4 страниц V « < 2 3 4
Motorola razr v3t, Все необходимое
i-text
сообщение 10.9.2014, 18:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 206 974
На каждом крупном иноязычном мотосайте есть темы и даже целые разделы, которые посвящены телефону Motorola v3t.
Этот телефон является специальной версией v3i для оператора T-mobile. Если просто, то его основное отличие от v3i - это прошивка. v3t не только отказывается дружить с прошивками от v3i, но как я недавно выяснил и лэнгапки от оного он воспринимает с ограничениями. Так, в лэнгапках от v3i отсутствуют те пункты меню которые есть в v3t.
На ebay.com мне удалось купить новый v3t Dolce&Gabbana в оригинальной коробке (дата производства: 19 октября 2006) и полным комплектом. Для истории перечисляю все что там было:
SD карта SanDisk на 64mb вместе с переходником;
Зарядное устройство (output: 5V, 650mA);
Гарнитура;
Золотистый брелок в виде букв D&G;
Черная салфетка с лого motorola и D&G;
Мини-USB кабель;
Аккумулятор BR50;
Брошюра с симкой T-mobile;
Инструкции и рекламные листовки.
Несколько фотографий комплекта и чудо коробки, при открытии которой, отсек с телефоном выдвигается слева, а противоположный, с документами и аксессуарами - справа.
Версия прошивки установленная на моем телефоне: R3443U5_G_0E.C8.0CR
Разбираясь с русификацией и собирая русский лэнгпак для своего v3t я попутно нашел массу полезных файлов, которыми и делюсь.
В первую очередь собранный мною лэнгпак:
1. Русский лэнгпак для v3t (содержит только Английский (+itap) и Русский язык (+itap))
Прикрепленный файл v3t-ruslang-7.7-ONLY-RUS-ENG.shx.zip   ( 507.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
Цитата(toshik1 @ 27.5.2020, 17:53)
* дает после прошивки ошибку в RSD Lite, но работает абсолютно нормально
А теперь остальные файлы:
2. Оригинальный лэнгпак для v3t (языки: Английский, Итальянский, Греческий, Вьетнамский, Китайский)
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_Lang0055.zip   ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 392
3. Оригинальная прошивка для v3t: R3443U5_G_0E_C8.0CR в формате .shx
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E_C8.0CR.rar   ( 17.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 638
* это ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ПРОШИВКА Т-МОБИЛЬ с кучей операторского мусора
4. Такая же прошивка, но с другого ресурса в формате .sbf
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_PDS005_LP0003_DRM0113_VSTAM_JPJAVA_G_0E_R3443U5_00_00_09I_GSVSLQADGTMB01NA013_1FF.rar   ( 15.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 467
* это "НЕ ТАКАЯ ЖЕ ПРОШИВКА", а как раз D&G для Т-Мобиль! Операторского мусора в разы меньше.
5. Единственный монстерпак для v3t под названием RazrDyke V.2.0 (в архиве есть инструкция от автора)
Прикрепленный файл RazrDyke_V3t_R3443U5_V.2.0_MP.zip   ( 20.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 380
6. Флекс для v3t
Все, теперь я могу спать спокойно )
Сообщение отредактировал Fenja - 31.5.2020, 5:53
Fenja
сообщение 30.12.2017, 20:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Avegen @ Сегодня, 22:26)
* Спасибо тел завелся
С какой прошивкой?
* получается он разлочен?
Если код оператора не просит, то разлочен
* И где можно лэнгпак взять чтобы русский сделать7
Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
Avegen
сообщение 31.12.2017, 6:01
Пользователь №: 251 966
Модель телефона: v3t
Вот с этой и он разлочен сразу только русский поставить
Добавлено позже (31.12.2017, 6:04):
Цитата(Fenja @ 30.12.2017, 19:19) *
Цитата(Avegen @ Сегодня, 21:33)
* ai_rfdi
А ниже? Ok to programm?
http://moemesto.ru/Fenja/file/6744140/R479...rity_version.7z эту еще прошей.
С этой завелся и разлочился, только английский лэнгпак стоит
Fenja
сообщение 31.12.2017, 6:10
Из: г. Пенза
Значит все последующие прошивки должны быть переделаны по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
toshik1
сообщение 27.5.2020, 14:53
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Модераторы, подправьте, пожалуйста:
1. дает после прошивки ошибку в RSD Lite, но работает абсолютно нормально
3. это ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ПРОШИВКА Т-МОБИЛЬ с кучей операторского мусора
4. это "НЕ ТАКАЯ ЖЕ ПРОШИВКА", а как раз D&G для Т-Мобиль! Т.е. для телефона, описанного топикстартером. Операторского мусора в разы меньше.
Обе прошивки поддерживают карту памяти 2 Гб :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 27.5.2020, 14:58
toshik1
сообщение 21.9.2020, 21:54
Прошивка из пункта 4 ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИМ-лок T-Mobile (разлоченное тело снова начинает просить код!)
сообщение 21.9.2020, 22:10
toshik1,
Кстати да, иногда такие проблемы проявляются из-за того, что метод разлока не идеальный и не полностью похаканный. Но тебе ещё повезло, раз есть способ анлока этого V3t. Представь, если его бы не было и после прошивки стоковой заводской прошивки ты получал бы залоченный телефон.
Такая ситуация с Motorola ZN5, см. предупреждение в этой теме: Прошивки и моды для Zn5, так как способа анлока ZN5 64MB нет, прошивка обычного стока без BackUp'а может оказаться фатальной.
toshik1
сообщение 21.9.2020, 22:53
Да подлянка реальная! Я Smart Clip разлочиваю, хоть до утра сиди и разлочивай :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 21.9.2020, 23:19
Motorola razr v3t, Все необходимое · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:57
