80 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22 Закрепленное сообщение!
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
Weaknespase
сообщение 13.10.2011, 12:27
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
В общем отличия от фотона:
1) TI OMAP процессор
2) PowerVR SGX графика
3) оператор
4) слегка другая форма корпуса
Я один не вижу смысла брать новый атрикс вместо существующего фотона, который и разблокировать то не нужно?
SQuare_kvk
сообщение 14.10.2011, 7:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
3) оператор
Относительно смысла...
Если есть на руках фотон - то согласен, смысла нет.
Если же стоит вопрос "или/или" то конечно ж Атрих 2.
Причина... п.1 и п.2 вкупе дают производительность, кокй Тегре и не снилось.
Привда в моем случае я выбирал бы чтото с первыми 2-мя пунктами и поддержкой CDMA
Weaknespase
сообщение 15.10.2011, 17:42
Жаль, что работать от штатной батареи все это счастье будет все те же 1.5-2 часа. Лучше бы в этой модели вытянули энергопотребление раза в 2-3, а не вычислительную дурь, ее и в процессорах третьей серии хватает.
Ну и напоследок, не совсем согласен, что будет большая разница в производительности процессоров этих платформ. Процентов 15 максимум в пользу поделки TI. Хорошо, конечно, но не предел мечтаний, и явно не причина выкинуть свой несколько устаревший D2G и взять другой мотор на двухъядерной платформе smile.gif
PS. Вообще как-то не вдохновляют обновленные модели меня. D3 не очень понравился, а ничего другого у моторолы с кверти и нет, без нее как-то неудобно, наэкранная клавиатура убога и неудобна.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 15.10.2011, 17:48
uncle.gold
сообщение 15.10.2011, 22:13
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
В ролике идет упоминание о батарее: Longer Battery Life. может быть что то улучшили по с равнению с более ранними моделями-аналогами)
Weaknespase
сообщение 16.10.2011, 6:06
По моему оно во всех роликах есть. Только вот на деле мало что отличается, ладно, посмотрим, что там накрутили.
WegaW
сообщение 16.10.2011, 6:37
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Ну, если прикинуть разницу, то в плюсы нового Атрикса можно записать:
1. Более производительные процессор и графический процессор.
2. Экран на 4.3 дюйма 960х540 точек (возможно не Пен-тайл, что тоже плюс)
3. Камера на 8 мегапикселей
4. Как для меня, то и дизайн очень неплохой, кстати, если не ошибаюсь, задняя крышка сделана с перфорированного пластика с софт-тач покрытием, что намного лучше глянца (!!!)
5. Нету сканера отпечатков, функция на любителя, а платить за неё приходится.
6. Одно из самых главных - цена аппарата, по предварительным данным это должен быть не "топовый" (по цене и характеристикам) смартфон, а
В таком случае, буть его цена на уровне первого Атрикса и Фотона, можно ещё подумать, что выбрать.
X-Hunter
сообщение 18.10.2011, 18:27
Пользователь №: 2 442
Модель телефона: Razr MAXX, xt535
Motorola Atrix 2 hands-on: slim, fast, no more PenTile display
http://androidandme.com/2011/09/devices/mo...entile-display/
вот такие вот дела
uncle.gold
сообщение 18.10.2011, 18:42
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
тру qHD разрешение
uncle.gold
сообщение 21.10.2011, 18:04
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
спросил на хэндтеке когда начнут продавать тел в ЮК (when Atrix 2 will start sell in UK?)
ответили : No dates at the momement. Please see our website/twitter for latest updates. We might get a date for this next week. :-) гугл транслейт
не может не радовать такой неоднозначный ответ )
uncle.gold
сообщение 29.10.2011, 23:49
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
появился полноценный обзор атрикс2, с фотографиями и видео сделанные дэвайсом.
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:44
