4 страниц V  1 2 3 > »
Разборка Motorola E6, подробный мануал с фото
kycb-kycb
сообщение 12.11.2008, 13:43
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Нужда заставила разобрать свой E6, вот решил опытом поделиться. Помню, что было много испорченных телефонов и ругательств их хозяев.
Сразу скажу, что ответственности за руки пользователя не несу, делайте на свой страх и риск. Боитесь - отдайте человеку, который не боится.
Итак, приступим.
В первую очередь нужно достать аккумулятор, флешку и сим карту. Переведите камеру в нормальный режим (переключатель должен быть вверху).
Подцепляем тонкой отвёрткой отмеченное место, приподнимаем его и сдвигаем крышку камеры вверх. Не прилагайте усилий, сдвигается она очень легко.
Выкручиваем 4 винта по углам, затем достаём вибратор из крепления, подцепив за места, отмеченные точками.
Отсоединяем шлейф от коннектора:
Вибратор снят.
Аккуратно отсоединяем шлейф в нижней части платы, отгибаем защёлку вверху и достаём плату:
Тонкой отвёрткой отгибаем защёлки в указанных местах и отделяем заднюю часть корпуса от средней и передней:
При необходимости "выдавливаем" камеру из задней части к средней.
Отсоединяем на средней части два шлейфа (дисплей и клавиатура): один снаружи, второй с другой стороны платы
телефон разобран:
MONSTER92
сообщение 12.11.2008, 15:31
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Гдеж ты был 2 месяца назад =\
Кстати для чего разбирал то?
kycb-kycb
сообщение 12.11.2008, 16:13
Из: г. Пермь
Прошивка: any
У меня подох блютус.
Нажимаю включить - висит окно "включение", через некоторое время выводится сообщение о невозможности.
Пробовал сменить прошивку - безрезультатно.
Разобрал, собрал - заработал. Какой-то шлейф перекосило наверное.
он у меня примерно столько и не работал, но я им не пользовался, руке не доходили заняться ph34r.gif
-=TEF=-
сообщение 15.9.2009, 13:25
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
хорошо бы приложить мануал про замену тачскрина
(актуально)
Kiri11
сообщение 31.10.2009, 14:47
Пользователь №: 147 816
Модель телефона: E6 - A3100
Про тачскрин могу рассказать, правда, фотографий не делал.
Первое, запаситесь сразу запасной металлической накладкой на клавиатуру, поскольку нижняя часть тачскрина заходит под нее и когда вы будете вынимать тачскрин - придется немного отгибать ее верхнюю часть. По крайней мере, у меня так и получилось. Теперь хожу с немного оттопыренной верхней частью клавы, но уже заказал себе новую накладку.
Разбираете до состояния, как на последней фотографии. Затем, тут два пути. Первый, самый неаккуратный (которым, от незнания, как что делать я и пошел) - по возможности аккуратнее отклеиваете черные липкие края, которыми дисплей держится за faceplate. Поддеваете дисплей и аккуратно, но настойчиво тянете его на себя. С характерным звуком отклеивания он снимается. Сняли. Стараетесь, чтобы ничем (жирные пальцы, камешки, волосы и т.д) не запачкать липкие края черного скотча на краю дисплея, которые потом придется приклеивать на место. Перед вами пустой faceplate с тачскрином. Отсоединяете шлейф тачскрина, придется немного оттопырить черную резиночку внизу faceplate'а. Аккуратно, но настойчиво начинаете выдавливать тачскрин изнутри наружу. Тач приклеен по всему периметру клеем, который хорошо его держит, но при небольшом усилии все таки его можно отлепить. Нижняя часть тачскрина, как я уже говорил, заходит под верхнюю часть металич. накладки на клавиатуру, поэтому мне пришлось немного отогнуть ее. Собственно, это все. Со старого тачскрина я снял две нейлоновые пылезащитные прокладки и квадратную резиновую прокладку на дисплей, они держатся на липком слое, и без проблем переклеил их на новый тачскрин. Новый тач промазываете по периметру каким нибудь клеем, я брал какой-то полиуретановый. Перед этим спиртом хорошо прошелся по местам, где был приклеен старый тач, убрал остатки клея и обезжирил. Кончик шлейфа от нового тача довольно туго входил в зажим, но настойчиво шевеля его вправо-влево, он встал на место. Все, можно аккуратно собирать.
Вариант второй, более аккуратный, не надо будет отклеивать дисплей от faceplate'а. Разбираете как на рисунке выше. Вынимаете кончик шлейфа тачскрина (самый маленький шлейф, заходит под черную резиновую прокладку внизу faceplate'а). Берете присоску, одеваете ее на экран снаружи телефона и тянете вверх (кстати, многие запасные тачскрины для IPhone'ов идут в комплекте с такой вот присоской для снятия). Когда часть тачскрина отойдет от корпуса, можно отверткой аккуратно поддеть его и помочь ему отклеиться. Но только аккуратно, чтобы не повредить корпус вокруг тачскрина. Дальше все точно так же, как я написал выше. Достаете тачскрин (для этого, наверно, придется немного отогнуть верхнюю часть клавиатуры), снимаете остатки клея с места, где был приклеен тачскрин, обезжириваете и приклеиваете новый. Перед этим на новый можно приклеить снятые со старого прокладочки, которые на нем были. Собственно, все. Если есть вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить.
Сообщение отредактировал Kiri11 - 31.10.2009, 14:58
NickN
сообщение 19.11.2009, 14:36
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
А как можно накладку заменить напишешь если уже сделал? Тел надо так же разбирать? Она тоже приклеена?
Kiri11
сообщение 22.1.2010, 20:00
Накладка просто отклеивается и приклеивается новая, предварительно купленная на eBay или тут у местных.
mr.matrix
сообщение 22.1.2010, 20:06
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Ребят, разобрать-то не проблема. Не хочу вас пугать::) но....
В общем я еле-еле тач отодрал:
и ещё одна живописная:
UPD. Итог
Не отгинал клавиатуру, в принципе старый тач не жалко когда вынимаешь, поэтому тяните вверх чуть сильнее, моя накладка отпустила.
А когда вставляете новый тач, то самый верх чутка иголкой приподнимите, лишь бы шлейф прошёл и можно отпускать.
Сообщение отредактировал mr.matrix - 23.1.2010, 13:21
Ranger21
сообщение 22.1.2010, 20:57
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
cry.gif Изверг, отдай корпус xD
mr.matrix
сообщение 22.1.2010, 21:09
Прошивка: не помню
Какой корпус? Я тач менял:) Всё удачно. Ноль царапин:) Тело работает. Просто надо было как-то старый извлечь. "Выдавить" не получилось. Так что dont.gif
UPD. Если кому надо какую-то запцацку сфоткать, то отпишитесь, до завтра сабж будет находиться во..гм...взорванном виде :)
Сообщение отредактировал mr.matrix - 22.1.2010, 21:12
Разборка Motorola E6, подробный мануал с фото · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:43
