16 страниц V  1 2 3 > »
SimplyALLIn MP by artyomm, Монстры на платформах 01.03r и 03.05r для V3i
artyomm
сообщение 11.4.2009, 19:56
Из: Россия
Пользователь №: 75 985
Модель телефона: V3i
Прошивка: SimplyALLIn
Монстры основаны на китайской платформе R4441D
Две версии:
  • для платформы R4441D_G_08.01.03R,
  • для платформы R4441D_G_08.03.05R.
Внимание:
это т.н. "монстры для неслезаемых" (применён патч Run Phone LTE2), т.е. поставив какой-либо из этих монстров на не патченную данным патчем прошивку, в дальнейшем придётся применять сей патч постоянно, если захотите поставить прошивку для "слезаемых".
Модель: V3i
Платформа: SimplyALLIn_01.03R + SimplyALLIn_03.05R (R4441D_G_08.01.03R Original edited by artyomm + MotoVista 2.0 edited by artyomm)
Флекс: SimplyALLIn (GSVSLQAET677UR02E Original by artyomm)
Бутлоадер: 0A.30
Лэнгпак: 002d с iTAP, изменённый шрифт 15 пикс., русский и английский
Прошивальщик: P2K Easy Tools 5.3 (для cg1 !обязательно!), RSDLite 4
Изменения в CG1 и CG2 (относительно оригиналов)
Применены патчи
  • RunPhoneLTE2 (для установки монстра 01.03R поверх 03.03R и 03.05R)
  • Эльфпак
  • MMS 512 кб
  • MP3 битрейт 320 кбит/с
  • Псевдо плейлист
  • Включить отладку
  • USB зарядка вместо анимации
  • Подсветка дисплея (не гаснет, а уменьшается интенсивность при отключении подсветки клавиатуры)
  • Включить отчёт о доставке СМС по умолчанию (вкл/выкл в меню СМС, для 01.03R только)
  • Внешний экран как на V360
  • Опкоды по Меню+0 (для 03.05R только)
  • Изменение времени подачи сигнала разряда батареи
  • Убрать мелодию СМС с абонента (для 01.03R только)
  • Доступ к системным файлам
  • Доступ к скрытым папкам
  • Не удалять звонки при смене SIMки
  • Корелеты в списке явы (для каждой платформы) и все "корелетовские" патчи (для 01.03R)
  • Название и время в списке будильников
  • Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
  • Новый формат даты
  • Новый формат номера
  • Новый формат файлов
  • Подсветка клавиатуры (20-40-60 сек., непрерывно, вкл/выкл)
  • Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
  • Смена mma_ucp вместе со скином (mma_ucp класть в папку со скином, для 01.03R только)
  • Увеличение количества автодозвона, вибро при успешном дозвоне и снятии трубки абонентом
  • Яркость дисплея (вместо 4 6 8 10 12 14 16 сделано 2 4 6 8 10 12 14 для внутреннего дисплея)
  • Убрать проверку безопасности и адресов
  • Приём и передача всех файлов по Bluetooth
  • Увеличение времени работы Bluetooth для обнаружения
  • Увеличение словаря iTAP (до 10 кб)
  • iTAP по умолчанию в корелете (для 01.03R только)
  • Перераспределение хипа (1500 кб для явы и корелетов, 8х100 кб для эльфов, перед запуском корелета нужно выгружать яву и наоборот; в 03.05R корелеты не имеют памяти)
  • Часы в статус-строке (по центру)
  • Иконка будильника в статус-строке
  • Ява с кабелем
  • Ява в фоне, подсветка в яве, статус-строка в яве (для 01.03R только)
  • Отмена подписей корелетов и полномочия явы
  • No Java Icon
  • Видимые пароли
  • Диктофон 1 минута при разговоре (для 01.03R только)
  • Изменение шрифта часов на рабочем столе (цифры как при наборе номера)
  • Новый вид списка входяших/исходящих вызовов (как в новых моделях, для 01.03R только)
  • Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
  • Цвета в яве (чёрный фон)
  • Отмена преобразования текста софт-клавиш в верхний регистр в яве (для 01.03R только)
Изменения в SEEMах:
  • Активирован EDGE
  • При вставке зарядки/кабеля стиль не меняется
  • Запись видео в 3GP до 32 мб (можно уменьшить/увеличить)
  • Назначение картинки на абонента с флешки
  • Световой вызов
  • 60 входящих/исходящих вызовов
  • Приоритет явы перед событиями и СМС, при входящем звонке - приоритет звонка
  • Пункт выбора памяти хранения в мультимедиа
Скины, DRM, шрифт (при смене скина полностью меняется и графика)
  • Скины не мои, но подредактированные мной.
  • ДРМ оригинальный, полностью собран мной; иконки берутся из папки drm в директории скина.
  • Лэнг тоже не моего производства, однако, многое в нём редактировалось мной (в т.ч. и кириллица в мп3). ВЕРХНИЙ регистр в названиях софт-клавиш в русском исправлен, теперь как и в английском.
Эльфы (используется либа 5.6)
  • MotoCMD (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
  • Tunes (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом; версия 3.5)
  • RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки; версия 1.6)
  • MidTransfer (передача явы по bluetooth)
  • Backuper (создаёт и восстанавливает бекапы справочника, смс, меток и пдс, бекапы сохраняются в отдельной папке, где находится сам эльф)
  • SeemEditor (без комментариев)
  • MultyPhoto (при запуске эльф фотографирует, пока не нажать красную кнопку)
  • Stopwatch (секундомер, управление клавишами 5-8-0)
  • AutoRecord (записывает телефонные переговоры, при входящем звонке (разговоре) необходимо нажать левую клавишу, а при исходящем надо успеть нажать её до начала разговора)
  • AutoWebSes (если обозвать вебсессию названием оператора, при смене симки эльф автоматически сменит и вебсессию)
  • Date (заменяет строки оператора и даты на рабочем столе на показатели батареи, сети и расширенную информацию о дате)
  • SaveAs (при приёме файлов по bluetooth позволяет выбрать любое место сохранения и своё имя файлу)
  • Drmchanger (позволяет, не меняя дрм, заменить любые иконки при смене скина, для этого необходимо в папке скина создать папку drm и положить туда свои иконки согласно их нумерации в дрм)
  • UsbModePT (при подключении кабеля позволяет выбрать режим: карта, телефон, модем)
Папку Elf из архива извлечь на флэшку (!обязательно!, т.к. в ней содержатся эльфы, необходимые для правильной работы ПО, да и вообще без них телефон малофункционален).
Изменены: анимация на включение/выключение, звуки на включение/выключение удалены.
Заменена иконка внешнего экрана.
Gain_table.bin и param_table.bin: достаточно громкий звук как внешнего динамика, так и внутреннего, без хрипа, чувствительный микрофон.
Funlight.pat: при зарядке периодически мигает лампочка зарядки, есть световой вызов.
Аккум монстры держат хорошо. Порядка ТРЁХ суток активного юзания (ява часов 6 в общей сложности (аська), подсветка клавы включена, прослушивание мп3 в тюнсе 3.5, прошивание тела около 10 раз, разговоры полчаса) и аккум держится на 25%... Аккум стандартный мотороловский BR50.
При подключении тела к проге MotoMidMan возникнет трабла в виде "Неподдерживаемая платформа, не могу продолжить...". Для "Поддерживаемая платформа, продолжаю!" надо открыть файл MotoMidMan.ini в каталоге с софтиной и добавить SimplyALLIn к платформам строки Mode2 (например так это будет выглядеть: R3443H3 R4441D SimplyALLIn R3443H1).
Текущие последние версии монстров:
  • для платформы R4441D_G_08.01.03R - 1.1,
  • для платформы R4441D_G_08.03.05R - 1.0 SE.
СКАЧАТЬ SimplyALLIn 1.1 (01.03R)
Прикрепленный файл SimplyALLIn_MP_1.1_by_artyomm__01.03R_.zip   ( 22.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2366
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
СКАЧАТЬ SimplyALLIn 1.0 SE (03.05R)
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:13
Прикрепленный файл Missed_call_icon_for_DRM.zip   ( 920 байт ) Кол-во скачиваний: 602
Прикрепленный файл Delivery_msg_icon_for_DRM.rar   ( 424 байт ) Кол-во скачиваний: 673
Прикрепленный файл MMS_icons_for_DRM.rar   ( 5.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
Прикрепленный файл Elfloader_5.7_01.03R.zip   ( 6.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698
Прикрепленный файл Elfloader_5.7_03.05R.zip   ( 6.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
Fenja
сообщение 11.4.2009, 20:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
artyomm,
мдя... еще один монстр...
Цитата(artyomm @ Вчера, 23:56)
Псевдо плейлист (для 03.05R только)
RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
В новой версии эльфа демон не требуется.
R4441D SimplyALLIn
artyomm
сообщение 11.4.2009, 21:45
Из: Россия
1 и 2 цитаты: в скобках указано на какой версии SimplyALLIn применён данный патч, если в другой версии его нет. И то, что нет патчей или есть какие-то вообще, тут не при чём.
3 цитата: не обновил эльфпак, поскольку не юзаю сей эльф. Спс за наводку, обновлю.
4 цитата: на вкус и цвет... shades.gif
ArtemKa030390
сообщение 12.4.2009, 11:02
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
artyomm,
можеш выложить пожайлуста скин который Изображение
Заранее спасибо, а то очень нравится но качать из за него всего монстра не хочется (трафик не железный и не халявный smile.gif)
liveri
сообщение 12.4.2009, 11:06
Пользователь №: 154 971
Модель телефона: E398, V3i
Прошивка: UltraMotoPack79R
Как отключить эфект вибрации, а то динамик хрипит???
Vanilla999
сообщение 12.4.2009, 11:17
Пользователь №: 155 178
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(ArtemKa030390 @ 12.4.2009, 16:02) *
artyomm,
Этот скин есть вразделе скинов StaX by xgxy520
Добавлено позже (12.4.2009, 16:20):
в 32 симе надо активировать пункт эффект вибрации, и потом в исходяших настройках просто поставить на выкл.
(HAPTICS_AVAILABLE 68:0 Параметры > Исходная настройка > Эффект вибрации 1-вкл 0-выкл)
artyomm
сообщение 12.4.2009, 17:28
Из: Россия
Цитата(ArtemKa030390 @ 12.4.2009, 15:31) *
Vanilla999,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, жаль не могу по человечески - поставить+
Если ты про часы, то см. вложение.
Прикрепленный файл StaX_Skin_BigClock.zip   ( 556.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729
Kaldyr
сообщение 12.4.2009, 18:50
Из: Омск
Пользователь №: 126 043
Модель телефона: V3i и E398+1Гб
Прошивка: Всегда своя!
Перекладите монстра на другой файлообменник SimplyALLIn 1.0 (01.03R)
artyomm
сообщение 12.4.2009, 21:56
Из: Россия
Kaldyr, http://ifolder.ru/11574178
FEAR4ik
сообщение 15.4.2009, 9:24
Пользователь №: 152 546
#keef
Boot Loader
0A.52.
R479_G_08.B4.8
DR
прошивать значит можно? просто я сам юзер е398, поэтому не знаю тут толком ничего, выручайте)
SimplyALLIn MP by artyomm, Монстры на платформах 01.03r и 03.05r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 8:27
