61 страниц V  1 2 3 > »
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
Andy51
сообщение 30.10.2007, 15:53
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(motoprogger @ Сегодня, 15:03)
Andy51, это для каких телефонов и на каких прошивках? Приложи к документации ;-)
С т.з. SDK нет различий, под какую модель/прошивку писать. Хотя, на самом деле, могут возникнуть трудности с различиями в функциях и структурах данных на разных платформах. Чтобы помочь программеру сделать эльфа более универсальным, предусмотрены функции LdrGetPhoneName, LdrGetPlatformName, LdrGetFirmwareMajorVersion, LdrGetFirmwareMinorVersion (см. loader.h)
Сообщение отредактировал om2804 - 13.9.2009, 9:05
yakk
сообщение 31.10.2007, 6:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Andy51 По-быстрому перевел комменты в исходниках.. В принципе могу заниматься этим время от времени..
Attached file contains sources of SDK with English comments.
Сообщение отредактировал yakk - 1.11.2007, 6:18
conanxu
сообщение 1.11.2007, 2:00
Пользователь №: 152 263
Модель телефона: 13816523558
which tools can i debug my sourcefile like using F5,F9 in VC++6.0?
Vilko
сообщение 1.11.2007, 5:45
Мотокодер
Пользователь №: 71
conanxu,
ARM emulator-debugger trace32
Сообщение отредактировал Vilko - 1.11.2007, 5:45
conanxu
сообщение 1.11.2007, 14:44
QUOTE(Vilko @ 1.11.2007, 13:45) *
i can find many debugger system in the page,which one is for e398?thank you
Vilko
сообщение 1.11.2007, 19:31
Мотокодер
Пользователь №: 71
conanxu,
om2804
сообщение 1.11.2007, 23:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Цитата(Vzhik @ 1.11.2007, 22:38) *
Попытался установить эльф для удаления .db файлов! Но чет ни че не делает! Как его запускать надо?
Также как и остальные эльфы. Ищем в файлбраузере эльф и выбираем его, далее нажимаем любую кнопку - файлы ToneDB удалены
conanxu
сообщение 2.11.2007, 0:51
QUOTE(Vilko @ 2.11.2007, 3:31) *
conanxu,
I know E398 use ARM7,but at the download page, it just has debugger for GDB target (ARM), OSE (ARM), VaST (ARM), VIRTIO (ARM). Which one can i use? Thank you.
conanxu
сообщение 2.11.2007, 14:54
I have write a ToneDBKiller,too. When i compile, it show some warning as below。
"ToneDBKiller.c", line 101: Warning: C2207W: inventing 'extern int malloc();'
"ToneDBKiller.c", line 105: Warning: C2207W: inventing 'extern int u_atou();'
"ToneDBKiller.c", line 111: Warning: C2207W: inventing 'extern int free();'
ToneDBKiller.c: 3 warnings, 0 errors, 0 serious errors
it links ok,but when i run the file,my phone will restart.Here is my code for the function。
WCHAR *puMyToneDB = NULL;
WCHAR *puTempToneDB = NULL;
puMyToneDB = (WCHAR *)malloc(100);
puTempToneDB = (WCHAR *)malloc(100);
u_atou( "file://b/MyToneDB.db", puMyToneDB);
u_atou( "file://b/TempToneDB.db", puTempToneDB);
DL_FsDeleteFile( puMyToneDB, 0);
DL_FsDeleteFile( puTempToneDB, 0);
free(puMyToneDB);
free(puTempToneDB);
Which mistake have i make?
Thank you.
Сообщение отредактировал conanxu - 2.11.2007, 14:56
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:14
