Chainfire3D
Версия: 1.7 pro
Ваша любимая игра только для TEGRA или Xplay? И разработчик никак не хочет делать версии для других девайсов? Не беда! С Chainfire3D Ваши мечты исполнятся!
Chainfire3D является посредником драйвера OpenGL. Это означает, что Chainfire3D сидит между приложениями и графическим драйвером и может перехватить и/или изменить команды между ними. При этом, можно сократить размеры или качество текстур для уменьшения использования памяти и потенциального увеличения производительности.
1. Скачиваем программу
2. Отрываем её, жмём Install driver (после этого телефон уйдёт в ребут)
3. Скачиваем плагины (распаковывать не нужно)
4. Открываем программу, жмём Install plugin, программа найдет плагины, которые мы в предыдущем пункте скинули на телефон; устанавливаем их поочередно, возвращаемся в главное меню программы
5. Жмем Default OpenGL settings -> Use plugin и выбираем тот ускоритель, для которого сделана целевая игра.
6. Запускаем игру, и дружно машем руками маркетингу
Есть и более новая версия, но именно эта успешно протестирована на моем телефоне (ver. 1.8 превратила его в кирпич); спасибо TredS за предоставленный *.apk версии 1.7 pro ...
Версия: 1.7 pro
- Существует некоторый риск, связанный с установкой драйвера. Перед установкой целесообразно создать резервную копию!
