Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. |
outlaw1313 |
30.12.2011, 11:22
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 18.1.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 212 719 Модель телефона: Motorola ZN5 Прошивка: outlaw1313 mod 1.09 Настроение: На волне... Рейтинг: 350 |
fill.sa |
31.12.2011, 9:12
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 226 Регистрация: 8.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 223 758 Модель телефона: z6 V8 Прошивка: Linux SAedition MOD Рейтинг: 400 |
Полоса их пикселей, непомню какого цвета. Невсегда , в некоторых программах.
VINRARUS |
31.12.2011, 9:58
Термоядерный Группа: Пользователи Сообщений: 3 496 Регистрация: 12.12.2009 Из: Чорнобиль Пользователь №: 211 044 Модель телефона: WX160 & L7 & Z6 & ZN5-128 Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5 Настроение: youtu.be/A_yQLYLiSGQ Рейтинг: 1211 |
Скомпилировал наконец то ядро с 798 МГц.
Понял что если управлять частотой 133-399 то норм, но если выставить 798 то система блокируется на этой частоте и её низя изменить до перезагрузки. К стати тел летает как бешеный, и немного поклацав им не обнаружил артефактов у себя (но ниче такого тяжолого и не запускал). |
VINRARUS |
31.12.2011, 17:00
Не могу правильно применить патч для SDHC, применять - применяет, но ядро потом компилирует с ошибкой.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 31.12.2011, 17:01 |
VINRARUS |
9.1.2012, 11:05
Вот ядро ядро с 798 МГц (то есть 133, 266, 399 и 798), для тех кто хочет попробовать что то новенькое.
ТОЛЬКО ДЛЯ Z6! Где то через минуту после включения, когда система установит частоту на 532, то тогда установится 798 МГц, таскмен будет писать 0 МГц, и будет такое действовать до перезагрузки, частота не будет понижаться. Вроде все нужные функции включил (swap тоже вроде включил), кроме флешек SDHC. Шить спокойно можна на любой мод ДЛЯ Z6, никакие настройки не собьются. ПС: для того чтобы работала автозамена частоты на этом ядре, нужно включить apmd4fr в РЕ4 (133,266,399, без 532 МГц) Не забываем что это разгон ЦП почти в 2 раза, по этому возможна иногда нестабильность системы (хотя я глюков не заметил), при появлении искажений на экране которые не проходят, просто передерните батарейку, ничего тут сильно страшного нету . Что касается нагрева - всё в норме, еле теплый телефон после 15 минуть при 100% загрузке ЦП, перегрева не будет. Ох и шустро телефон стал работать, прям как ракета. Добавлено позже (9.1.2012, 13:34): Обычное ядро, стабильное и без 798 МГц, где то тут ищите: Поддержка microSDHC Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2012, 11:35
Claus398 |
9.1.2012, 11:49
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
VINRARUS,
а с этим ядром частоту 532 уже не получить? давно стоит у тебя это ядро? |
DaNTaLiaN™ |
9.1.2012, 13:06
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 210 392 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 536 |
VINRARUS, на аккумулятор сильно повлияло? На сколько меньше стал работать телефон?
VINRARUS |
9.1.2012, 13:40
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:49) не получить Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 15:06) заметно Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:49) я его постоянно не юзаю, нету у меня необходимости в такой мощи. Но реально его использовать постоянно без проблем, просто как я писал выставить режим 133-399 МГц, а 798 включать когда это нужно. Добавлено позже (9.1.2012, 15:45): Вообще я его выложыл чтобы было понятно на что способен телефон, пока ядро можна использовать просто для эксперементов или же играя в какие то тяжолые ромы на эмуляторах когда рядом розетка. Ну некуда такую мощ использовать, по моему. Добавлено позже (9.1.2012, 15:49): Если кто с V8 горит желанием попробовать 798 МГц - пишите, могу скомпильнуть такое ядро и для вас! |
XXX_S_B |
9.1.2012, 14:19
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 |
DaNTaLiaN™,
мне хватило на 1,5 дня на максимальной частоте. Это с учетеом того, что я не слушал музыку и не играл в игры, телефон использывался только для звонков. |
Claus398 |
9.1.2012, 18:01
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:24 |
