18 страниц V < 1 2 3 4 > »
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1498
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2128
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1381
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2151
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
AGI
сообщение 20.11.2008, 18:32
Из: Саратов
Цитата(DooS @ 20.11.2008, 20:40) *
Ребята, помогите. Перешился с BlacKOMB_v302 R44441D_G_08.03.05R на MMPAGI_v.0.5_for_R4441D и бут 0A.30 и получил постоянный перезаргуз телефона в бут-режиме, шился рсд 4.3 и ФБ, резалт один и тот же, че эт может быть?
И какие процедуры нужно проделать чтоб стал этот монстр на мой? И каких еще монстров можете посоветовать???
Пробуй прошиться РСД 3.9 из первого поста (в совете №1).
DooS
сообщение 20.11.2008, 18:35
Пользователь №: 54 670
Модель телефона: V3i BlacKOMB_v302
Сначало ним и шил, подумал что версия више поможет, нои та дала заднюю,Блэк обратно нормально стал, но хоцца твою....
Какиееще варианты могут быть? Вроде руки не из ж...ы, сколько раз шил и тут те на...
Добавлено позже (20.11.2008, 22:09):
и в окончании прошивки в поле Result пишет PASS, длина кабеля 2м, втыкнут шнурок сзади компа
Сообщение отредактировал DooS - 20.11.2008, 18:50
DooS
сообщение 20.11.2008, 19:24
Цитата(Fenja @ 20.11.2008, 22:20) *
А p2keasytools шить пробовал? Шнур длиноват..
я не думаю что P2K_Tools поможет, так как ФБ и РСД непомогло. А на счет шнура я думаю тогдаб и БЛЭК бы не стала....Даже я думаю 1,5 метра длина
Сообщение отредактировал DooS - 20.11.2008, 19:26
DooS
сообщение 20.11.2008, 19:42
Цитата(Fenja @ 20.11.2008, 22:31) *
DooS,
Не P2K_Tools а p2keasytools. Это 2 ОЧЕНЬ разные программы. Ты не думай, ты пробуй. Так как часто рекомнедуют низкие прошивки на высокие ставить именно через p2keasytools 3.9.
чет в софте такого не нашел...закинь пожалуйста куда нить... может ты имел ввиду p2kFlash??
DooS
сообщение 21.11.2008, 6:58
Цитата(Fenja @ 20.11.2008, 23:08) *
DooS,
p2keasytools 3.9. Плохо искал.
Все по прежнему,перегруз бута...я уже стремаюсь как бы это не с железом, хотя тогда бы другой монстр не стал...
Может можно как то слезть с неслезаемого монстра, а потом прошится обычным MMPAGI_v.0.5
AGI, дай совета пожалуста.
Сообщение отредактировал DooS - 21.11.2008, 10:26
DooS
сообщение 21.11.2008, 17:36
Цитата(Fenja @ 21.11.2008, 15:15) *
DooS,
так ладно. Попробуем разобраться. У тя стоял BlacKOMB. Ты решил с него слезть и прошил MMPAGI_v.0.5 для неслезаемых. В результате после прошиавки телефон в бут входит, и через какое то время сам перезагружается. Потом опять входит и перезагружается. Так? В буте что написано? Какая версия прошивки? BlacKOMB ставить опять пробовал?
Совершенно верно! Дальше бута никуда не идет, в буте написана версия 30 и версия монстра BlacKOMB, обратно BlacKOMB становиться.
DooS
сообщение 22.11.2008, 16:39
Цитата(Fenja @ 22.11.2008, 13:53) *
Ты шьешься вместе с CG7 и CG18?
да, а как надо?
DooS
сообщение 23.11.2008, 8:34
Цитата(Fenja @ 22.11.2008, 20:06) *
DooS, Попробуй без них прошиться
Да, да, да! И еще раз ДА! СПС ОГРОМНОЕ! +1
Fenja
сообщение 23.11.2008, 19:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(n.e.x.u.s._c_v3i @ Сегодня, 21:38)
и ещё просьба, проверь пожалуйста ссылку на MV, а то качаю через Opery, а загрузка кем-то приостанавливается всё время (а при попытке извлечь файлы пишет ошибка данных CRC: неожиданный конец архива)
Качай через Download Master и все будет пучком. А по поводу дуала... не нв всех телефонах корректно работает дуал.
TAVEZ
сообщение 8.12.2008, 20:01
Пользователь №: 103 764
Модель телефона: была L7, сейчас v3i
Прошивка: MMPAGI_v.0.5
Хай! ph34r.gif Спасибо создателю этого монстра! Монстр суперский! clap.gif Прошился без проблем с первого раза, с помощью RSDLite_3.9. Всё очень красиво и работает пока без глюков. И ещё порадовало что DRM хорошо разогнан.
У меня до этого был мотор L7 с прошивой MotoWalkman. Там ещё были такие маленькие фишки, как
чёрный список, в телефонной книге; будильник мона было нажатием правой софт клавишей редактировать...ну это так, пожелани, если автор решит обновить версию монстра unsure.gif
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:58
