2 страниц V < 1 2
C380i - монстр от Spacebrother K.D.A. aka Buntar', на основе прошивки R365_g_0b.d2.32r
Александрр
сообщение 18.6.2011, 6:08
Пользователь №: 221 594
Модель телефона: ROKR E1
Jimm очень тяжело коннектится. Стандартный браузр хорошо грузит, Опера 50 на 50 , то сбой, то догружает.
Ланг пак вообще бред. Школьник какой то писал. "Кушаю батареи", "Вбить", "Нах" "матюгальник". Зачем такой бред?
Можно как нибудь убрать звук разряженной батареи?
Сообщение отредактировал Александрр - 18.6.2011, 6:10
Spacebrother
сообщение 23.6.2011, 11:42
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
А ещё там есть Duracell просел и Туплю, сейчас покажу )))
Писал же, "делалось для себя". Насчёт джимма и оперы (если речь не про навороченную оперу) тоже писал что "проверено в течение нескольких лет пользования". Этот Хаттабовский джимм ещё быстро соединяется, другие и более старые версии ещё медленнее коннектятся на старой мобиле с малым количеством хипа (памяти), некоторые аськи эта модель просто не тянет.
Опера и джимм всегда работали без косяков и если возникали проблемы с соединением то только из-за неправильных настроек интернета или самих программ или временных глюков сотового оператора. Максимум что бывало это вылетал джимм из-за нехватки памяти (преимущественно в тех случаях когда включено хранение истории или слишком длинные подписи под статусами или долго сидишь в аське и чаты накопились - ну мало памяти у этого телефона!). (Вообще не приходилось видеть ни одного "родного" мобильного браузера работавшего шустрее оперы)
Звук батареи можно убрать через Р2К убавив в ноль системные звуки. На примере P2K AE: Функции телефона -> Громкость звучания -> Громкость динамиков -> Читать из телефона -> Внешний динамик системные звуки (поставить значение "0") -> Записать в телефон -> Перезапуск телефона. На примере P2K Tools (Digital Cat Edition): Инструменты -> Регулятор громкости -> Считать -> Системные звуки (поставить значение "0") -> Записать -> Перезагрузить.
Сообщение отредактировал Spacebrother - 23.6.2011, 12:15
Spacebrother
сообщение 29.2.2012, 16:54
Из: Омск
Банзай! )))
Заключительный штрих - убрал перевод из файла dnp.prf в прошивку и удалил все языки и их итапы, кроме английского и русского (и их итапов) и подкорректировал ещё несколько не учтённых редко появляющихся сообщений. Прошивка этого лэнга освободит чуток места в телефоне (как раз на размер файла dnp.prf) и немного ускорит его работу. Больше ничего нового не будет. В идеале не хватает, как писал уже, только полноценного чёрного списка (чтобы даже сообщения можно было бы блокировать без упоминания о них и о пропущенных вызовах и запрещать не определяющиеся номера), но это, видимо, только на смартфонах, КПК и прочих наладонниках с операционкой и соответствующими программами возможно (или через оператора.
Итак, прошивка:
1. Лезем в корень телефона (диск "а") и удаляем файл перевода корявой русификации - dnp.prf (строчками из этого файла подменялись оригинальные строки прошивки);
2. С помощью RSD Lite или другого прошивальщика, поддерживающего файлы с расширением SHX (например Flash Backup, но лучше всё же RSD), шьём "CG4 Spacebrother KDA aka Buntar.shx";
3. Ждём перезагрузки тела и завершения всех операций и радуемся тому что все контакты, сообщения и прочие файлы остались на месте, т.к. ПАТЧ ОБНОВЛЯЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫКОВОЙ ПАКЕТ, НЕ ЗАТРАГИВАЯ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ smile.gif
З.Ы. Для особо матёрых извращенцев... smile.gif Данный лэнг делался только для моей прошивки и других прошивок для C380, но при желании его можно поставить на другие модели моторолы (типа C650, C385, C390, V180, V220 и прочих), только на них исправления будут неполными и некоторые названия пунктов меню и тексты информационных сообщений на экране могут остаться без изменений или даже приобрести немного другой смысл...
Не забывайте делать бэкап перед любой прошивкой!
Сообщение отредактировал Spacebrother - 29.2.2012, 16:54
Прикрепленный файл CG4_Spacebrother_KDA_aka_Buntar.rar   ( 525.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Spacebrother
сообщение 9.3.2012, 19:37
Из: Омск
Банзай! )))
Чтобы в некоторых случаях после удаления файла DNP.PRF не пропала мелодия на включение телефона, рекомендую заменить его этим пустым файлом.
Сообщение отредактировал Spacebrother - 9.3.2012, 19:38
PARANOlK
сообщение 15.6.2012, 23:46
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Spacebrother,
А вибро и звонок одновременно реально сделать?
Я через P2K Advanced Editor в seem 0032_0001 SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE включил стиль, настроил его, но при входящем вызове тел тупо перезагружается sad.gif чё делать?
Добавлено позже (16.6.2012, 1:53):
хотя когда приходит смс, он адэкватно реагирует. То-есть идёт вибро и одновременно с этим играет мелодия...
Spacebrother
сообщение 16.6.2012, 3:38
Из: Омск
Банзай! )))
PARANOlK, наверное помочь не смогу. Вибра и звонок одновременно работают/адекватно работают только на более новых версиях прошивки насколько знаю (только на них удавалось добиться полноценной работы, но там ява менее стабильная чем на старых прошивках). К тому же C380 больше нет на руках...
C380i - монстр от Spacebrother K.D.A. aka Buntar', на основе прошивки R365_g_0b.d2.32r · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 5:31
