2 страниц V  1 2 >
Понижение напряжения на процессор, как и чем..
KblC
сообщение 12.5.2013, 18:18
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
Возник вопрос, вновь. Как понизить не частоту, а напряжение на процессор.
Есть программа SetVsel, но она вроде как только для дефая (и браво, так как на браво она работала и работает и заряд батареи экономит заметно), но ни на одном другом не хочет работать, либо не запускается, либо нет полей для ввода напряжения.
Кто что подскажет. Телефон droid 4.
сообщение 12.5.2013, 18:33
KblC,
ну например есть приложения от автора атуту бечмарка
KblC
сообщение 12.5.2013, 18:44
stigr, и как его название?
lcrmslcrms
сообщение 12.5.2013, 18:46
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
cpu master.apk
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.5.2013, 18:48
KblC
сообщение 12.5.2013, 19:08
нет, это всё хорошо, но все эти программы я знаю, и в них регулируются частоты и автоматически задается некое напряжение на эти частоты, мне же нужно чтобы под каждую частоту можно было задавать определённое напряжение как в setvsel
сообщение 12.5.2013, 19:21
KblC,
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870 я тут описал немного, 3й пункт, много разных приложений.
основная экономия все же:
1. минимальная подсветка
2. экономия аккумулятора
3. вайфай там где это можно вместо 3g
4. очистка от неактивных приложений. меньше прог весит в фоне, больше живет акб.
+ещё учитывай, что сильное понижение цпу, тебе не даст особой продолжительности работы, только если будут использоваться не трудоемкие процессы. может так произойти что наоборот больше будет жрать, когда не будет хватать мощности.
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.5.2013, 19:28
KblC
сообщение 12.5.2013, 19:31
Claus398, все ясно как Спок говорит.
всё так и есть, и, возможно, будет полезно для совсем сырого пользователя.
3г не пользуюсь из-за ненадобности и отсутствия оного в данном месте, вай фай так же, стоит программа для ночного режима и экран практически совсем тусклый и отключает подсветку аппаратной клавиатуры (днём включаю, так всё видно)
Установил CpuControl, оказывается ядро на моем телефоне не позволяет регулировать напряжение вручную. Поэтому и на SetVsel не было соответствующих полей..
Вопрос теперь другой - как заменить ядро и возможно ли))) пойду искать.
Zetko
сообщение 13.5.2013, 18:39
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Не заменишь... Бутлоадер на Д4 заброкирован и похоже не подлежит разблокировке вообще(
сообщение 13.5.2013, 19:31
Цитата(KblC @ Вчера, 22:31)
* Вопрос теперь другой - как заменить ядро и возможно ли))) пойду искать.
нельзя
* Установил CpuControl, оказывается ядро на моем телефоне не позволяет регулировать напряжение вручную. Поэтому и на SetVsel не было соответствующих полей..
у меня так же на тигре. (((
сообщение 13.5.2013, 20:26
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 22:31)
* у меня так же на тигре. (((
Понижение напряжения на процессор, как и чем.. · Motorola на Android OS · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 17:16
