8 страниц V  1 2 3 > »
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
Iwcom
сообщение 1.9.2006, 4:40
Пользователь №: 96 692
а идея не плохая lol.gif вот тока как ты дополнительное "кольцо-контакт" спаял в кольцо? этож не стыковая сварка а пайка и при обтачивании развалится могёт huh.gif
om2804
сообщение 2.9.2006, 19:24
МотоКодер
Из: Архангельск
паять надо с внутренней стороны и чуток с внешней. На счет легче купить... Не знаю в Архангельске не нашел
dog
сообщение 3.9.2006, 20:19
Пользователь №: 49 132
Модель телефона: mpx220(1.47)
om2804, А чем тебе не нравится родные наушники? Но конечно можно и самому сделать, если руки не кривые.
om2804
сообщение 4.9.2006, 13:18
МотоКодер
Из: Архангельск
вся проблема в том, что в магазине найти оригинальную гарнитуру сложно и стоит она около 500 руб
PROFF
сообщение 4.9.2006, 15:46
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
om2804, может это наведет на мысль, как сделать переходик под 3.5 мм, ничего сложного там нету, главное реализовать. Переходник
om2804
сообщение 6.9.2006, 17:07
МотоКодер
Из: Архангельск
PROFF не очень понял тебя. Что это за ссылка? если использовать переходник, то потеряем микрофон
om2804
сообщение 6.10.2006, 19:46
МотоКодер
Из: Архангельск
сейчас я думаю над доработкой моей гарнитуры. хочу сделать гнездо на 3.5 мм для наушников и регулятор громкости. всё это дело разместить в коробочке с микрофоном.
om2804
сообщение 15.10.2006, 17:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Мне вот интересно кто - нибудь пробовал сделать? Или все считают, что легче купить.
om2804
сообщение 23.10.2006, 17:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Цитата((_Light_) @ Воскресенье, 22 Октября 2006, 12:20)
я сделал, делать там нефиг
как получилось? Звук не пропадает когда штекер крутишь. А то у меня в первых 2 версиях всё работало только при особом положении штекера.
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 21:41
