27 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[New Mp]rok_music_acr_rb
DENNIS1236
сообщение 12.3.2010, 15:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Представляю вашему вниманию Rock_MusiC_v1.5 от BelomoR и DENNIS1236. Данный монстр был сделан с нуля.
Бут:08.D0
Ставить можно по верх AER, EOR, ACR, DAR, DCR
На бут 09.02 не ставить!!!!
Все нужные симы активированы
Список патчей:
CODE
-Применён pds патч
-Патчи для работы EP1
-Патчи для работы EP2
-Плавное гашение подсветки дисплея
- Увеличение времени активности Bluetooth
- Изменение времени активности дисплея
- "iTunes" вместо "irDA"
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
- "Черный Список" в справочнике
- Режим "в самолете" 1.08
- Тон разряда батареи 2.01
- Удаление ненужных папок с карты памяти
- Прием файлов через Bluetooth
- Видимость папок телефона при подключении через OBEX (все папки на дисках c\ и b\)
- Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
- Отмена вибрации и звука при изменении громкости
- Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
- Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
- Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
- Новый формат даты 1.11
- Новый формат имен файлов
- Новый формат телефонных номеров 1.03
- Изменение порядка символов при наборе текста
- Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
- Корелеты в списке java-приложений
- Название и время в списке будильников
- Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
- Автоматическая блокировка клавиатуры
- Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях 4.16
- Общий список в играх и приложениях 1.02
- Переназначение клавиш
- Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
- iTap по-умолчанию в корелетах
- Изменение масштаба при просмотре рисунков
- Включить отладку
- Разрешение на запись любых значений в симы
- Изменение времени повторного срабатывания будильника
- Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
- Вибрация в java-приложениях
- Автоматическая разблокировка клавиатуры 1.19
- Увеличение количества попыток автодозвона
- MP3-битрейт 320 kbps
- Иконка будильника в статусной строке 1.19
- Переключение треков в аудио-плеере
- Часы в статусной строке 1.61
- Изменение папки выбора мелодий на rings
- Стиль звонка для Email сообщений
- Подсветка клавиатуры
- Меню выключения телефона
- Полноэкранные списки выбора и подменю
- no block info - в заблокир. состоянии при нажатии любой клавиши информация о блоке/разблоке не выводится
- Canvas_LongKey_timer
- Изменение размера Heap 1496
- Увеличение скорости открытия медиафайлов
- Открытия картинок в большом розрешении
-добавлен хип для эльфов
-перемотка видео
-Поставил патч:Не показывать номер телефона при загрузке
-Патч для камеры
-Переключение_входящих_и_исходящих_по_джою ACR_RB
-патч смена раскладки в яве эрик- моторола и обратно
Скины
Moto Chameleon
iColor-C
Citric by Ramon
Приложения
BT'INFO
Е666-программа для узнавания информации о пищевых добавках
Jimm
Minicomander
Opera mini 4.2
ReadManiac
Студенческий калькулятор
DRM_by_Dennis1236
Немного по ДРМ
Прикрепленное изображение-заряд=0%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=10%
Прикрепленное изображение-заряд примерно равен 20%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=40%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=60%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=80%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=100%
Скачать прошивку
Обязательно скачайте сборки эльфов.
Elf2__Rock_MusiC_v1.3
Elf__Rock_MusiC_v1.3
Эльфы кидать в корень флешки.
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.4
+DRMchanger-автор эльфа tim apple-автор порта эльфа в патч Дима)
+Добавил асю в меню
+Заменил Технический пункт на эльф Диктофон
+Чучуть поменялось оформление)за скин Droid большое спасибо ZduneX25
Вроде всё)
Внимание обязательно скачайте сборки эльфов)
Прикрепленный файл Elf__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 827
Прикрепленный файл Elf2__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 524.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
Скачать с depositfiles.com
Скачать с slil.ru
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.5
+один большой плюс перенёс все эльфы на память телефона теперь достаточно просто скачать прошивку и прошить.wink.gifЗа помощ переноса эльф паков спасибо tim apple и RomeRo_001
+новый ленг(за который спасибо RomeRo_001)
Скачать с форума
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 17:29
Aidar777
сообщение 11.6.2009, 5:11
Пользователь №: 201 105
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_Rok_Music
Привет всем! Вот поставил твою прошивку BelomoR, очень понравилась, классная прошивка! thumbsup.gif Сначала применил патч pds_patch_ACR_RB.fpa и прошил. Но есть некоторые проблеммы сначала при первом включении телефона выходила надпись несовместимая батарея и не было отображения уровня батареи, и в настройках в состоянии телефона тоже не было отображения. После перезагрузки всё появилось. Скопировал файл dnf в диск а: но в настройках всё равно отображение неправильное при включении функции автоматическая блокировка клавиатуры включается режим в самолёте, и наоборот. И еще как выключить музыку при включении и выключении телефона?
BelomoR
сообщение 11.6.2009, 7:24
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Aidar777,
пдс патч применять не надо было!!! он есть!!! и возможно из за этого то и проблемы с отображением!!! перепрошейся еще раз без патча!!! все должно быть норм... на счет звуков удали и диска a/mobile/audio/ Cust_Start~up.mp3 и Pover~down.mp3
v1z0r_74
сообщение 11.6.2009, 7:27
Пользователь №: 109 403
Модель телефона: MotoRIZR z3 + 2GB
Прошивка: MotoGeneration v1.2
если у меня стоит прошивка r4513 G 08.B7.acr rb и бут 08.D0, то можно просто смело шить прошивку, без всяких патчей?
DENNIS1236
сообщение 11.6.2009, 8:06
да без патчей
Aidar777
сообщение 11.6.2009, 9:24
Прошил занова теперь всё работает нормально smile.gif , но есть одна проблема при выходе из будильника нажимаешь выход а попадаешь в редактировать wink.gif и можно ли убрать из мультимедиа иконку Corelet?
Fenja
сообщение 11.6.2009, 11:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
2 авторы , напишите в первом посте на какие прошивки можно ставить smile.gif
Удали через редактор меню.
russashok
сообщение 11.6.2009, 13:26
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
k-kos90
сообщение 12.6.2009, 7:02
Из: Петербург
Пользователь №: 193 767
Модель телефона: Z6
Fenja
сообщение 12.6.2009, 7:04
Из: г. Пенза
Цитата(k-kos90 @ Сегодня, 11:02)
еще бы портировал монстр кто нить. я бы тоже оценил.....
grig.am
сообщение 15.6.2009, 16:30
Пользователь №: 185 201
Модель телефона: motorola atrix 4G MB860
привет всем. у меня л7 с аср прошивкой. кога ставлю мв королет пишет срок истёк. ставил новые серт-ы от л7. выдоёт тоже самое. но когда у меня стоял аор всё работало нормально. обясните пожалуйста в чём проблема?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:30
