8 страниц V « < 5 6 7 8 >
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX
Ant-ON
сообщение 4.3.2011, 19:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
SDL HW
Большинство игр и дополнительные библиотеки можно скачать в этой теме: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Версия SDL: 1.2.14
Порт на MAGX: Ant-ON
Видео драйвер: FB + IPU
Аудио драйвер: AAL
Текущая сборка: RC4 (_C4)
Поддерживаемые телефоны: Z6, V8, ZN5, U9, E8, EM30, VE66, EM35, Z6W, VA76
Исходники: http://code.google.com/p/sdl-magx/
Отличие от предыдущих портов:
+ скорость вывода графики значительно выше;
+ звук почти без задержек (возможны, но незначительные);
+ конфигурируемость через конфиг (название_приложения_SDL.cfg);
+ поддержка курсора мыши в самой библиотеке;
- возможно не корректная работа или вообще отказ в работе некоторых SDL приложений.
Изменения в RC3:
- попытка исправить подсветку клавиатуры на E8/EM30;
- попытка исправить звук на Z6;
- мелкие исправления.
Изменения в RC4:
- поправлена инициализация видео режима;
- полностью исправлен звук на Z6;
- добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
- исправлено использование keyconfig.cfg (до этого работало только на PearlMod - VE66);
- попытка добавить закрытие программ по клавише блокировки ( E8 );
Изменения в RC5:
- сырая, возможно некорректная работа
О багах отписываемся. Желательно как можно более детально. Если время сетаки появится - попытаюсь поправить.
Установка:
- копируем библиотеку (*.so.0) в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
- копируем keyconfig.cfg в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
Скачать под все модели можно тут:
http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list (с суффиксом _C4 - это последняя сборка)
RC5:
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_all.7z   ( 636.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 849
RC4:
Прикрепленный файл SDL_HW_C4_all.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 435
WarMUX
Автор: warmux.org
Версия: 11.01
Описание: Игра в стиле worms.
Системные требования: SDL HW версии не ниже C2
На VE66 версия со звуком не идет( На ZN5 с последними библиотеками - работает. На остальных как - не знаю.
Скриншоты:
Скачать:
http://narod.ru/disk/6829067001/warmux_11_01_p1.mgx.html (без звука, 17.9 Мб)
Со звуком:
Прикрепленный файл warmux_11_01_p1_with_sound.7z   ( 28.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 768
Ant-ON
сообщение 13.4.2011, 13:35
Цитата(Claus398 @ 13.4.2011, 18:09) *
Цитата(Ant-ON @ 4.3.2011, 20:08)
* Изменения в RC4:
можено немного подробней об этом?
Возможно были случаи ( все теоретически, я мог всё ещё и испортить :D ), когда приложение показывает просто черный экран после запуска, хотя само работает.
Цитата(XXX_S_B @ 13.4.2011, 19:24) *
Цитата(Ant-ON @ 4.3.2011, 22:08)
* - добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
И вот это интересует
1. Просто не будет выводится картинка SDL Powered.
2. При переназначении клавиш через конфиг SDL названия кнопок берутся из этого файла, путь до него был статический в RO область. Теперь этот конфиг ищется ещё и в RW областях (в папках с библиотеками).
igoripp
сообщение 13.4.2011, 19:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
На е8 все работает как и прежде быстро. Только выход по клавише блокировки так и не работает(
qweenhool
сообщение 16.4.2011, 4:54
Пользователь №: 222 240
Модель телефона: zn5
sorry ant-on ,I replace libSDL-1.2.so.0 of Rockbox/lib for the new version and make the rockbox_SDL.cfg as your method ,then run the Rockbox. But the screen is like this Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал qweenhool - 16.4.2011, 11:02
a1batross
сообщение 22.2.2012, 8:09
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Ant-ON, тут работает переназначение клавиш, во всем SDL
Ant-ON
сообщение 22.2.2012, 14:16
Это вопрос? Если да, то не работает во всем SDL сразу. Только для конкретного приложения.
a1batross
сообщение 23.2.2012, 10:15
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Да. Кстати в RockBox со звуком все в порядке, только с графикой - см.выше
Выпускай еще
Ant-ON
сообщение 31.1.2014, 16:29
Добавил в шапку библиотеку RC5. Чем она отличается от RC4 я не помню. Писал ещё в далеком 2011.
VINRARUS
сообщение 21.5.2014, 23:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Ant-ON @ 31.1.2014, 19:29)
* Добавил в шапку библиотеку RC5. Чем она отличается от RC4 я не помню.
Ant-ON
сообщение 22.5.2014, 3:50
Цитата(VINRARUS @ 22.5.2014, 5:28) *
fill.sa
сообщение 8.8.2016, 4:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
И некоторые другие игры тоже.
Думаю стоит эту фразу жирным выделить.
Изменения в RC5:
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.8.2016, 4:47
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:46
