14 страниц V  1 2 3 > »
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock.
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 8:45 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Диапазон 900mhz теперь может быть разлочен. Все AT&T MPX200 трёхдиапазонные, но могут быть разлочены.
Блокировка сети находится в последних 256Кбайтах флэш-памяти.
Будьте осторожны, т.к. в этой области содержится также IMEI #.
Важно: вам нужно использовать Windows XP. Windows2000 и более старых всё закончится ошибкой.
Пожалуйста, следуйте данной инструкции:
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW.
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "?"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
P.P.S. Важно!!!
При доработке 900 диапазона тоже была проблема - заругался на haha.raw.
Оказалось что несмотря на то, что в командной строке указываю путь c:\, программа FIXIMEI работает напрямую с каталогом C:\Documents and Settings\имя юзера\...
Я скопировал туда fix.raw & haha.raw и все заработало.
megamoff, спасибо за очень полезное дополнение!
P.P.P.S. Добавляю PDF мануал с картинками и скриншотами китайской утилиты с инструкцией - какие кнопки тискать (см. mpx200_unlocking_guide.zip)
оригинал на ангийском (English version):
Enable (unlock) 900 MHz in AT&T labeled MPx200
The 900mhz Band, is now can be unlocked. All the AT&T MPX200 actually triband, but has been locked.
The network lock appeared at the last 256KB of Flash data.
Be carefull because this region also contained IMEI #.
Important: your computer system should be Windows XP. Windows2000 and below often (80 % cases) returns mistake.
Please follow the steps:
1) Switch the smartphone off and remove SIM-card
2) Plug the battery back, but don’t switch on the smartphone.
3) Pressing and keeping the left navigating key plug data cable to a smartphone (keeping the button for a couple of seconds).
4) When the modem driver (smartfon.inf.) is installed it is possible to start program MPX200_Backup
5) If the program has not given out the message (a heap of symbols and button OK), - it means “everything’s fine”, - the program has detected the smartphone.
6) In the top group of switches mark the second line from top (?? 256KB).
7) In the bottom group of switches mark the lowest line (RAW.
8) Press the button with three points to the right of a field of input and choose the destination path to store received data and simultaneously name it “orig” (.raw extension will appear automatically).
9) Press the top button in group of buttons on the right side in a window of the program (it is marked "? "). If this button is inactive, the program did not detect your smartphone (see step 5).
In this case it is necessary to switch off again the program and to repeat steps from 3.
10) After pressing the button “?” the reading of the information from your phone should start. The info would be stored in a file specified by you earlier in a step 8.
11) So the received file “orig.raw”, and utilities “FIXIMEI.EXE” and “raw2bin.exe” are stored on disk C:\. Then you start start the Command Prompt (dos console) and write there the following command:
C: \FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
A file “fix.raw” should appear in that folder.
12) Also in Command Prompt you should write then a line:
C: \raw2bin.exe fix.raw fix.bin
A file “fix.bin” should appear in that folder.
13) In program “MPX200_Backup” we press the button " BIN-> IMG ". In the opened window we choose a file “fix.bin”which we have received before.
14) As a result of a step 13 we get the file “fix.img”
15) Flash your smartphone with “Мotorola upgrade wizard” using “fix.img”.
Thus you can enable 900MHz band of AT&T branded MPx200. Also you can remove any kind of Operator lock of your phone!
Special thanx to Mr. brutal for step-by-step instruction and to Mr. KasimXP for utilities provided!
Very important addition to the info above!!!
While fixing 900 band the system starts to conflict detecting haha.raw.
The reason - FIXIMEI program works with C:\Documents and Settings\User Name\... ignoring the command line c:\...
Solution - just copy the fix.raw & haha.raw to C:\Documents and Settings\User Name\... That's it!
P.S.
Step-by-step PDF Manual is available for download
(see attached mpx200_unlocking_guide.zip) in order to help you to deal with bloody Chinese stuff and to know which button to push!
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:42
Прикрепленный файл Unlock_AT_T_Utils.zip   ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2378
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.zip   ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5609
RaPToR
сообщение 28.3.2005, 15:46
Из: Одесса, Инет
Пользователь №: 18 147
Модель телефона: mpx200
Прошивка: SM2
со штатов прислали mpx200 был залочен под AT&T
разлочил, перепрошил, поставил 2003 винду, поставил GSMfix
а терь вопрос есть ли в нем 900MHz в настройках есть диапозон 900/1800
есть ли на самом деле 900 ?
просто в украине операторы работают и на том и на том диапозоне, так конкретно выяснить и не удалось
кто что скажет по этмоу поводу?
G.off
сообщение 28.3.2005, 15:48
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 RaPToR,
ну если в США использовался именно этот, то есть
RaPToR
сообщение 28.3.2005, 15:51
Из: Одесса, Инет
Прошивка: SM2
Gopher,
да нет, на нем стояла 2002 винда и не было в настройках диапозона 900Mhz
просто я слышал что это моторолой лочиться на программном уровне, а некоторые говорят что аппаратно?
JenFA
сообщение 28.3.2005, 15:58
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Gopher, в США используют 1900 и, иногда 850... в основном...
G.off
сообщение 28.3.2005, 16:22
Меломан
2 JenFA,
про 850 я знал...а вот про 1900 - нет (благодаря тебе - знаю )) :)
2 RaPToR,
низнаю..запутано что то....
у меня на С650 такая же фигня...короче поставил флекс американский - появился 4й диапазон (но не факт же что он в США работать то будет....)
<_<
rawsak
сообщение 29.3.2005, 7:09
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
RaPToR,
проверь через инженерное меню есть ли у тебя 900 или нет
инженер меню включаеться *#**364* кнопка вызова
исмтрукцию по инженерным кодам и их функции ищи на www.windowsmobile.ru там найдёшь всё описание и как проверить есть ли 900 или нет!!!!
P.S.
я кстати тоже поставил Повер Мото 2003 и там в меню только 1900 и 1800 а 900 нету но поставив автомотически проверил и оказалось что 900 ловит свободно и работает на нём!!!!
Newlap
сообщение 29.3.2005, 18:04
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
rawsak
А может он на 1800 работал? Его наши сети поддерживают!
rawsak
сообщение 29.3.2005, 18:15
Пользователь №: 860
Newlap,
причём здесь 1800!!!! angry.gif почитай инструкцию по инженерным кодам и будет тебе ясно как определить на какой частоте работает чё так сложно чтоли!!!!
xRay
сообщение 29.3.2005, 18:53
Пользователь №: 28 753
Модель телефона: V500/MPx200
Прошивка: -
*#**364# - открыть инженерное меню. сложно назвать это меню, скорее целая прога, но все же..
нажали зеленую кнопку вызова. смарт скажет: "Failed"
затем нажимаем Options -> RR -> Cell Information -> Summary.
для столбца arfcn:
001-124 - GSM 900
512-885 - GSM 1800
512-810 - GSM 1900.
так по идее должно быть. ВСЕГО ЛИШЬ ДОЛЖНО БЫТЬ. как на самом деле - знает только оператор.
но зато есть еще столбцы c1 и c2. если значения в них равны, то это 900 МГц.
там же, но на четвертом экране, в столбце txpwr_max, который означает максимальную мощность, которую разрешено вкачать телефону при работе с базовой станцией, смотрим значения мощности.
для 900 МГц это: 8 W, 5 W, 2 W, 0.8 W
кста, инженерка - это опасно. для жизни вашего телефона и ваших нервов. если не знаете - не лезьте.
rawsak
сообщение 29.3.2005, 19:45
Пользователь №: 860
xRay,
кстати невсегда совподают значения диапозонов!!!
у меня например бывает такое
столбец arfcn показывает допустим от 1 до 124 тоесть 900Мгц, а значение с1<c2 тоесть диапозон 1800Мгц и не разберёшь какой именно диапозон использует на данный момент!!!
поидее 900 диапозон точно работает если значения показываються arfcn от 1 до 124 и С1=С2 (все эти значения должны быть в столбце самой первой строки)
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 2:18
