Поднятие звука динамика, Не работает кнопка повышения звука
Kamenev_D
сообщение 19.12.2011, 14:13
Из: Ukraine
Пользователь №: 44 313
Модель телефона: Motorola L7->A1200e
После смены корпуса, перестала работать боковая кнопка, которая поднимает уровень звука в динамике.
И вот забыл и во время разговора понизил уровень звука. Ну а поднять теперь нету возможности. Возможно ли программно поднять звук?
Vinson
сообщение 20.12.2011, 7:39
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
была такая же проблема,не работали кнопки после смены,2 выхода,разбираешь,разрезаешь эти резинки,т.ена каждую свою,разделяешь их,может придется подрезать место которое входит в кнопку,либо тупо ставишь старые вот и все,у меня хуже,купил корпус,поставил,был доволен до первого звонка,динамик во флипе трещит как сумашедший,что делать с ним незнаю,но так разговаривать тоже не вариант,достал свой запыленный л6,пока хожу с ним
Kamenev_D
сообщение 20.12.2011, 8:47
Из: Ukraine
Т.е программно никак? Придется доставать старую кнопку и поставить её. Ну а что делать? smile.gif
BeePlus
сообщение 21.12.2011, 23:52
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
програмно после смены корпуса ничего не происходит.
Кнопки можно просто отломать, а можно просто не попасть кнопками в пазы.Разбери и аккуратно отогни край корпуса, поставь на место резинки на кнопках.
А когда новый флип ставят, так Китайские действительно орут, да и в шлейфе нет 2х резюков ( в китайском шлейфе)
evilik
сообщение 8.7.2012, 7:55
Пользователь №: 207 623
Модель телефона: A1200E
Прошивка: Iris
А у меня этот китайский динамик супер тихий во флипе. Это как можно исправить? Купил оригинальный шлейф, но не думаю что это исправит ситуацию sad.gif
BeePlus
сообщение 27.7.2012, 19:01
Из: Харьков
VE66 :)
если ты купил оригинальный шлейф (многослойный, а не одна ленточка) то кинь линк, я себе куплю такой.
а для громкости, на шлейфе есть 2 резистора, я всегда закорачиваю один (выпаиваю резюк и запаиваю перемычкой). Пару раз пришлось оба закорачивать, тк дефствительно китайский динамик очень тихо работал. Наверное по этой причине китайские шлейфа идут без резисторов на шлейфе.
Поднятие звука динамика, Не работает кнопка повышения звука · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:52
