26 страниц V < 1 2 3 4 > »
[MPx220] Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть, No service, Не обслуживается и т.п.
Heavy_M.
сообщение 18.4.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
Из: РБ
Пользователь №: 76 832
Здравствуйте.
С месяц назад у меня случилось горе, мой телефон перестал регистрироваться в сети. Для восстановления было перепробывано всё, что было найдено на форумах, - беспонтsad.gif
На форуме (wce.by) я познакомился с челом (Z-MEN) с такой же проблемой, только он своё тело восстановил с помощью старого бекапа. Мы созвонились, его бекап оказался у меня, и я тоже восстановил своё тело, только не сразу, помучился немного.
Короче, глюкнутое тело не может нормально общаться с сим-картой, хотя и пин требует. Для регистрации ему тоже не хватает чего-то, что у рабочего берётся из сим-карты. Где-то читал, нужно поменять в [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone] "SendCallID" с нуля на единицу, - вааще не фигурирует.
Почти два дня колупался в теле, в бекапах и реестрах, во всех настройках...
А вот и решение проблемы:
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\PhoneNetSelMode]
"ManualNet"="25702"
"Option"=dword:00000001
"Option" - выбор сети, 0 - авто, 1 - вручную. Стоять должна "1" (!ручной выбор!).
"ManualNet" - в рабочем телефоне этого ключика нет, а в глюкнутом при поиске сети обращение будет идти к нему, записать там следует номер вашей сети (25702 - это мтс). (Хотя, от достоверности номера будет зависить только время поиска и регистрации). Либо сами создавайте "ManualNet"="XXXXX", либо вливайте приложенный файлик прогой Smartione Registry Editor.
Ещё, т.к. в данный момент тела на руках у меня нет, точно не скажу, возможно фигурирует отключение "пин-блокировки".
Сразу говорю, тело полностью не восстановится: смс принимать сможет, а отсылать - нет (не вводится телефон смс-центра, видимо из-за хеового общения с сим-картой); также забудьте про mms и gprs - в интернет никак я не смог залезть. Такие программы как sim-manager, ~SMPFinder~ и т.п. также не смогут работать (нет котакта с сим-картой).
Вот, вроде бы всё рассказал.
Отписывайтесь.
______________________________
Благодарности от осчастливленных ползователей с радостью будут приняты по номеру wm: U416561154464; E552424857798; R897492958787; Z376152433489.
Ещё варианты
Сообщение отредактировал noph8 - 10.1.2009, 18:52
Alexiy1985
сообщение 9.2.2006, 13:47
Пользователь №: 62 625
У меня такая же фигня была, отдал в сервис - сделали. Изменился IMEI.
Кстати что такое IMEI? Это наверное номер того самого передатчика, который ламается что то частенько. Или я что-то путаю?
LeXX.
сообщение 12.2.2006, 14:41
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
fog15
Попробуй прошиться GSMFix. Еще В "Самых известных проблемах" пост №3 Если у тебя есть диапазон GSM900 на хардовом уровне, то после прошивки должно все работать.
Alexiy1985
IMEI это не номер передатчика, а електронный номер телефна, который у всех индивидуален и зашитвается в память при производстве телефонов. Измениться он мог если тебе меняли память. Может быть поменяли всю плату вместе с передатчиком
zahar2k3
сообщение 15.4.2006, 10:42
Пользователь №: 16 990
Модель телефона: v 500
Сегодня после зарядки включаю телефон...... а он показывает надпись "не обслуживается"..... дает звонить только 112....возле антенны стоит знак, похожий на дорожный знак "кирпич".... Вставлял симки других операторов, не помогает, хотя на других телефонах работает......делал hard reset не помогло..... Подскажите пожалуйста, что делать, а то не хочется нести в СЦ.. :(
ELF
сообщение 15.4.2006, 12:51
Пользователь №: 69 377
zahar2k3,
Проверь верхний зажим крепления симки, т.к. он очень хилый и часто отваливается. Подложи бумажку под аккум или протри контакты. Если непоможет скорее всего придется тащить в СЦ. <_<
zahar2k3
сообщение 15.4.2006, 15:52
пробовал........только на 220 немного система другая, но все равно не помогает
Экибастос
сообщение 30.4.2006, 12:52
Пользователь №: 81 227
Модель телефона: Motorola MPx 220
невидит сеть и нехочет её находить дажє с другим стартаком
памогите ктонибуть чем можєт ПЛЗ срочно
Smeshilka
сообщение 30.4.2006, 14:37
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Интересует как ты этого добился?
Проверь настройки сети.
DmV635
сообщение 10.5.2006, 8:00
Пользователь №: 68 578
Модель телефона: Меняю постоянно
Прошивка: Nokia 6125 + SE w200
Такая самая проблема и у меня. Вечером работал, а утром перестал ловить сеть. Даже доступные сети ненаходит. Отдал по гарантии, как привезут отпишусь.
.zxc.
сообщение 10.5.2006, 8:42
Пользователь №: 68 405
Модель телефона: mpx 220
Прошивка: wm 2003se
нажмите на кнопку выкл тел на долю сек появится меню у меня написано вкл или выкл это режим самолёта если вкл то он не ищет а если выключить этот режим то все ок!!!!!!!!!!!
DmV635
сообщение 10.5.2006, 11:05
Пробовал, непомогает.
З.Ы. Когда включен режим самолета, то на дисплее отображается выключение, а у меня пишет не обслуживается.
[MPx220] Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть, No service, Не обслуживается и т.п. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:31
