Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Z125829205309
R205350572432
21.4.2008, 22:32 Закрепленное сообщение!
