10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Впечатления реальных владельцев о Ксуме (Xoom)
maddddy
сообщение 1.3.2011, 23:58
Пользователь №: 222 907
Модель телефона: Droid 2 Global
Цитата(Zorge.R @ 1.3.2011, 22:38) *
Цитата(maddddy @ Сегодня, 19:06)
* Airplane mode - on, WiFi - on
При включенном Airplane mode, WiFi (как и любая другая беспроводная сеть, в режиме Авиа) не может быть ON.
Вы ничего не путаете?
В самолетах бывает вайфай)
Сообщение отредактировал maddddy - 1.3.2011, 23:59
sdv
сообщение 2.3.2011, 0:58
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Для зарядки планшета используется usb или есть отдельный разъем? От компьютера заряжаться может?
maddddy
сообщение 2.3.2011, 11:39
разъем питания - тонкий штекер, на фото справа. от USB не заряжается.
внезапно - девайс ожил, без каких-либо действий с моей стороны.
100500 раз перезагрузил роутеры и само устройство (в том числе подключал вообще к другой сети - не помогло), после очередной перезагрузки все сервисы возбудились и работают стабильно. толи аппарат глючил, толи авторизация на гугле - хз.
в общем все пашет. что не может не радовать.
WegaW
сообщение 2.3.2011, 12:05
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Почти на 99% уверен что именно авторизация. Что-то похожее наблюдается когда тел с блюром, а блюр активировать не хочешь. Юзай дальше, делись впечатлениями, они очень многим интересны!
maddddy
сообщение 2.3.2011, 13:01
По аксессуарам. На момент старта продаж было анонсировано 4, заказал на пробу все и вот что получилось:
1. Док-станция - миниатюрная глянцевая штуковина с зарядкой. 1 фиксированное положение - практически вертикальное. Подойдет только для установки на столе (у меня сие стоит на полу у кровати или на тумбочке, смысла никакого). Для установки чехол придется снимать. В комплекте еще 1 маленькая пластиковая фиговина, для установки планшета под углом. Но отдельно от самого дока.. Типа переносного варианта, чтоли, легкая и без зарядки.
2. Чехол. Как я уже говорил, чехол очень хорош. Великолепное качество, под стать самому планшету. 2 положения для установки вертикально. Легкий. Строгий. Черный. Приятный наощупь материал. Намного лучшее впечатление по сравнению с "родным" аналогом для айпэда.
3. Док с колонками. В первый день продаж, когда все это покупалось, в наличии в магазинах не оказалось. Обещали попозже. Думаю привезу со временем. Функциональность и необходимость под вопросом - у самого планшета 2 неплохих и довольно громких динамика.
4. Блютусная клавиатура. Поставщики пробурчали что-то среднее между "она фиговая" и "нет в наличии", так что пока ждемс. Главный вопрос, конечно, возможность гравировки.
sdv
сообщение 3.3.2011, 2:24
Из: Nsk
При присоединении Хоом к компьютеру планшет прикидывается флэшкой?
Возможен ли вариант втыкания флэшки в планшет?
maddddy
сообщение 3.3.2011, 2:45
да
без понятия, если честно.. micro-USB есть, возможно ли это технически - не знаю, но сомневаюсь.
думаю этот вопрос лучше переадресовать специалистам, т.к на практике я попробовать, разумеется, не могу smile.gif
sdv
сообщение 3.3.2011, 5:28
Из: Nsk
А если в USB воткнуть мышь, работать она будет?
SLVR777
сообщение 4.3.2011, 21:08
Из: Odessa
Пользователь №: 107 866
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Прошивка: 4.1.2 сток
Очень интересно как он по звуку:
1) какие наушники можеш потестить на нём и как твои ощущения от звука?
2) достаточно ли громкие динамики и можно ли услышать стереоэффекты?
WegaW
сообщение 5.3.2011, 14:15
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Так всетаки, работает на нем EDGE и 3G наших операторов? Сама фирма говорит что поддержки сетей 4-го поколения будут только со временем при обновлении прошивки. Соответственно щас есть поддержка вай-фая и (и чего-же? EDGE и 3G?)
Впечатления реальных владельцев о Ксуме (Xoom) · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:07
