12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0
tamerlan311
сообщение 6.8.2005, 12:33 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Официальная сборка JIMM 0.6.0
Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Список изменений и доработок Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Добавлено:
* Словацкий язык, перевел Peter "space" Šramo
Исправлено:
* тестовые сборки теперь будут устанавливаются под именем "Jimm Beta"
* иконка основного статуса не изменялась в меню после его изменения
* изменен способ определения поддержки отправки смс сообщений (PIM MODULE)
Обновлено:
* Немецкий, Русский, Чешский языки
* Утилита jflt для переводчиков, теперь одинаковые строки всегда в одной
строке
Скачать тестовую версию:
PC: www.jimm.org/nightly.php
WAP: www.jimm.org/nightly/
Историю версий можно почитать в этой теме.
Полезные ссылки по теме:
F.A.Q. по JIMM
Сборник настроек GPRS
Прокси для JIMM
Сообщение отредактировал Diablo™ - 20.11.2008, 19:13
Alekseykas
сообщение 6.5.2008, 6:35
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(ArtDenis @ 6.5.2008, 15:02) *
А как именно подсветка не работает.
При входе в меню настройки интерфейса или учетной записи и может быть еще какое-нибудь(3-го уровня насколько я понял) подсветка горит заданное время (по умолчанию 5 секунд), после чего гаснет и не включается при нажатии любых кнопок, независимо от "Ручное управление подсветкой". Ничего не видно, нажимаю красную кнопку, потом возобновить и я уже не в настройках.
А вот эти часики внизу экрана как-то странно работают: смотрю на них - время не меняется. В полученных сообщениях одно время написано, а на этих часах всё ещё старое горит
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 6:48
Пользователь №: 40 237
Модель телефона: XXX
Alekseykas, ясно, спасибо. Управление подсветкой переделаю. А насчёт времени - похоже да, это баг. Щас исправлю (но даже в этом случае оно будет обновляться не чаще чем один раз в 10 секунд).
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 12:15
Alekseykas,
Залил очередную тестовую версию: 0.6.080506b. Надеюсь, там подсветка будет работать нормально. Там же исправлена работа часов.
MIG~,
Ссылка живёт 2 часа. Чуть позже сделаю вариант, чтобы можно было рассылать ссылку разным людям.
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 13:29
MIG~, подсветку после выбора смайликов исправил. Чуть позже выложу исправленный вариант. А какой клавишей ты хочешь переходить из чата к списку?
Добавлено позже (6.5.2008, 20:45):
В тестовой версии 0.6.080506c исправлен баг с подсветкой после смайликов, баг определения размера файла перед отправкой (для моторолы) и добавлена возможность отправлять ссылку на переданный файл любым пользователям из списка контактов
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 16:39
MIG~,
Так не проще ли нажимать влево-вправо для перехода по чатам?
Добавлено позже (6.5.2008, 22:50):
Хотя, в принципе, можно, т.к. в текущем варианте дублируются кнопки, что не совсем хорошо
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 16:54
Но не правой, а левой софт-клавишей. Хотя в будущем планируется сделать возможность переключать лево/право
Добавлено позже (6.5.2008, 22:55):
MIG~, я не силён в моторах вообще.
ArtDenis
сообщение 6.5.2008, 18:42
MIG~, с твоей лёгкой руки я переорганизовал структуру меню в программе. В том числе сделал переход в список по софт клавише smile.gif Кроме этого добавилась настройка "Зеркальное меню", которая меняет правое и левое меню местами.
Всё это доступно в тестовой сборке 0.6.080507
ArtDenis
сообщение 7.5.2008, 3:21
MIG~, насчёт полоски - идея хорошая. А что за фантомы такие?
ArtDenis
сообщение 7.5.2008, 7:02
Щас выяснил, что за фантомы. Да, их поддержка планируется
Alekseykas
сообщение 7.5.2008, 17:54
ArtDenis, есть предложение задействовать ещё две кнопки:
SOFT3 она же меню или кнопка браузера (у меня на ней глобус нарисован) - code -23 и
CLEAR - code -8
Можно бы еще и SEND (зеленая) - code -10
и на всякий случай коды клавиш: SCROLL_UP -100, SCROLL_DOWN -101, VOICE -103, SMART -102 (это у меня на MOTO L7e такие)
Сообщение отредактировал Alekseykas - 7.5.2008, 21:19
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 6:11
