3 страниц V  1 2 3 >
EM30 TurboKernel
Diag
сообщение 22.5.2012, 8:51
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Как известно, пересобраное ядро для повышения частоты процессора имеется в моде Revolution Speed. Как оказалось, не только у меня не сбрасывалась частота, т.е. всегда было 740МГц (не 798, а именно 740).
Так вот, товарищ
Ant-ON
(не забываем благодарить разработчика)
(ну и товарища EXL тоже надо поблагодарить)
любезно согласился пересобрать ядро. Плюс этой сборки - телефон теперь сам решает, какую частоту выбрать (от 133 до 740). Так же частотой можно управлят при помощи zCPU.
Итак, в архиве ядро и 2 модуля (диапазон часто 133-636 и 133-740 соответственно).
После того, как вы прошили ядро, в авторан до GUI нужно добавить следующие строчки
busybox rmmod mpmdrv.ko
busybox insmod /путь/до/модуля/mpmdrv_***.ko
Сообщение отредактировал Diag - 22.5.2012, 12:43
Прикрепленный файл EM30_TurboKernel.7z   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
Sobol84
сообщение 22.5.2012, 11:32
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Так вот, товарищ Ant-ON любезно согласился пересобрать ядро. Плюс этой сборки - телефон теперь сам решает, какую частоту выбрать (от 133 до 740). Так же частотой можно управлят при помощи zCPU.
А можно подробнее описать как прошить ядро. Я так понял (исправте, если не правильно) прошивать нужно через РСД файл EM30_TurboKernel.sbf, а mpmdrv_636.ko куда кидать? И где именно (в какую папку, файл) прописывать строки (не понимаю определение "в авторан до GUI"). Спасибо.
Сообщение отредактировал Sobol84 - 22.5.2012, 11:33
K()t
сообщение 22.5.2012, 12:30
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
прошивать нужно через РСД,
кидать в любое место, но желательно в ezxlocal/TurboKernel/mpmdrv_***.ko
тогда в авторане нужно прописать
busybox insmod /ezxlocal/TurboKernel/mpmdrv_***.ko
ps.gif место *** нужно указать 740 или 636. и файл с соответствующим номером закинуть в папку
для большенства модов автораны это
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
/mmc/ext/autorun/S??*
Сообщение отредактировал K()t - 22.5.2012, 14:55
Diag
сообщение 22.5.2012, 12:41
Из: г. Краснодар
А этот код
busybox insmod /ezxlocal/TurboKernel/ mpmdrv_***.ko
сохрани как S01turbo_kernel.txt и положи в папку unKnown памяти телефона.
Sobol84
сообщение 22.5.2012, 12:48
Цитата(Diag @ 22.5.2012, 12:41) *
А этот код
Запутался немного. Т.е. нужно прописать код нужно два раза в autorun.txt (авторан ведь так прописывается?) и S01turbo_kernel.txt?
Сообщение отредактировал Sobol84 - 22.5.2012, 12:49
Diag
сообщение 22.5.2012, 12:51
Из: г. Краснодар
Нет. Один раз. Выбери любой из предложенных тебе способов
PARANOlK
сообщение 22.5.2012, 16:15
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
1) На Е8 можно ставить?
2) Как это повлияет на текущую прошивку (Z-mod например), кроме изменения быстродействия?
Сообщение отредактировал PARANOlK - 22.5.2012, 16:16
smaylik
сообщение 22.5.2012, 18:16
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Нет на e8 надо отдельно пересобирать.
OlegST
сообщение 25.5.2012, 19:42
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
работает,спасибо
feuermensch_
сообщение 27.5.2012, 12:42
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
всем доброго времени суток.. huh1.gif появилось, наконец, немного времени заняться телефоном.. но это всё не по теме.. helpsmilie.gif а вопрос по теме таков: в таскмэне должно отображаться "кол-во герц" или как определить что всё получилось? (= имею на борту ем30 - респонсориум.. эффект - ноль.. uzhas2.gif два раза убивал телефон.. но по причине парящей моск батареи (при прошивке саморебутнулся).. вроде как всё по инструкции сделал.. rtfm.gif
EM30 TurboKernel · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 20:36
