Теперь все ок! Читаем первый пост
Разбиваем карту памяти под Windows, И маунтим ext3-раздел с полным доступом! |
Polovoy |
8.2.2007, 13:55
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 12.6.2006 Из: Планета Беларусь Пользователь №: 87 335 Модель телефона: Motorola DROID MAXX Прошивка: 4.4.4 Рейтинг: 208 |
carrier |
8.2.2007, 14:21
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 12.11.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 20 755 Модель телефона: 365-398-Е680->E680i Прошивка: E680I_G_0D.C5.AEP Рейтинг: 4 |
Polovoy,
А сам телефон увидел FAT, не выдает ошибки? |
Polovoy |
8.2.2007, 14:25
Vasuas |
8.2.2007, 14:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.11.2004 Из: Челябинск Пользователь №: 20 143 Модель телефона: Motorola E680I Прошивка: E680G_G_0D.C5.AEP Рейтинг: 0 |
Аналогичная проблема. Создан Ext3 (primary) раздел в конце карты (создавал первым), затем создал fat16 (primary) раздел в начале карты.
С дровами винда видит оба раздела без проблем. Скопировал все на карту, вставляю ее в телефон, при попытке через file explorer войти на карту пишет, что она не форматирована. Кстати, пробовал создать сначала fat, затем ext. Винда также их видела с дровами. |
uxobryux |
8.2.2007, 14:50
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 20.9.2005 Из: Мск Пользователь №: 52 068 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 77 |
ОК. У меня вроде получилось...
Сначала удалил все разделы с карты. Потом по одному создал сначала FAT16, потом SWAP, потом EXT3. Обозвал первый раздел буковкой. Набираю "swapon -s" - пишет... Filename Type Size Used Priority Под ними ничего. Читаю мануалы. "для тех кто хочет проверить работу свопа: swapon -s показывает использование свопа подключение свопа: swapon [файл_устройства] файл устройства создавать так: mknod -m 660 /ezxlocal/home/mmca2 b 243 2" Пишу "mknod -m 660 /ezxlocal/home/mmca2 b 243 2" затем "swapon /ezxlocal/home/mmca2" Далее swapon -s выводит Filename Type Size Used Priority /ezxlocal/home/mmca2 partition 24092 0 -1 Прогнал стандартное видео... Filename Type Size Used Priority /ezxlocal/home/mmca2 partition 24092 4496 -1 Ураааа!!!! Вопрос. Что означает Priority -1??? А вот ЕХТ3 не видит... Как в телефоне он должен отображаться? Меня обьем карты равен обьему раздела FAT16. |
Polovoy |
8.2.2007, 14:50
попробуйте переместить фат16 на нулевое место, как описано в первом посте, должно помочь
Цитата А вот ЕХТ3 не видит... Как в телефоне он должен отображаться? Меня обьем карты равен обьему раздела FAT16. он его вроде как и не должен видеть... |
kpot_ |
8.2.2007, 15:24
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 7.8.2005 Из: СПб Пользователь №: 48 071 Модель телефона: Mozart7 Прошивка: MAXX Рейтинг: 78 |
Отлично! Все работает и прекрасно заливается через explore image.
Polovoy, плюс заслужил! |
whitemoto |
8.2.2007, 17:03
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 553 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 63 052 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: pre Рейтинг: 165.5 |
uxobryux,
ехт3 в монстре будет видеть, если хочешь проверить скачай мпкг из темы про qtopia и возьми от туда модули, загрузи модули, и монитруй ехт3 |
4ep |
8.2.2007, 20:10
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 |
Объясните как вы увидали оба раздела из под винды ?
У меня только один можно увидеть. Как у вас вообще, появляется две флешки в "мой компьютер"? |
kpot_ |
8.2.2007, 20:36
Цитата(4ep @ Четверг, 8 Февраля 2007, 23:10) Объясните как вы увидали оба раздела из под винды ? У меня только один можно увидеть. Как у вас вообще, появляется две флешки в "мой компьютер"? Ну нет, у меня нет. чтобы залить файлы на ext3 или fat16, я предварительно в Парагоне ставлю нужный раздел на нулевой слот. Ему присваивается буква и все работает. правда на ext3 у меня можно заливать только через image explore, что встроен в парагон |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:51 |
