5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Motorola SCLP (Saipan), Изучаем легендарный прототип
Lord Awerd
сообщение 13.3.2012, 10:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 219 560
MOTOROLA SCPL / SAIPAN / СКАЛЬПЕЛЬ
Ранее известный под кодовым названием Saipan.
Вниманию владельцев сих телефонов(особенно убитых), были обнаружены аж 2 способа сливать бэкап прошивки с этого телефона(SAIPAN) , а одним из способов потом также можно прошиваться на этих телефонах.
Т.к. каждый из способов имеет нюансы, я настоятельно рекомендую перед началом связываться с fill.sa тут на форуме или через почту fill.sa@mai.ru
Что касается способа 2, то были подобраны адреса групп и изменен ramdld от другого магикса. Благодаря измененному ramdld мы теперь можем сливать бэкап через программу Mmbacap, а также собирать свои прошивки для этого телефона.
Но я повторюсь, файл не родной, учитывая протик( уже были найдены 3 разновижности загрузчиков) адреса групп тоже могут у разных версий отличаться и много еще каких нюансов. Если у вас есть такой аппарат, лучше сперва свяжитесь с fill.sa
Реальные технические характеристики телефона
Телефон имеет тонкий корпус 8.5 мм.
Длинна 120мм. ширина 50мм. и вес устройства 95гр.
Материалы корпуса: пластик, сталь, стекло. На левой стороне телефона располагается клавиши регулировки громкости, а с правой программная клавиша.
Телефон оснащён ярким TFT-дисплеем с разрешением 320х240 точек, и диагональю 2 дюйма.
Также в списке оснащения числится 2- мегапиксельная фотокамера (1200x1600) с фиксированным фокусом, вспышка отсутствует, камера способна записывать видео (160x120). Четырёхдиапазонный модуль связи GSM / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц)
Слот для карты памяти отсутствует.
Micro-USB разъем со светодиодным индикатором зарядки.
Аккумулятор Li-ion BC50 650mAh
Bluetooth 2.0, WI-FI, Индикатор освещения.
«Скальпель» работает под управлением LINUX OS(MotoMagX).
Объём памяти доступной пользователю 164 мб.
Максимальная частота главного процессора (MCU SCM-A11(mxc91231)) для данной платформы составляет 532 MHz, поддерживается 128 КБ кэша L2.
Программно телефон ближе к z6w и u9 с их lj6.3, но не полностью, некоторые мелочи остались старые как у lj6.1
Галерея фотографий MOTOROLA SCPL
SCPL в разборе
Обсуждаем этот телефон в Motorola club (M)
Немного информации из ковыряния телефона тут:
Motorola Scpl (Saipan) (СКАЛЬПЕЛЬ)
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.10.2020, 18:44
сообщение 16.3.2012, 6:40
Цитата(igoripp @ Вчера, 2:38)
* Действительно непонятный аппарат... Ни камеры(зн5), ни музыки(е8), ни одного плюса
Он разрабатывался во времена L7 и L7e, как современная и бюджетная замена им. А это 2006 год. (Год анонса)
Lord Awerd,
Нужно как-то снять бэкап лоадера, тогда можно будет пробовать лить проши от Z6/ZN5. Интерфейс походит на таковой у Z6. SCM-A11 это тоже самое что Z6/ZN5, т.е проц 532 MHz и 64 RAM.
Но очень возможно, что там вообще не MotoMAGX, а EZX.
Телефон возможно восстановить, я думаю yakk может помочь, но он наверное уж слишком сильно занят.
"Живые" фотографии Motorola SCPL
Ультратонкий SCPL: Motorola Ударит "скальпелем" - Ещё темы.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:54
CrashX
сообщение 16.3.2012, 7:32
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
пруф
Новую информацию об устройстве, равно как и его «шпионские» фото выложил на своем сайте известный мобильный шпион BoyGenius, который утверждает, что рабочее название этого 5-миллиметрового устройства - Saipan.
- Дисплей: QVGA, 240х320 пикселов
- Платформа: JUIX <- печалька
- Флеш-память: 512 Мб
- FM радио
- Bluetooth 2.0
- 3.5-мм разъем
- Ультра-тонкий дизайн – толщина 5 мм
версия прошивки (еле нашел) R612_G_80.30.14
Сообщение отредактировал CrashX - 16.3.2012, 7:35
сообщение 16.3.2012, 8:05
Цитата(CrashX @ Сегодня, 9:32)
* - Ультра-тонкий дизайн – толщина 5 мм
какая там толщина на самом деле?
Lord Awerd
сообщение 27.3.2012, 18:13
Толщина такая же как у L9
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 8.5.2013, 10:08
Lord Awerd
сообщение 2.4.2012, 11:47
Пробовал прошить прошивки от z6 zn5 v8, (пробовал выборочно)
Пробовал сделать бекап с помощью Flash&Backup 3- он не может прочитать данные, сразу выдаёт ошибки ...
Пытался ставить моды от Z6, & em30... без результата... (нужен boot no rsa)
P/s мне кажется надо прошить только графическую часть прошивки (например от z6), Подскажите в какой группе в прошивке находится графическая часть ??
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 17:11
VINRARUS
сообщение 2.4.2012, 11:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 14:47)
* Подскажите в какой группе в прошивке находится графическая часть
36, 52
Добавлено позже (2.4.2012, 14:59):
И у Z6 на сколько я помню 52я група без подписи, тоесть шить можна что угодно, поэтому нужно быть осторожнее, чтобы не залить то что не нужно
Lord Awerd
сообщение 2.4.2012, 12:05
36, 52
Спасибо, попробую =)
еще только что пробовал сделать вот это RepKIT_ZN5 - восстановление телефона после переполнения /ezxlocal
а rsd lite пишет FAIL
Добавлено позже (2.4.2012, 15:15):
Попробовал прошить 52 группу от прошивки z6
результата нет
Добавлено позже (2.4.2012, 15:20):
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 17:07
VINRARUS
сообщение 2.4.2012, 13:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 15:05)
* Попробовал прошить 52 группу от прошивки z6
nono.gif Чего??? Чем ты шьешь? Как давно известно флешбекап не шьет линукс телефоны, токо RSDlite!
Попробуй через RSDlite шить.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:53
Lord Awerd
сообщение 4.4.2012, 8:04
а как через RSD прошить только одну группу ?
VINRARUS
сообщение 4.4.2012, 9:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 11:04)
* а как через RSD прошить только одну группу
Ну береш SBF-Recalc или тот же флешбекап, открывает файл прошивки, оставляеш токо нужную кг и сохраняеш в файл, ну и шьеш потом RSD этот новый файл. Токо опять же хочю предупредить что если нету копии стандартной прошивки, то шить кг от другого телефона опасно, так как не факт что он после этого включится дальше бутлого или вообще бута. Попробуй для начала 37 кг пришыть.
Motorola SCLP (Saipan), Изучаем легендарный прототип · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 20:51
