Итак перейдём к делу:
1) Создаём бэкап всей памяти тела на всякий случай через FlashBackup_v2.62
Надеюсь все знают как создать бэкап.
2)В том же FlashBackup_v2.62 заходим на вкладку Патчи прошивок и жмём на кнопку Отключить RSA.
3)Далее выбираем на вкладке "Патчи прошивок" нужный патч и жмём применить. Всё.
Внимание:ставьте патчи только для своей прошивки. Если поставите от другой прошивке,то убьюте тел.И вот тут как раз вас спасёт слитый в 1-ом пункте бэкап
Вот сделал патч для опкодов:menu*** для 38R,4FR,72R,75R
Патч для доступа к системным каталогам через блютуф или mobile phone tools. Я открыл доступ ко всем папкам (часть из которых не видны даже через p2k tools). Сделал опять же для 38R,4FR,72R,75R
Теперь делаем нормальный неограниченный по времени диктофон,записи которого сохраться будут в audio. Качаем патч и ставим его. За идею патча спасибо Udman. После установки патча делаем следущее:
Создать сообщение->новое E-mail сообщение->вставить->голосовой комментарий.Далее записываем сколько хотим по времени.Потом жмём отправить,вводим адрес почти любой,я ввёл такой: 1@1.ru->оправить и через секунду жмём красную кнопку(не обязательно-всё равно не отправит).
Заходим в исходящие->читать->воспроизвести->сохранить->только сохранение. Теперь записанный фрагмент лежит в папке audio.
Конечно всё это геморно, но это по началу. Потом приловчитесь как и я.
Итак, теперь качайте патч для передачи явы по синезубу.
Инструкция по применению:
Патч позволяет передавать java с телефона на телефон.
1. Запускаем PhoneManager на яве
2. Копируем необходимую java прогу /а/mobile/kjava/*.jar
3. Вставляем ее в /а/mobile/picture
4. Выходим из PhoneManager на яве, переходим в Картинки(там теперь будут отображаться *.jar, Выбираем jar, и Нажимаем menu-->Копировать.
Как я и обещал начинаем править дрм графику на триплетах. Вот полезный патч для замены в справочнике иконок пейджер,факс и мобильный соответсвенно на мегафон, мтс,билайн. Сделал как всегда для четырёх прошивок 38R,4FR,72R,75R. После применения патча заливаете файл dnp.prf в корень диска а и активируете в симе 0032 offset 72 бит 7. Затем заходите в справочник присваиваете контактам в настройках типов мегафон, мтс или билайн. Всё необходимое лежит в архиве.
Качаем патч для замены иконок батареи
Качаем патч для замены иконок сети
Теперь качаем следущий патч
То что изменится после него пометил красным цветом.
Качаем патч для смены дизайна в аудио плеере (тот кружок где пауза,перемотка...)+изменён кружок для камеры(где яркость,зум) для 38R,4FR,72R,75R прошивок
По просьбам трудящихся вот патч, в котором новый и старый мтс,skylink,мегафон,билайн. dnp.prf в архиве
Если кто ещё не нашёл мой Мануал по правке Дрм-графики На Платформе Triplets,то качайте его отсюда
Качаем архив с патчами для 38,4FR,72R,75R для отправки по блютузу 26 расширений(rar, sys, doc, rtf, zip, 7z, arj, html, mht, txt, bat, ini, bin, tmp, log, exe, xml, mhtml, dot, wps, ftb, shx, fsw, sbf, pdf, jar) из папки picture
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий порядок меню на более удобный в меню в картинках,мелодиях и видео.(отключите оффсет 73 бит1)
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий время обнаружения блютуф на 16мин
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий размер словаря пользовательского словаря iTap с 5100байт до 6500байт. Чтобы размер словаря изменился, старый словарь придется удалить (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал bigserg555 - 30.3.2007, 15:27
