3. swap автоматом на третьем разделе флешки(нужно создать на флешке на третьем разделе SWAP2)
это как? создать раздел Linux SWAP третьим по счету?
Новый мод для у9 |
Click |
4.9.2009, 8:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.9.2007 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 148 599 Модель телефона: Z2Play(xt1710-09) Прошивка: 8.0 Рейтинг: 10.5 |
это как? создать раздел Linux SWAP третьим по счету? |
Mr.SMART |
4.9.2009, 20:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.8.2007 Из: BLR, Солигорск Пользователь №: 145 166 Модель телефона: E770v Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 2 |
Click, поправко, ФС должна быть именно Linux SWAP2.
Click |
6.9.2009, 19:49
блин, не шьёться Error при подсчёте checksumm CG36. чё делать?
Добавлено позже (6.9.2009, 19:50): шил RDS Lite 4.5.3 |
Volind |
6.9.2009, 20:36
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.7.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 140 788 Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9 Прошивка: 0DR,06R Рейтинг: 27.5 |
Вообще то не вижу особого преимущества этого мода.... Так как глюки и недоработки перекрывают все достоинства! А так, то если пишет ошибку при проверке чексуммы 36 группы, то ты вероятнее всего не прошил идущий в комплекте бутлоадер.
Mr.SMART |
7.9.2009, 3:55
эту ошибку выдает даже если ты прошил этот бутлодер. Потом тел показывает код коррапт, но если прошить бутлодер после монстра, то всё работает..
Click |
7.9.2009, 6:33
эту ошибку выдает даже если ты прошил этот бутлодер. Потом тел показывает код коррапт, но если прошить бутлодер после монстра, то всё работает.. спасибо, заработало. как теперь" в режиме modem&tools зайти в папку /ezxlocal/download/mystuff/.system/ и положить туда папку PEM"???? подключаю тел в режиме modem&tools, но ничего не происходит! и ещё, чем создать ФС Linux SWAP2 ??? |
Mr.SMART |
7.9.2009, 15:56
подключаешь в режиме модемтулс, потом в фтп менеджере заходишь на адрес 192.168.16.2 , логин - root, пассворд - root. откроется структура файловой системы телефона.
Раздел создавать Парагоном. Сообщение отредактировал Mr.SMART - 7.9.2009, 15:57 |
вольфганг |
27.10.2010, 5:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 217 280 Модель телефона: U9 Рейтинг: 0 |
Ant-ON |
27.10.2010, 17:06
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 329 Регистрация: 22.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 49 304 Модель телефона: N5 / Defy / VE66 Прошивка: CM12 / CM10 / PM2 Рейтинг: 1790 |
подключаешь в режиме модемтулс, потом в фтп менеджере заходишь на адрес 192.168.16.2 , логин - root, пассворд - root. откроется структура файловой системы телефона. Раздел создавать Парагоном. объясни тупому человеку что такое парагон?? Paragon Partition Magic - программа для разбития жесткого диска на разделы. |
ghura |
30.10.2010, 21:44
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 |
А можно прямую сылку на монстр. И хотябы пару скринов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:21 |
