11 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 8.10.2015, 17:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Необходимые для прошивки файлы
Инструкция по прошивке с помощью fastboot
Если вы хотите прошить свой телефон с помощью fastboot, но не знаете как, тогда читайте данную инструкцию. Fastboot это очень удобный инструмент с помощью которого можно произвести прошивку любого Android устройства.
  1. Скачайте fastboot_noinstall.zip из предыдущего спойлера
  2. Распакуйте архив в корень вашего системного диска (чаще всего это диск "С"), туда же положите и файлы которые вы собираетесь прошить (system.img, boot.img и т.д.)
  3. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш WIN+R
  4. В открывшемся окне введите "cmd" и нажмите "Enter"
  5. В появившейся командной строке (cmd) введите команду "cd C:\"
  6. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  7. Подключите телефон к ПК
Далее нужно вводить непостредственно команды прошивки:
fastboot flash "раздел который мы хотим прошить" "путь к образу этого раздела"
То есть если вы хотите прошить раздел system.img, который лежит в корне диска С, то вам нужно вводить:
fastboot flash system system.img
Названия разделов:
  • system - раздел в котором лежат все системные файлы, программы, прошивки модулей и т.д. (практически это есть вся прошивка)
  • boot - ядро системы
  • cache - кэш системы (ни в официальных ни в кастомных прошивках его нет, прошивать соответственно не нужно)
  • userdata - тут хранятся ваши настройки, скаченные приложения и т.д.
  • recovery - рекавери, может быть как официальным, так и модифицированным (TWRP, CWM). Модифицированное рекавери прошивается только на аппараты с разблокированным загрузчиком
  • modem, fsg - модем
  • motoboot - бутлоадер. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
  • partition - содержит разметку разделов, обычно прошивается файлом gpt.bin. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
Форматирование разделов:
Перед прошивкой раздела рекомендуется сначала выполнить его форматирование с помощью команды:
fastboot erase "название раздела"
Тоесть если вы хотите очистить раздел "system", то команда будет выглядеть так:
fastboot erase system
Для сброса к заводским настройкам (форматирования разделов "cache" и "userdata") есть специальная команда:
fastboot -w
Еще некоторые полезные команды:
Перезагрузка из режима прошивки:
fastboot reboot
Перезагрузка из режима прошивки обратно в режим прошивки:
fastboot reboot-bootloader
Покажет все подключенные к ПК Android девайсы, переведенные в режим прошивки:
fastboot devices
Прошивка с помощью RSD Lite
  1. Скачиваем драйвера и программу RSD Lite из пункта выше (см. спойлер Необходимые для прошивки файлы).
  2. Устанавливаем драйвера и RSD
  3. Скачиваем и распаковываем из zip архива прошивку для вашей модели
  4. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  5. Подключаем телефон к ПК
  6. Запускаем RSDLite и выбираем нажатием в нём кнопки "..." XML-файл в папке с распакованным файлом прошивки. Внимание! перед прошивкой откройте XML файл и удалите оттуда строку "<step var="max-download-size" operation="getvar"/>". Также не стоит прошивать файлы gpt.bin и motofastboot.bin - удалите строки, в которых упоминаются эти файлы.
  7. Подключаем телефон и, когда в RSDLite появляется надпись "Connected", жмём "Start".
  8. После окончания прошивки телефон несколько раз перезагрузится.
Инструкции и ответы на вопросы
Прошивка радиомодуля
Радио для всех моделей Мото Х
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Важно!
Радио лучше прошивать только от своей модели.
Для ХТ1056 помимо родного радио можно прошить от ХТ1053.
Для ХТ1056 после каждой прошивки радиомодуля нужно снова разлачивать GSM (смотри инструкции)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:20
сообщение 7.8.2014, 15:51
v.kagov,
вот уже ставят [Moto X] - Обзор и обсуждение Motorola XT1056 XT1052
malamenr
сообщение 11.8.2014, 22:48
Пользователь №: 246 727
Модель телефона: xt1050
Прошивка: xz
ниочем
Добрый день,подскажите как решить проблему с аппаратом хт1050.ловит сеть джсм,звонит,но интернет не может работать от киевстара.АПН не прописываются с правильными настройками,вылетает.спасибо заранее!
pahan_tver
сообщение 8.10.2014, 19:25
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
MIUI на Moto X
Снимки экрана: панель уведомлений, панель переключателей
Снимки экрана: Плеер, браузер
Снимки экрана: Диспетчер приложений, сообщения, календарь
Погода, подключение блутус, о телефоне
NFC, читаем данные с проездного
Изначально в этой теме на xda выложили MIUI для Moto X, потом на автора наехала администрация с требованием выпилить китай-маркет и он запостил на en.miui
Добавлено 25 июля 2015: автор Tquetski выпилил прошивку и с en.miui.com. Прошивка есть у меня на компе, выложил на диск: https://drive.google.c…VxX0U/view?usp=sharing
Версия ПО на моем xt1052 до установки - DE 4.4.2 обновленная по ОТА до 4.4.4.
Zip архив установить через имеющийся TWRP 2.8 установить не удалось. Писал ошибку: этот zip для моделей xt1052,ghost,xt1053…(дальше список), а у вас модель "" (пустое название).
Поставил CWM по ссылке из шапки на все версии, там скачал philz_touch_6.57.9-ghost.img. Установил его fastboot flash recovery philz_touch_6.57.9-ghost.img Сделал Factory Reset (без него тоже не ставилось) и установилось. При выходе из recovery не забыть ответить Yes в пункте "не давать телефону перезаписывать recovery".
  • Русская локаль выбирается при первом запуске. Перевод от Romz.bz, от них же закладки в браузере. (можно выпилить, пересобрав Browser.apk, иначе нельзя будет первую закладку поменять) На некоторых скриншотах проги не по-русски (например Phone), это скриншоты со старой сборки.
  • Рута сразу нет, автор предлагает найти и поставить отдельно по желанию. Чтобы иметь рут: зашел в CWM, выбрал пункт Re-root (на всякий случай). Потом с гугл маркета установил SuperSU.
  • Скриншоты по "Вкл-вниз" снимаются только когда форматнете карту памяти (нашу, виртуальную) через рекавери (wipe user media). Также можно попробовать создать вручную папку Screenshots в DCIM на карте памяти.
  • Блутус работает, зашел на телефон с компа, вытащил файл. Правда телефон называется Moto G smile.gif
  • GPS Wifi работают. Если GPS включается, но не ловит ни одного спутника, можно сделать
    Это бывает, если прошиться на сток и сразу же шить miui, не поймав GPS хотя бы раз на стоке; рецепт взят отсюда
  • Добавление NFC - прошить NFCKK_Enabler-jthatch12v10-MSM8960.zip, приложенный к сообщению. Это файл взят из темы для самсунгов NFC Enabler (от jthatch12, xda) с замененным /system/lib/hw/nfc.MSM8960.so, взятым из стоковой прошивки для xt1052.
  • 4G сначала не было. Включение 4G: набрать *#*#4636#*#*, это меню Проверка. Зайти в первый пункт Информация о телефоне. В выпадающем списке настроить предпочтительный тип сети, я выбрал LTE/GSM auto.
  • Контакты с гугла получить не удалось, когда заводишь аккаунт, он только на почту действует, либо нужно иметь Xaomi аккаунт. Для гугла надо поставить как минимум маркет. Первые попавшиеся Gapps minimal for KK из темы на xda Gapps for CM11 подошли. Поставился маркет, сразу появился аккаунт с синхронизацией контактов и календаря. Если предпочитаете культурный путь - на том же xda есть каталог гапсов.
  • Активные уведомления отсутствуют, как и ожидалось, и это самая большая потеря. Попробовал не-мотороловские Active display с маркета, да, такие есть в природе, менее чувствительные к сенсорам и вобщем удалил.
  • Скорость интерфейса нареканий не вызывает
  • Погода подхватилась сама
  • Заставка на включение телефона - просто MI android слова, не сравнить со штатной smile.gif
  • Когда приходят уведомления (звонки, смс, whatsapp) при выключенном экране и включенной зарядке, загорается и горит зеленый диод (кто не знает, расположен где сетка динамика). При включении экрана погасает, как только виден экран блокировки.
  • В один момент перестала пахать камера - в кадре либо шум из цветных полос, либо темнота. Цветные полосы можно сфоткать, сохраняются и в галерее есть. Починилась после того как в режиме подключения usb пощелкал Фото\Файлы.
Итак, отсутствуют фирменные фичи моторолы, такие как active display. В остальном хорошая прошивка, использую ее сейчас как основную. В MIUI много спец-фишек, здесь их все не описываю, есть профильные темы.
Сообщение отредактировал pahan_tver - 3.5.2016, 19:35
Прикрепленный файл NFCKK_Enabler-jthatch12v10-MSM8960.zip   ( 531.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
lyapiss
сообщение 12.10.2014, 19:17
Пользователь №: 246 606
Модель телефона: totop
Прошивка: rtrt
ertret
motox xt1058 att, был обновлён до 4.4.4.
начитался, что разблокировать загрузчик невозможно. может есть способ? куда делся магический китаяц?
+ как получить рут? не нашёл информации по прошивке 4.4.4.
lcrmslcrms
сообщение 25.11.2014, 12:44
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Позвони оператору попроси чтоб прислали автоматические,или попробуйте apn global перевою настройку нужно делать с включеным wifi ,это нужно для то чтобы приложение скачало настройки .вот еще apn global setting
https://play.google.com/store/apps/details.com.SIMAPNCheck
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 25.11.2014, 12:59
сообщение 27.11.2014, 20:30
lcrmslcrms,
не нужно советовать автоматиечксие настройки, от этого могут быть глюки у кс, притом избавится можно будет только перепрошивкой, кст возможно как раз из за этого и не работает нет. Так же все настройщики из маркета не работают с андроидом выше 4. Так что тут только ручками прописать настройки и все заведется с полу тыка, притом в настройках можно прописать всего одну строку с адресом точки доступа все остальные строки оставляешь не заполнеными и все будет фурычить.
CycJIuK
сообщение 24.6.2015, 6:20
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Цитата(AstaRoth @ 4.1.2014, 23:59) *
▶ Motorola Moto X Firmwares(XT1049, XT1050, XT1053, XT1055, XT1056, XT1058, XT1060): тут
В шапке ссылка на прошивки не рабочая или тема умерла?
motokeeper
сообщение 24.6.2015, 7:19
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Этот сайт уже сто лет как не работет. Погуглите и найдете массу других, например.
Сообщение отредактировал motokeeper - 24.6.2015, 7:20
CycJIuK
сообщение 25.6.2015, 9:57
MotoUser
Да гуглить то умею. Дело не в мертвом сайте а в ссылке)
На эту тему ссылаются другие темы и новички потом жалуются)
Сообщение отредактировал CycJIuK - 25.6.2015, 9:58
motokeeper
сообщение 25.6.2015, 10:16
Раз Вас беспокоит этот аспект, нужно обратиться к модератору данного раздела smile.gif
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 8:27
