31 страниц V  1 2 3 > »
[Backflip] Android 2.1
Alscream
сообщение 9.10.2010, 12:12 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 523
Motorola Backflip Прошивка
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрограммы и ИгрыCyanogenmod 7 (android 2.3.7)
Прошивка на Android 2.1
ССылка на прошивку.
Перед прошивкой нужно сделать Custom Recovery
Так теперь подробное описание самой прошивки.
1 Бэкап
1.1 Зайти в recovery mode(Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) Теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости, все вы должны попасть в Custom Recovery, на экране появится зеленый робот.
1.2 Кнопкой уменьшения громкости двигаемся на Backup/Restore. Выбираем нажатием кнопки power.
1.3 Выбираем Backup, подтверждаем кнопкой power и ждем пока закончится.
1.4 Когда закончится бэкап, вы увидите надпись "Backup complete!", нажимаем кнопку камеры чтобы вернуться в главное меню.
1.5 Убеждаемся что выбрано "Reboot system now" и подтверждаем кнопкой power. Телефон загрузится в нормальном режиме.
2. Копировать все с карты памяти на компьютер.
Тут я думаю все ясно, подключаем, выделяем, копировать, вставить. Делаем это потому что наш бэкап лежит на карте памяти.
3 Стирание/Подготовка телефона и карты.
3.1 После того как все скопировано, отключаем телефон от пк и опять заходим в recovery mode
3.2 Выбираем "Wipe", затем "Wipe data/factory reset" подтверждаем кнопкой power
3.3 Проводим аналогичные действия с "Wipe cache","Wipe Dalvik-cache","Wipe rotate settings","Wipe battery stats". "SD-Ext partition"-пропускаем
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
4 Ну вот и последняя часть, собственно сама прошивка.
4.1 Вы должны быть в главном меню Recovery, выбираем "Flash zip from SD"
4.2 Вы увидите надпись "SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.b", нажимаем кнопку power и ждем завершения
4.3 После завершения выбираем "Reboot system now"
Ну все теперь ждем включения, 1-й раз это может занять от 5 до 15 минут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:00
Yell_Ray
сообщение 24.9.2010, 17:13
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
[ROM] Preclair Beta1 yes this is 2.1! Apps2sd ++ 9.23.10
Вот и первая кастомная прошивка. Да еще какая! Android 2.1. Но пока только бетка. Приложения на карту памяти и т.п. - работает.
Нету блютуса, 3д и нет возможности настроить фм радио.
Вроде у людей работает, но я ставить бету не собираюсь, слишком много чего нет.
Alscream
сообщение 8.10.2010, 17:07
Поставил себе android 2.1, кстати уже есть beta3. Все отлично, могу помочь с установкой или мануал перевести, если надо.
Yell_Ray
сообщение 9.10.2010, 11:28
Прошивка: Preclair
Приводи мануал, зачем спрашивать. : )
Лично я бы всё-таки подождал официальной версии. От установки меня останавливает отсутствие 3D драйвера. Если следующая версия будет с ней - установлю не задумываясь.
Jedi-academic
сообщение 10.10.2010, 7:01
Пользователь №: 218 328
Модель телефона: Motorola Backflip
Для прошивания в 2.1 рут нужен? Или можно не рутовать, а просто прошить?
Yell_Ray
сообщение 10.10.2010, 8:41
Прошивка: Preclair
Насколько я понимаю - нужен, т.к. иначе не установить Custom Recovery от j_r0dd. А без него соответственно ни бекап ни прошивку через zip-файл не сделать.
mr.Ozio
сообщение 10.10.2010, 9:08
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Раскажи как обстоят дела со скоростю в меню. Так же подтормаживает при прокрутке? И вобще хотелось бы услышать общее впечатление. Стоит ставить сейчас, или лучше подождать?
Alscream
сообщение 10.10.2010, 9:40
Общие впечатления довольно положительные, со скоростью прокрутки все отлично, подтормаживаний практически нету. Только вот свободной памяти стало меньше и еще я все никак не могу отключить интернет. Ну а на счет ставить или нет смотрите сами, ведь если не понравится всегда можно перепрошиться из бэкапа smile.gif
mr.Ozio
сообщение 10.10.2010, 16:22
Из: Київ
Custom Recovery нужен, или родной подойдёт?
Alscream
сообщение 10.10.2010, 18:37
[Backflip] Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 4:44
