112 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
dwane3
сообщение 10.8.2008, 13:23
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Отпишитесь у кого как тело работает с motorola s9,у меня дома еще ничего,а на улице [вырезан мат],одни прерывания,заметил если тело разместить в карман джинсов сзади то более менее на улице.Прошивка телефона дает чо нибудь в усилении сигнала блютус,как его можно поднять на теле?
n0kul0
сообщение 10.8.2008, 13:39
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
настроил три ящика gmail, mail, rambler ... все работает на ура.
dark-termit
сообщение 10.8.2008, 17:02
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Модель телефона: Google Pixel 3a
Прошивка: Android 12
Ясно
Не могу подключить E8 в Висте ни как модем, ни как флэшку. Подключаешь, начинает искать дрова, а потом выдаёт это:
Тоже самое и с флэшкой
Joshua
сообщение 10.8.2008, 17:15
Пользователь №: 178 861
Модель телефона: Motor E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
Цитата(Vitala @ 9.8.2008, 20:29) *
Joshua,
шейся на 07R
сейчас у меня R6713_G_71.02.07R
прошился через motorola software update
в раздумьях какую прошивку шить.
Некузявый поиск получается в контактах - 15 иванов, 8 алексеев... итд
при 400 контактах
подскажи может в другой прощивке сортировка по фамилии есть?
блин... такой вот косяк, остальное в теле устраивает.
Vitala
сообщение 10.8.2008, 17:46
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
при 400 контактах
у меня она же.
заходишь в контакты, жмешь функции, там настройки и станд сортировка.
все есть.
Сумерок
сообщение 10.8.2008, 17:50
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Vitala,
нету этого. меня эта проблема не беспокоит, но не поленился, посмотрел. сортировки в контактах нету.
Joshua
сообщение 10.8.2008, 18:20
Цитата(Vitala @ 10.8.2008, 8:46) *
у меня она же.
все есть.
только что скачал последнюю прошу R6713_G_71.02.07R_GSXELBARTRU046_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S055_E011_R005_G004_1FF.sbf
с мотофана и залил ее через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
эффект нулевой.
p/s/ будем искать (с) бриллиантовая рука
Vitala
сообщение 10.8.2008, 20:03
Из: Одесса
Сумерок,
Joshua,
качество паршивое - снимал на з8, но общий смысл ясен
Видео
GSXELBARTRU046, а у меня GSXELBARTUA046
mr.Voland
сообщение 10.8.2008, 21:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
ты пробывал просто установить на комп диск, который с телефоном в комплекте идёт; Phone Tools(так вроде бы), всё без проблем работает, у меня две системы Vista и XP, на обеих проблем нет
и копию справочника сделал на всякий случай и т.д и т.п.
dark-termit
сообщение 11.8.2008, 11:53
Ясно
mr.Voland, да, устанавливал Phone Tools, но он при определении устройства где-то ближе к концу застывает на одном месте и всё. Переставил вот Висту, но проблема так и осталась. И ещё: теперь никакие флэшки не определяет. Т.е. определяет, но сразу отключает, затем опять определят и опять отключает. Так вот и скачет ) Т.е. не определяет флэшки на тех портах, куда хотя бы раз был подключен Е8 )
P.S. Vista Ultimate без SP 1, До переустановки был SP 1...
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 6:56
