133 страниц V « < 130 131 132 133 >
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1409
GOBBY
сообщение 21.11.2016, 18:45
Пользователь №: 251 218
Модель телефона: xt875
Прошивка: 6.7.246
Ребята! Помощь нужна. Шил СМ 13.0, все прошло, но после нажатия в TWRP перезагрузка - вылезает вскрытый Андрюша. Помогите, плиз
motokeeper
сообщение 22.11.2016, 3:32
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
https://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_targa
Где тут хоть слово о TWRP?
CM13, как и предыдущие версии, ставится через Safestrap >= 3.75.
GOBBY
сообщение 22.11.2016, 18:47
Прошивка: 6.7.246
ну значит что то не догнал. Если можешь-помоги
motokeeper
сообщение 23.11.2016, 4:22
https://translate.google.ru/translate?hl=ru...ll_CM_for_targa
GOBBY
сообщение 24.11.2016, 17:29
Прошивка: 6.7.246
телефон-окирпичил.как его оживить?
motokeeper
сообщение 24.11.2016, 17:57
Надо было шить по официальной инструкции с самого начала, а не ставить эксперименты.
На офсайте список моделей, которые поддерживаются TWRP, не слишком велик, и бионика в нем нет:
Motorola Atrix 4G (olympus)
Motorola Defy (jordan)
Motorola Moto 360 (minnow)
Motorola Moto E (condor)
Motorola Moto E 2016 (taido)
Motorola Moto E LTE (surnia)
Motorola Moto G 2013 (falcon)
Motorola Moto G 2013 LTE (peregrine)
Motorola Moto G 2014 (titan)
Motorola Moto G 2014 LTE (thea)
Любые другие - на свой страх и риск.
Воха
сообщение 25.11.2016, 17:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
У меня норм через кастомное рекавери, шил раз 20 всякие СМ недавно - всё гуд. Но под эту модель действительно только Safestrap
chesterr
сообщение 10.12.2017, 15:50
Пользователь №: 251 941
Прошивка: 4.1.2
good
ребята выручайте. Везде ссылки побитые. Залейте кто нить для сего девайса cm10 и gapps. буду очень признателен
Воха
сообщение 10.12.2017, 23:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Поправил шапку, СМ10 если у кого-то найдётся - то залью на FC, а пока что маємо що маємо pardon.gif
-=Pasha=-
сообщение 5.10.2018, 19:16
Пользователь №: 220 998
Модель телефона: Motorolla L7e
хотели цм10, получите цм10 wink.gif http://sendfile.su/1446530
вот кто бы подсказал, что с гаппсами делать. если на Андрюшку 5+ шью - без гаппсов все отлично, с гаппсами - слайдшоу. на 4 - нафига рабочего не нашел...
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 1:36
