4 страниц V < 1 2 3 4 >
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление
Diablo™
сообщение 11.8.2008, 16:17 Закрепленное сообщение!
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Настройки Wap, Gprs, Mms
Настройки GPRS
Для настроек GPRS выделена отдельная тема. Найти её можно так:
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений. > Jimm - мобильный ICQ > Сборник настроек GPRS
Настройки WAP
Учётная запись создаётся там: Menu / Меню – WEB Sessions / WEB-сессии. После создания следует установить профиль по умолчанию
Следущие данные нужно ввести при создании новой учётной записи:
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://wap.beeline.ru
Gateway IP: 192.168.017.001
Порт 1: 8080
Домен 1: оставить пустым
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.017.001
Порт 2: 8080
Домен 2: оставить пустым
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
Время ожидания: 5 minutes
CSD No.: 0671
Имя пользователя 1: beeline
Пароль 1: beeline
Скорость (б/с) 1: 9600
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0671
Имя пользователя 2: beeline
Пароль 2: beeline
Скорость (б/с): 9600
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
МТС
Gateway IP: 192.168.192.168
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.192.168
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым
DNS 2: оставить пустым
Время ожидания: 2 minutes
CSD No.: 0885
Имя пользователя 1: mts
Пароль 1: mts
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0885
Имя пользователя 2: mts
Пароль 2: mts
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
UMC GPRS
Дом. страница: http://wap.umc.ua
Тип сервиса 1: WAP
Gatewey IP 1: 192.168.010.010
Порт 1: 9201
Домен 1: не заполняем
Тип сервиса 2: WAP
Gatewey IP 2: 192.168.010.010
Порт 2: 9201
Домен 2: не заполняем
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
Время ожидания: 2 минуты
CSD No.1: не заполняем
Имя пользователя 1: не заполняем
Пароль 1: не заполняем
Скорость (б/с)1: 9600
Тип линии 1: Модем
CSD No.2: не заполняем
Имя пользователя 2: не заполняем
Пароль 2: не заполняем
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: wap.umc.ua
Имя пользователя: не заполняем
Пароль: не заполняем
Настройки MMS
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://mms/
Gateway IP: 192.168.094.023
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.094.023
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым (все нули)
DNS 2: оставить пустым (все нули)
CSD No.: оставить пустым
Имя пользователя 1: оставить пустым
Пароль 1: оставить пустым
Скорость (б/с) 1: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 1: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
CSD No. 2: оставить пустым
Имя пользователя 2: оставить пустым
Пароль 2: оставить пустым
Скорость (б/с) 2: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 2: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
GPRS APN: mms.beeline.ru
Пароль: beeline
МТС
Дом.страница-пусто
Тип сервиса 1:WAP
Шлюз IP 1:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2:WAP
Шлюз IP 2:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Домен 2:
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD № 1:0885
Имя пользователя :mts
Пароль: mts
Скорость: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: mms.mts.ru
Пароль: mts
MTS BLR
Дом.стр:http://mmsc
Тип сервиса 1: HTTP
IP шлюза:192.168.192.192
Порт1:8080
Домен1:
Тип сервиса 2: HTTP
IP шлюза2:192.168.192.192
Порт2:8080
Домен2:
DNS1:000.000.000.000
DNS2:000.000.000.000
время ожидания:5 минут
СSD№ 1:
Имя пользователя1: mts
Пароль1:mts
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии1:Модем
СSD№ 2:
Имя пользователя2:
Пароль2:
Скорость(б/с)2:9600
Тип линии2:ISDN
ПРЛ GPRS: mms.mts.by
Имя пользователя:mts
Пароль:mts
UMC MMS
Дом. страница: http://mmsc:8002/
Тип сервиса 1: WAP
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Порт 2: 9201
Имя пользователя 1: mms
Пароль 1: wap
Тип линии 1: Модем
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: mms.umc.ua
Имя пользователя: mms
Пароль: wap
Velcom
Service type: Wap
IP: 10.200.15.15
Порт: 9201
GPRS APN: mms.velcom.by
Пароль: mms
Все остальные поля остаются пустыми
Kyivstar
Дом. страница: http://mms.kyivstar.net
Тип сервиса1: WAP
Ip-adress1: 010.010.010.010
Port1: 9201
Тип сервиса2: Wap
Ip-adress2: 010.010.010.010
Port2: 9201
DNS1 и DNS2: все нули
Время ожидания: 2 минуты(или своё время)
Имя1: mms
Пароль1: mms
Скорость(б\с)1: 9600
Тип линии1: ISDN
Имя2: mms
Пароль2: mms
Скорость(б\с)2: 9600
Тип линии2: ISDN
GPRS APN: mms.kyivstar.net
Пароль: mms
Сохраните настройки кнопкой DONE / ГОТОВО и вернитесь в экран дежурного режима.
Войдите в экран Message Center / Центр сообщений.
Обычно в дежурном режиме для этого достаточно нажать кнопку MESSAGE / СООБЩЕН. (правую) или в него можно попасть через систему меню: Menu / Меню – More / Другие функции – Messages / Сообщения.
В этом окне нажмите кнопку Menu / Меню, чтобы войти в окно Msg Center Menu / Меню центра сооб… и выберите пункт Inbox Setup / Настр. входящих. В открывшемся окне Message Setup / Настройка сообщ. выберите пункт MMS Msg Setup / Настройка MMS.
В окне MMS Msg Setup / Настройка MMS введите следующие параметры настройки:
Hide fields / Скрывать поля: оставьте неизменным или пометьте галочками те поля, которые Вы хотите «спрятать»
Autosignature / Автоподпись: можете ввести подпись, которая будет автоматически добавляться к сообщениям
Download / Загрузить: Home only / Только базовая…
Filter / Фильтр: оставьте пустым или можете указать, от кого Вы не хотите получать сообщения, чтобы они автоматически отвергались
Expire After / Хранятся в теч.: 1 days
Size Limit / Предельный размер: 100 Kb
Выберите пункт Server Info / Информация о сервере и в открывшемся окне Current Server / Текущий сервер нажмите кнопку Menu / Меню и затем выберите New / Создать.
В следующем окне Current Server / Текущий сервер введите следующие параметры:
Service Name / Имя службы: Beeline MMS
Server Name / Имя сервера: http://mms/
Выберите WEB Session Name / Имя WEB-сессии и в открывшемся списке профилей выберите ранее настроенный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопки DONE / ГОТОВО вернитесь в окно Current Server / Текущий сервер и кнопкой SELECT / ВЫБОР выберите созданный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопок BACK / НАЗАД и EXIT / ВЫХОД вернитесь в режим ожидания.
Настройка MMS закончена.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:19
junior_uz
сообщение 28.4.2009, 10:04
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
Доргие форумчане как настроить на Билаин.уз ?????
denkolis
сообщение 8.5.2009, 23:31
Из: нижнекамск
Пользователь №: 199 154
Модель телефона: motorola e 398
Прошивка: r373_g_oe.3o.49r
спасибо мужики , наконец интернет подключил
Zadalbala
сообщение 3.6.2009, 15:50
Пользователь №: 200 637
Модель телефона: l6
Люди хелп...мне уже плохо тут...перепробывал все настройки на ммс...
При попытки скачать или отправить ммску телефон сразу уходит в ребут....при получении ммски порядка получаса без перыва ребутится, пока не скажет о том, что он не может ее загрузить...
Телефончки Л6...прошивка джуикс с эльфами...пробывал на разных операторах...менял настрйоки от автоматических от оператора, до ручного набора...удалял вебсеесии...создавал снова...менял натсрйоки вапа и все, что тока можно...уже давже пару раз прошивал тело....ничего ен помогает....
В чем собственно может быть проблема?(((....
ЗЫ Извеняйте если не туда пишу...наврпавте куда нано...а то в топиках л6 молчок щас...народ как умер....Заранее спс
Sanapo
сообщение 17.6.2009, 8:57
Пользователь №: 201 434
Модель телефона: C350
Пожалуйста киньте на sanapo@ya.ru дрова для модема в с350!я в армии
romanich766
сообщение 1.7.2009, 18:12
Пользователь №: 202 103
Модель телефона: Motorola L7 Silver
Мог бы кто-нибудь выложить файл WEB-SESSIONS со всеми настройками(предпочтительно Мегафона-Поволжья) для Motorola L7 для того чтобы ICQ работала.Другого ничего мне не надо советывать,т.к.перепробовал все и вся возможное и не возможное.Просто полный файл WEB-SESSIONS с настройками выложите кто-нибудь.
сообщение 1.7.2009, 19:59
romanich766,
не обижайся, а что я за тебя буду закреплённое сообщение читать?
TyGoDooM
сообщение 14.12.2009, 17:45
Пользователь №: 204 572
Модель телефона: motorola v3i
Шо делать если настроил все правильно по инструкцыям все активировал, а оно всеравно пишет сеть недоступна!!!???
ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗ В ЛИЧКУ!
Сообщение отредактировал TyGoDooM - 14.12.2009, 17:51
Liza73
сообщение 24.2.2010, 16:58
Пользователь №: 214 357
помогите, плизззззззззззз, пришлите для УЛЬЯНОВСК GSM (ну понятно, что Россия)
телефон : KRZR K1. uzhas2.gif not_i.gif
сообщение 24.2.2010, 17:47
Цитата(Liza73 @ Сегодня, 18:58)
УЛЬЯНОВСК GSM
пожалуйста здесь есть в 1 посте
Булавочка
сообщение 28.2.2010, 11:18
Пользователь №: 214 505
Модель телефона: K1
Добрый день,уважаемые знатоки! smile.gif Очень-очень нужна ваша помощь! Есть необходимость настроить асю в телефоне,асю закачала,настройки у оператора заказала(МТС),всё вроде установила(почитала даже ваш форум на всякий случай),и вроде бы всё правильно в настройках,но...взымаемая с меня сумма денег слишком высока за общение по асе. Пример-за 5 минут 10 рублей. Как такое может быть??? Все настройки перепроверяла,а всё равно ничего не меняется-только за выход в асю с меня где-то 1 рубль и снимают(( В телефонах не очень хорошо разбираюсь,поэтому очень надеюсь на вашу помощь,может кто откликнется... wink.gif
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 2:15
