10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
Octanium
сообщение 6.6.2015, 19:34
Цитата(demonbig @ 17.5.2015, 16:42) *
стоит родная веризоновская прошивка. вопрос по gsm и cdma. у меня сейчас gsm как основная сим карта, переключаюсь из меню на cdma. Какую версию прошивки нужно выбрать?
CDMA это стандартная прошивка. В вашем случае стоит ставить именно CDMA.
и где можно прочитать как создать раздел в SafeStrap?
Есть инструкция - (спойлер) Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение - (спойлер) Установка SafeStrap
Octanium
сообщение 8.7.2015, 5:10
Вот обновленная версия снепшота.
ROM: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder Gapps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410-signed
полный odex.
Версия для GSM
Рекавери SafeStrap, установлена основной системой.
CDMA | GSM
когда доберусь до BMM добавлю в шапку.
Сообщение отредактировал Octanium - 8.7.2015, 7:05
Octanium
сообщение 15.7.2015, 19:42
Обновлена оптимизация для CM 11 SNAPSHOT
До версии - cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder для рекавери SS и BMM
Можно ставить основной системой!
Сообщение отредактировал Octanium - 15.7.2015, 19:46
mvlad07
сообщение 5.10.2015, 14:04
Пользователь №: 249 693
Модель телефона: xt912
Народ, подскажите где взять гаппс, чтобы не вакидывал ошибку 6 или status 6. Или напишите мануал я не очень в этом силен. Нашел в ютубе, сделал, но нихрена не получилось. Очень нужна помощь!!!
lucianus1988
сообщение 12.1.2016, 12:49
Пользователь №: 250 218
Модель телефона: Motorola XT912
Всем доброго времени суток! У меня motorola XT912 GSM/CDMA, сейчас стоит прошивка 98.72.165.Xt912.Verizon.en.US... Рекавери стоит BMM 0.3.4, прошивка стоит в первом слоте. Поставил себе cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder в третий слот (system 650mb, data 1000mb, cashe 300mb). Загружаюсь, все хорошо, сеть ловит все работает, только не работает камера, галерея не отображает фото, через файловый менеджер видит только ext sdcard1 саму внутреннюю память не видит...что я делаю не так? Перечитал кучу постов о том как пользоваться BMM но не могу понять какую именно роль выполняет второй слот - webtop и что будет если я в Settings>System_2>Partition setup нажму Activate? что именно оно форматирует?
Может нужно ставить CyanogenMod в первый слот?
Заранее благодарен за помощь)
lcrmslcrms
сообщение 12.1.2016, 19:14
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Вы активируете -разметите память под вторую систему .
galyatkin
сообщение 4.2.2016, 15:32
Пользователь №: 249 893
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Всем привет.
Поставил xcm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G1-spyder-bmm-cdma на ХТ912 во второй слот...все хорошо (перед ней был ARTMOD V4.3) .Но есть несколько вопросов
1. Качество съемки камеры хуже (настроек как таковых почти нет).Фото не широкоформатные, а квадратные и размазанные. Звук на видео ужасный
если взять апк файл камеры из артмода и перенести его в данную прошивку?возможно такое?
2. Не отображается название оператора. Или сеть не найдена или verizon wireless.
Можно ли исправить?
3. при наборе номера *101# вызов (проверка счета) телефон начинает звонить на него вместо отправки запроса...соответственно ответа сети нет
как исправить?
Заранее...Спасибо за ответы!)
Сообщение отредактировал galyatkin - 4.2.2016, 19:48
Or4uk
сообщение 20.3.2016, 14:23
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
зашол в обновление телефона и увидел новое,стоит обновлять?
сообщение 20.3.2016, 14:40
Or4uk,
если есть рут или разлочен смарт, стоит модифицированная прошивка - нет. если всё работает, то зачем что то ставить?
Воха
сообщение 20.3.2016, 17:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:40)
* если всё работает, то зачем что то ставить?
Дак этож обновления СМ каг-бэ. Думаю стоит)
Хотя у знакомо, на galaxy note полетела flash память при обновлении СМ, и пришлось менять материнку, но я не думаю, что у моти бывает подобное pardon.gif
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:43
