28 страниц V « < 26 27 28
Пожелания По Развитию Программы, Какие функции еще нужны.
Booroondook
сообщение 6.5.2006, 7:36
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(aligatro @ Суббота, 6 Май 2006, 2:48)
Booroondook,
Как то странно все это  <_<
первый раз:
Слил симы от 0001 до 0310
ДО                  ПОСЛЕ
1794 файлов      1410 файлов
второй раз
ДО                  ПОСЛЕ
1410 файлов      1572 файла
Ничего странного - просто не все симы скачались из телефона. Такое часто бывает - на чтении какого-то сима телефон начинает перегружаться, и процесс стопорится.
В этом случае надо повторить считывание симов (только уже не с 0000, а с того, на котором произошел "обрыв").
Или вообще - сливать частями (диапазонами).
aligatro
сообщение 7.5.2006, 1:45
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Booroondook,
я телефон в suspend mod ставил (файлов было всегда столько же)но когда я удаляю девайс из списка потом скачиваю тогда число симов меняется.
И я все не один раз проверял <_<
У меня всегда скачивались все 100% симов c телефона.
Снег_ST
сообщение 10.5.2006, 8:14
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
Немного нового из 32 сима (если было - не пинайте):
33 - 5 Офисные средства > Службы вызовов > Вызов служб (сейчас "whether service dialling number is availlable (вкл/выкл)")
36 - 6 Параметры > Стили оповещений > Настройка стиля > IDs звонков (сейчас "to indicate the Distinctive Alert feature is flexed on or off. This flex bit is set by Factory/Distribution and cannot be changed by users. (вкл/выкл)")
7С - 4 Игры и приложения > (меню) > Включить защиту (сейчас описание "Protection of MIDLets on accidental deletion (вкл/выкл)")
65 - 3 Мультимедиа > Картинки, Мелодии, Видео-клипы > (меню) > Download (в некоторых флексах Download есть и первым пунктом в списке файлов, но он выключается в 0D - 6, при этом вместо списков висит окно "Подождите..." :( ).
93 - 0 Параметры > Состояние телефона
93 - 1 Параметры > Личные настройки
93 - 2 Параметры > Сеть оператора
93 - 3 Параметры > Стили оповещений
93 - 4 Параметры > Безопасность
93 - 5 Параметры > Исходная настройка
93 - 7 Сообщения
94 - 0 Параметры > Настройка для автомобиля
94 - 1 Параметры > Телефонная гарнитура
94 - 3 Параметры > Настройка вызовов
94 - 4 Справочник
94 - 5 Офисные средства > Метки
Снег_ST
сообщение 10.5.2006, 8:29
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
По поводу BT-журнала - состояние удален/не удален хранится в 00AA_0001. Первые 8 записей - байт 2B, вторые - 2A, третьи - 29. 0 бит - 0 запись, 1 бит - 1 запись, и т.д.. Эти биты можно редактировать. Но при добавлении записей в журнал изменяются еще другие байты, и их ручная правка в лучшем случае приводит к возврату к тому, что было. В худшем - весь сим сбрасывается в FF.
Поэтому можно заполнить журнал, можно вернуть флаги "не удален" для всех записей, но вот в списке устройств при передаче по BT они не появятся.
Почти весь формат сима AE я знаю. Написать? В общем-то, есть мой BTManager на супертрубке, он показывает все, что можно. Но пока не редактирует (спрос на него маленький, вот и не развиваю).
Подробности нужны?
Booroondook
сообщение 10.5.2006, 8:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(Снег_ST @ Среда, 10 Май 2006, 11:29)
Подробности нужны?
Не помешали бы...
Снег_ST
сообщение 10.5.2006, 8:46
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Сначала AA
при одной записи в журнале байт 2B хранит FE (только 0 бит сброшен), при двух - FC (0 и 1 биты сброшены).
Т.е. если в симе AE_0001 есть запись, то 2B-0 хранит 0, иначе 1.
Аналогично для сима AE_0002 - 2B-1.
Для сима AE_0009 используется уже байт 2A, бит 0, а не 2C, как можно подумать. Т.е. байты отсчитываются назад, а биты - вперед.
Также при двух записях в журнале байтах 2F и 6F хранит FС (0 и 1 биты сброшены). Если попробовать сбросить и третий бит (перед этим заполнив вручную сим AE_0003 и сняв флаг 2B-2), то после перезагрузки этот бит все равно будет установлен. Или весь сим сбросится в FF и придется вручную сбрасывать флаги в байтах 29-2B.
Вроде понятно. Или нет?
Что лежит в AE:
00 - 03 байты - нули
04 - 09 - адрес. Хекс - он и есть хекс.
0A - ?? - имя. В принципе, телефон позволяет вводить не более 20 символов. Хранится в UTF-8. Но байт там гораздо больше, чем 40. Видимо, это на будущее. Все байты, что не используются - нули.
4A - вообще-то 00, но у одной записи увидел 01. Это был смартфон, который хотел залезть ко мне без спроса, когда я включал режим обнаружения. Сама запись была помечена как удаленная. Увидел я ее через симы.
Дальше проще кодом:
if Buff[$4B] = $00 then S := 'Всегда подтверждать' else if Buff[$4B] = $01 then S := 'Автоматически'
4С - всегда 01
4В - всегда 00 (хотя один раз видел 01 - для только что установленного соединения, но повторно увидеть уже не смог)
4E - 5D - хэш пароля. К примеру, делал десять соединений с одим и тем же устройством и паролем 1. Прочитал:
CE 01 C1 D0 23 00 84 DA 29 4D 60 97 EA B2 66 10
22 CE F3 2D 0C EB 7F C5 B2 53 24 19 69 0E E0 39
FC E2 3D F5 0F DD 65 37 E0 79 D5 38 9F 4E 6C DF
2B F6 27 14 02 D4 12 45 AE 2A 15 EB 30 00 6F 6C
70 F3 F2 69 29 BF 54 1D 80 85 1D CF A2 D5 E7 83
BB EB C0 AF AE 52 90 F3 8E 59 7A BD 10 1F D7 B4
43 C9 34 88 C3 14 82 0E D0 CC F8 1C D3 98 AA 4E
74 10 E1 CD 99 13 8A A5 37 3C 96 28 F9 12 13 15
5A 1C 17 80 AD 69 C8 B2 F3 08 1D 62 0F 63 EC E7
05 A2 7F 67 32 6D 5A D6 5A 3A 8F 44 EB 83 64 DA
5E - 60 - тип устройства. Для входящих соединений хранится E5:9F:F0. Подробности здесь: http://www.handheld-basic.com/documentatio.../page_1763.html
Ну, почти все, что знал, сказал.
Да, вот еще : если в симе поправить имя - все нормально. Если поправить адрес, то запись пропадет из списка устройств при передаче по BT.
aligatro
сообщение 12.5.2006, 0:24
Мотоблуджекер
off_topic;
Снег_ST,
Класная прога clap;applo респект.
Лови +
(Моего друга телефон показала как ноутбук lol.gif )
Его MAC 00:12:8A:7F:2C:C2
Dima-Z3
сообщение 16.6.2008, 8:33
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
beelineman
сообщение 2.12.2008, 12:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
005В редактор - лучшая функция, имеет место быть в программе.
Пожелания По Развитию Программы, Какие функции еще нужны. · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:09
