12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Мануал по сборке CG33, Собираем диск Z с помощью rofsbuild
vetaxa7_22
сообщение 23.8.2009, 20:33
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 173 460
Модель телефона: Z8
Метод действенный , прошивки получаются на раз !!!
Но вот телефон после прошивки редактированной таким методом , начинает колбасить !!!! Подозреваю из за выдаваемой ошибки в конце процесса прошивки !!!!!
Кто знает - подскажите подробно - как устранить сею ошибку !!!! Тока попонятнее !!!)))
Markelych
сообщение 24.8.2009, 7:16
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
Если ты про чексумм еррор, то ето норм, глючить ниче не должно.
Вот так:
Цитата(~Ev!L~ @ 4.7.2008, 23:53) *
4. Для удобства прошивания (без всяких там подмен КГ и ошибок контрольных сумм) нужно имплантировать патченую КГ 33 в SBF-файл прошивки:
Открываем прошивку в хексе и ищем следущее значение хекс "524F465330FF" и вписываем туда нашу КГ 33 (также как со вставлением файла, на вкладке с КГ 33 жмём Ctrl+A и копируем значения хекс (в WinHEX это Edit->Copy Block->Hex Values) и вписываем в SBF-файл (в WinHEX это Edit->Clipboard Data->Write). Открываем ОРИГИНАЛЬНУЮ КГ 33 и щитаем её хэш (Checksum 16bit), в прошивке 53 это BEDD, также разбиваем на пары и меняем местами, ищем такое значение в SBF и меняем его на хэш пропатченой КГ 33 (допустим это D1FC), также написаный "парами наоборот" (FCD1)
Сохраняем и шьём...
Markelych
сообщение 26.8.2009, 5:45
Из: Росия, Тула
Цитата(vetaxa7_22 @ 22.8.2009, 16:40) *
Насчет плеера - пытался Walkman 2.0 от эриков всунуть , получилось , но работать категорически отказывается ! Завтра попробую 3.0 всунуть . Может что и получится )))
А как всовывал? И что в итоге? Как именно он себя повел?
vetaxa7_22
сообщение 26.8.2009, 15:31
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
Всунул Walkman так - скачал архивчик с волкменом , для установки на P1 и ему подобных . Ничего не меняя закинул файлы из архива в прошивку . С помощью siscontents создал приложение walkman.sis и в качестве установочного sis поместил в папку прошивки System\install (один бок в том что установочные sis незнаю как делать , это те что размером по 1кб , поэтому получается скинул целое приложение , но так катит ! проверял с другими приложениями , у меня так автомат coreplayer , mediaeditor , и еще пару игрух ставится) После прошивки в меню появляется значок Walkman , но при нажатии , пишет - приложению не удалось запустится !!! Есть подозрение что это из за присутствия в корне приложения папки shared , ей походу просто некуда устанавливаться , или что то в этом роде !!! Возможно нужно файлы из папки положить в какую нибудь существующую , но это в самом приложении нужно переписывать все пути к этим файлам !!! А это конкретный геморой !!!!!
Соответственно : ни Walkman 2.0 ни Walkman 3.0 не запустились !!!!
Markelych
сообщение 26.8.2009, 17:22
Из: Росия, Тула
Если sis пакет распаковать и положить содержимое на Z: согласно инстальнику, то прога уже становится предустановленной. sis инстальник не нужен.
Проблема в том, чтоб засунуть тот же волкмэн вместо стандартного плеера, да так, чтоб песни через него открывались по-умолчанию.
Добавлено позже (27.8.2009, 0:22):
Распаковал sis через siscontents, поменял UID SwissMP.exe на UID QFiles.exe.
В папке resource\apps\ в именах файлов меняем SwissMP на Qfiles.
Залил все на Z, кроме QFiles_loc.rsc
vetaxa7_22
сообщение 28.8.2009, 9:25
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
НА счет Swiss manager интересно !!! Но я думаю смысла в этом нет ! Стандартный диспетчер файлов на мой взгляд более востребован ! А насчет волкмэна - так сначала бы научить его просто запускатся , а уж потом можно будет думать про замену !!!
elvis
сообщение 3.9.2009, 14:26
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
делаю все по мануалу, все вроде выходит, но во первых рофс.обей весит 666кб(я серьезно)
во-вторых Изображение
и да еще при сборке прошивки она собирается без расширения, это нормально?
Сообщение отредактировал elvis - 3.9.2009, 14:30
vetaxa7_22
сообщение 4.9.2009, 10:08
Из: Кривой Рог
Модель телефона: Z8
elvis
Ну вес рофс.обей зависит от того что напихал в прошивку , чем больше в ней файлов тем он тяжелее ))) А то что ошибка выскакивает - нормально , это из за несоответствия веса кг33 (где то выше это описано и как с ним бороться !!!) А можно просто последний RSD lite поставить smile.gif небудет ошибки !
Сообщение отредактировал vetaxa7_22 - 4.9.2009, 10:09
elvis
сообщение 4.9.2009, 11:38
Прошивка: 85.9b.E1P
vetaxa7_22, я в неее вообще ничо не пихаю только удалил то что не нужно было
и да еще рсд литы всех версий кроме 3.8 не хотят шить тел, они его видят, прошивку выбрать могу, а нажать старт не могу
Сообщение отредактировал elvis - 4.9.2009, 12:02
krotE398.
сообщение 4.9.2009, 18:17
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Интересно, а таким способом ленг с одной прошивки в другую засунуть можно? Ленг пак какое у нас цг? Кто знает?
Мануал по сборке CG33, Собираем диск Z с помощью rofsbuild · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 8:24
