2 страниц V < 1 2
Внешняя Флеш память, Возможно или нет?
SnaiperSnaiper
сообщение 13.9.2009, 22:32
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Да, на минге нет хоста, поскольку на нем висит модем. И питать пятивольтовые устройства кроной на 9 вольт или аккумом на 12вольт - глупо.
Забудьте об етом. Ето можно ковырять паяльником на кутопии, но не EZX. И делать ето некому.
П.С. некропостеры...
0xaaa
сообщение 30.9.2009, 11:32
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
На телефоне есть хост - всего три порта: два физического уровня (не разведены на плате), другие два требуют внешнего приемопередатчика (или как в случае с модемом прямого соединения) - один из них занят модемом, другой выведен на разъем.У e680 проще это сделать - там выведен на разъем порт физ. уровня прям из проца - переключить регистр и все.
Настройкой регистра проца приемопередатчик переключается с клиентского юсб на хост.Я делал это путем модификации ядра. См в /drivers/usbd/usbdezx.c обращения к регистру UP2OCR и доку на проц какие битики ставить чтобы хост вылез именно там где нужно.
Остается переконфигурировать приемопередатчик в режим хоста: подтяги, направление передачи, настройка gpio проца.
приемопередатчик настраивается по шине i2c
Добавлено позже (30.9.2009, 15:36):
ISP1583 -есть такой зверь в e2,e6,a1600 а в минге a1200 его нет, но встроенный юсб процессора никуда не девается.
Ilya Petrov
сообщение 1.10.2009, 17:09
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
второй порт можно софтово переключить в режим хоста, при чем даже автоматически на лету. что и делает китаец.
это usb2.0 трансивер (или как это называется?). который еще и по-дефолту вырублен.
см ссылку.
0xaaa
сообщение 14.12.2009, 1:46
помоги с приемопередатчиком - не нашел откуда у него ноги растут (управляется он да, по и2с но через poweric если по схеме), остальное я уже сделал - проц переключить оказалось просто.
Karaban
сообщение 4.1.2010, 7:37
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
На Zn5 кто -то пробывал подсоединить????
IZAIL
сообщение 15.4.2010, 16:49
Пользователь №: 199 492
Модель телефона: E680i
Прошивка: а-ля PUNK-398 B)
На e680 тестили, мне бы это сейчас ОЧЕНЬ пригодилось.. от компа в 4 с лихой тыщ километров)
Внешняя Флеш память, Возможно или нет? · Qtopia на EZX · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:22
