. -- идем до номера 0897 -- MMC EXPLOSURE AVAILABLE.
жмем читать из телефона.
что бы была Экспозиция -- галка должна стоять.
не надо -- убираем.
и записываем в телефон.
Яркость включается в абс. 0869 - но она по-моему по умолчанию всегда включена.
Просто, если включена Экспозиция, то на джойстике Экспозиция, если ее отключить то на джойстик встает Яркость.
Для тех, кто привык к hex-подобным seem-редакторам
offset 70h bit 1 - убрать - с джойстика исчезнет экспозиция (останется яркость)
offset 6Сh bit 5 - поставить если нет - это яркость на джойстике когда на нем нет экспозиции
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.5.2006, 16:17
AlexKooper
сообщение 30.5.2006, 8:13
Из: Йошкар-Ола
При сьемке видео оно сохраняется как *.jar (или иной формат, не mp4 и не 3gp) и не просматривается. Почему и что делать?
Наблюдается на прошивках с патчем "передача явы по синезубу из видео", например MotoSymbain1.4_48R
Лечение:
1) Переключить формат записи видео (3gp-mp4). Через P2Kae либо вручную правкой сима 004A_0001 offset 1D1 bit 1 (on=mp4 off=3gp)
2) Поставить отмену патча (UNDO). При этом яву будет нельзя передавать с телефона по блютузу.
Отмена патча должна быть именно от вашей версии прошивки и вашей версии патча!
Для 48 прошивки прикрепляю UNDO(проблема video в формате jar) (спрашивают чаще всего обладатели MS_1.4_48R)
В качестве разового решения можно порекомендовать вручную переимановать файл видео в 3gp (Ява-файл-менеджером)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.2.2007, 19:48
Прикрепленный файл 48_R373_G_0E_1__1_.30.48R__0x10080000_CG1.smg_UNDO.rar   ( 851 байт ) Кол-во скачиваний: 801
AlexKooper
сообщение 30.5.2006, 11:37
Из: Йошкар-Ола
GPRS APN вводится только цифрами и другие проблемы с вводом текста в строке интернет-адресов и e-mail.
Эта проблема возникает из-за не полной совместимости DRM . Типичный пример - ДРМ от 4х прошивок на 6х7х прошивках и наоборот.
Обход проблемы - настроить вебсесии через P2Kae или подобные P2K-программы.
Решение проблемы - прошить другой DRM. Заявлены свободными от этого глюка - MotoMadnes_DRM, BabyMoto_DRM, MS_1.3_DRM.
Решение проблемы: с помощью программы drmport В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec портировать понравившися вам ДРМ (неполносовместимый) на оригинальный (стандартный для данной версии прошивки)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 25.12.2006, 6:34
Semenigor
сообщение 20.6.2006, 7:14
Из: Львів, Україна
Как настроить тел, чтобы показывал название города? (by Osta)
[Меню] - Сообщения - Информационные сообщения - [Меню] - Настройка:
Обслуживание - Вкл
Активные каналы - Новый канал - 50
Быстрый просмотр - Канал 50 (будет отображаться вместо даты)
Сохр. быстр. просмотр - Нет (не будет сохраняться в память)
если в настройках предусмотреть Быстрый просмотр, то для удаления города с дисплея нужно нажать красную кнопку, тогда снова появляются часы. Но при очередной регистрации на базовой станции сообщение появляется снова.
Если не настроить Быстрый просмотр, то информационные сообщения будут приходить в виде СМС
Ps быстрого меню быть не должно
тема обсуждения
AlexKooper
сообщение 4.7.2006, 7:46
Из: Йошкар-Ола
Известные проблемы с картой памяти:
Параметры карт памяти для Е398 и Е1:
Форм-фактор: TransFlash = MicroSD
Протокол: SD (а значит, через переходник можно подключить SD, MiniSD, но не MMC и не USB-FlashDrive)
Максимальный размер: 1GB (fat-16), 2GB поддерживается только с соответствующим патчем. Без него телефон предложит отформатировать и сделает ёмкостью 1GB, с которой будет работать (как вернуть обратно 2 GB - см. далее, но непатченый телефон 2GB опять не увидит!).
При покупке новой карты - проверяйте её на своем телефоне. Некоторые телефоны по отзывам работают с FAT-32 (для 256МБ видимо совпадает по размерам кластеров в FAT16), но большинство требует FAT-16
1. Вдруг исчезли файлы, свободно 0 из 0, либо файлы называются @рЁ1№48.??г - поможет форматирование, если телефон не справляется - то форматировать без него (fat16), через картридер, фотоаппарат и т.п. Проблема возникает обычно при потере контакта в кабеле во время заливания файлов с компа.
2. Иногда при прослушивании музыки возникает ошибка CRC, файл поврежден - типичная проблема родной 59 прошивки, лечится повышением версии прошивки. Если проблема на многих прошивках - почистить контакты под карту в телефоне(спирт).
3. Флешка невидится телефоном, не форматируется картридером или фотоаппаратом. Контакты чистые. - умерла.
4. Телефон работает с родной 64MB флешкой, а другие на 256 - 512 - 1G - не видит. В других устройстах и карт-ридерах те карты работают. Аппаратный дефект сборки. Диагностируется мультиметром,
Снимаем аккум, вынимаем флешку. Берем мультимер в режиме "до 100 кОм". Один щуп ставим на 4-й вывод гнезда (считая от фигурного выреза). Другим касаемся поочередно 1, 3, 7, 8 выводов. Должно быть на всех примерно 46 кОм. Между 1и3, 1и7, 1и8, 3и7, 3и8, 7и8 должно быть примерно 92кОм. У дефектных вместо 92 может быть 46-47
Лечится перепайкой резисторов. Тема обсуждения: Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы.
Другой вариант проблемы (испытал на себе semenigor): в белом Е398 не работают карты на 256 (телефон страшно термозит и не видит карту), которые видятся и нормально работают в других е398 и карт-ридерах. После форматирования компом карты на ФАТ-32 она увиделась этим телефоном и стала нормально работать в нем, хотя другие телефоны тут же отказались её видеть. Прошивки телефонов при этом идентичны.
5. Как поставить SD или miniSD (собрать переходник): Переделка Sd Карты В Trans Flash
Ложем карту СД (или мини СД) и заготоку Trans Flash контактной дорожкой вверх и от себя. Считаем слева направо.
Для СД. Первые три соединяем с первыми тремя на переходнике, 5 на СД с 7 на СД,5 на СД и 4 На переходнике, 6 с 5, 7 с 6, 8 с 7, 9 с 8. Для мини СД. Первые три соединяем с первыми тремя на переходнике, 4 на мини СД с 9 на мини СД,!! 5 и 6 пропускаем!!, 7 на мини СД с 4 на переходнике, 8 с 5, 9 с 6, 10 с 7, 11 с 8.
6.Тем кто случайно форматнул карту памяти на 2 гигабайта на своем e398 (автор: kult)
И так к самой проблеме:
1 для начала нам нужна программа Hard Disk Low Level Format Tool её можно взять здесь, версия 2.36
2 Дальше нужна сама карта, картридер, и прямые руки.
3 Вставляем карту в компьютер, в свойствах у нее только 1 гиг памяти, ставим прогу выше упомянутую, и запускаем собственно эту самую прогу
4 Запустив, выбераем устройство USB, потом вы увидите три вкладки Device Details, Low-Level Fomat и S.M.A.R.T. нам собственно нужна вкладка Low-Level Fomat.
5 Дальше все просто, нажимаем кнопку FORMAT THIS DEVICE И ждем окончания форматирования.
6 После этого закрываем программу, извлекаем карту памяти, а потом вставляем заново, если вы все сделали правильно, то в свойствах карты вы должны увидеть, то она пуста то есть емкость: 0 байт
7 А теперь делаем форматирование карточки стандартной прогой, и радуемся результатом! :)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.8.2009, 12:54
AlexKooper
сообщение 16.8.2006, 10:52
Из: Йошкар-Ола
Клавиатура ВДРУГ перестала работать, либо работают только несколько кнопок, либо эффект "залипания" кнопки.
На любой прошивке, на заводском бэкапе - везде.
Большинство случаев связано с попаданием влаги на плату клавиатуры в районе джостика (либо отпотевание). Причем большинство владельцев утверждает "не мочил, не топил, не потел, оно само вдруг". Может быть, вода попала несколько дней-недель раньше, но коррозия только сейчас доела дорожки и они разорвались-замкнулись. Реже связано с чехлом (усел и зажимает кнопку. Без чехла все работает) либо с неродным корпусом (со снятым корпусом все работает)
Это явление (вода на плате) очень опасно, т.к. вызывает ЭХК - электрохимическую коррозию проводников платы, дорожки могут разрушиться или замкнуться с соседними через слой окислов.
Рекомендованное лечение: разборка телефона и промывание платы клавиатуры (только клавиатуры) в спирте. 96-98% спирт, не муравьиный, не одеколон, не водка. Затем основательно просушить (без черезмерного энтузиазма, чтоб не поплавить и не распаять) и собрать. При купании телефона целиком - то же самое делается с платой телефона (без динамиков, экрана, камеры, корпуса и .т.п - голая плата).
Отзывы ремонтников
Краткий мануал по разборке + фото:
1. найти отвертку T6 (оригинальная, можно купить в магазинах, вообще такие отвертки есть в СЦ)
2. раскрутить 6 болтов.
3. вытянуть внутренности телефона
4. снять АККУРАТНО плату клавы (там клава крепится посередине пр помощи небольшого разъема, просто аккуратно её снимаешь, чтобы не разломить), плату в спирт (без кнопок, только саму плату)
5. снять кнопку джойстика (потянув её вверх)
6. там теперь будет видно: рядом с устройством джойстика на плате небольшие окисления, вот надо их убрать, я убирал при помощи спирта, некоторые делали это ацетоном, после протирки просушить немного лучше феном с негорячим потоком.
О кнопках: начал отклеивать каждую пимпочку от клавиатуры отдельно и сушить (только отклеивать нужно аккуратно чтоб потом ее на место вернуть) и в некоторых все же оставалась влага. Это после 10 мин сушки феном и 2-х дней на батарее. После просушки каждой клавиши все глюки как рукой сняло.
Залил тел ксиленом (капли для насморка типа нафтизина). Вообще дохлый случай, ибо ксилен - поганая соль. Телефон почти год дохлый (клава вообще кроме красной кнопки не пахала) провалялся. Несколько раз пробовал отмачивать плату в спирте - эффект нулевой.... Купил себе новое тело, а это, думаю, на стенку повешу.
И вот в один прекрасный момент плюнул на все и решил: либо все, либо ничего! Поснимал все боксы на плате, взял зубную щетку, смыс оч хорошо с нее остатки зубной пасты. Под большим напором воды оч тщательно продраил всю схему. Затем просушил в течение дня на батарее.
О чудо!!! После годовалой смерти тело опять ожило. И лежит пашущее у меня на столе. Обратите внимание: "сгоревшие от заливания жидкостью микрухи" чаще всего оказываются не сгоревшими, их просто надо оч хорошо промыть, ибо замыкаются во время работы!
У нас в мастерской есть такая штука называемая ультра звуковая ванна, заливается в неё спирт, опускается плата телефона и через всё это пропускают ультра звук, практически 100% восстановление утопленников, (если, конечно, не убита электронная часть телефона) сам свой лечил.. Подобную операцию можно провести дома, правда не ультра звуком:
Наливается в ванночку спирт, (я использовал ванночку для проявления фоток) чтобы полностью скрыл плату телефона, берётся аквариумный компрессор и опускается в эту ванночку, тем самым создовая бурление в спирте, что позволяет ему проникнуть в более трудно доступные места платы.
Обязательно отстегнуть от платы экран и камеру....
Реже выходит из строя чип на плате клавиатуры, тогда - менять в СЦ его либо всю плату (она на разьеме)
Рекомендации по "утопленникам":
Мануал по оживлению в домашних условиях: Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) (#535438)
Можно-ли оживить "Утопленника"
утопленником называется телефон, упавший в воду. :) Сразу же достаньте его из воды и уберите аккумулятор - чтоб остановить ЭХК. В модели Е398/Е1 кроме аккумулятора есть доп. источник питания - таблетка для питания часов. По возможности уберите и её (разобрав тело). Чем раньше после купания телефон попадет в ремонт - тем больше шансов его восстановить. Рекомендуется чистка от воды ультразвуковой ванной (есть в СЦ), если нет такой возможности - тогда спиртовая ванна для плат (экрану, корпусу, камере - вредна, снять перед спиртованием.)
Отзывы:
Надо обязательно промывать от солей. Я считаю, что лучше всего дистиллированная вода, минимум в три смены воды. А потом спиртом - он поглотит 96 процентов воды, а потом сушить.
я работаю в серв. центре очень часть приносят (утопленников) вот решил помочь если сушка мотора не помогла ! первым делом вытаскивайте аккумулятор если он долго находится в теле то контакты под процесором начинают окислятся (виновата китайская сухая пайка) купите обязательно чистый бензин у нас пользуются Zippo он не оставляет жирных разводов при чистке,акуратно кисточкой чистите возле процесора (самая большая микросхема в телефоне)! 70% случиях это помогает !! я бы посоветовал под всеми (деталями) прогрев процесора помогает часто, только не перегрейте иначе смерть 250 - 300 гадусов
Неправильные действия: после купания посушить на батерее, вставить батарею и обрадоваться: "Ура! Работает!". В это время остатки воды потихоньку разрушают плату, через некоторое время телефон выйдет из строя, и даже в сц не станут с ним связываться (сгнившие дорожки на плате, сгнившие переходные отверстия, и т.п. - дешевле новый купить, чем такое восстанавливать)
притопила мой Е398 из душа.... просто обрызгала...
Хронология событий: сразу после етого изображение на экране перевернулось вверх ногами, был тут же выключен и высушен феном. Включение произошло и тело работало нормально где-то неделю.... после етого стала западать (постоянно кликать клавиша выключения (при увеличении частоты кликов тел уходил в перезагруз...) еще 2 недели он просуществовал в таком состоянии... а одним прекрасным утром у него перестал работать экран (белый фон - и все...) при этом он звонил нормально... в сервис-центре вскрытие показало: требуется замена - ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛАТЫ, КАМЕРЫ, КЛАВИАТУРЫ, ЭКРАНА. то есть из старого остается только корпус.... и стоимость такого ремонта - 5200 рублей ( при стоимости нового 6200-6000).... вот и думай сам....
Замечание и дополнения (фотки в частности) - в личку.
Приложние: вот там надо посмотреть на предмет окисления
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:25
