2 страниц V  1 2 >
Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками
Leolik
сообщение 17.6.2006, 14:41
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Вот решил написать краткий мануал по переделке не родной зарядки для E1000.
Чаще всего, если вы купили этот телефон не в магазине, а где-нибудь на радиорынке (как я), то вам могут продать телефон с не родной зарядкой, при этом продавец вас уверит, что телефон всегда выключается при зарядке, типо так и задуманно было производителями :) Но я то ведь не в первый раз общаюсь с моторолами, поэтому сразу понял, что это не спроста.
На форуме узнал, что для E1000 нужна родная зарядка - но у меня в городе таковой не оказалось. Побродив еще немного по форуму все таки наткнулся на пост Vitalis333'а, в котором он написал, что для того чтобы при зарядке телефон не выключался, надо в зарядном устройстве заменить резистор на другой, с сопротивлением, примерно, 54КОм.
Я решил проделать это с зарядкой, которая у меня осталась от E398 - и все получилось!!!
Теперь я вам поподробнее расскажу, как это делается. Проделывал это на неродной зарядке, которую мне продали вместе с телефоном.
Вот сама зарядка
1. Разбираем штекер
вот он резистор, который, по умолчанию, впаян в штекер
вот его сопротивление (32.9 КОм)
2. Выпаяваем этот резистор
3. Берем новый резистор с сопротивлением, которое нам подойдет (56 КОм)
и припаяваем его на место старого
4. Укладываем все это на место
и закрываем (снаружи изменений и не видно даже, что не скажешь о родной зарядке от E398, там все так заклеено и залито, что обратно все также аккуратно собрать у вас не получится :) )
Ниже видно, что получилось в результате - усе работает clap;applo
P.S. замечен только одна фича после такой переделки - при зарядке телефона не гаснет его экран, почему я не понял, но мне это никаких неудобств не доставляет, я доволен :)
P.S.S. для того чтобы экран не горел во время зарядки - можно использовать java-часы от grafmoto, скачать можно в теме Ковыряние E1000
VEK
сообщение 17.6.2006, 15:35
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Leolik, правильно, что написал мануал, многие спасибо скажут! А экран на включенном телефоне и с родной зарядкой не гаснет! Обсуждалось уже. ;)
Leolik
сообщение 17.6.2006, 20:06
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Спасибо, терь буду знать
BARACUDA
сообщение 20.6.2006, 15:30
Пользователь №: 84 000
Модель телефона: V 1050
а вот у меня такаиа проблема когда иа подсоеденяиу зареадное устроиство к телефону он мне пишет что "зареатка невозмойно"
почему?
Leolik
сообщение 21.6.2006, 6:46
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
почему?
Опиши поподробнее - тоесть такое стало происходить после переделки или сразу такую зарядку подсунули, или может купил новую зарядку (тогда может проблема и телефоном быть)?
Поподробнее плиз.
BARACUDA
сообщение 21.6.2006, 12:18
Поподробнее плиз.
он работла работал и вдруг в один дени он поште 4то зареадка невозмойно , спаршивал у тахнокв они говореат что ето болезни у все мотол такого типа (V1050) unsure.gif
TAL
сообщение 21.6.2006, 12:52
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
просто у зарядника Е398 (и подобных) 5.9 вольт на выходе,
а у E1000, A1000 и т.д. 4.4 вольта..........
Ectar
сообщение 21.6.2006, 17:40
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
BARACUDA,
просто почисть контакты на телефоне зубочисткой и на зяряднике легонько токже....
profius
сообщение 22.7.2006, 22:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 92 340
Модель телефона: E1000
У меня такой вопрос. Какое реальное напряжение и ток у оригинальной зарядки Е1000, т.к. у меня имеется зарядка на 5,9V 375mA, а пишут, что должно быть 4,4V. Мне кажется, что перепайка сопротивления в разьеме - это неправильный путь, т.к. это всего лишь токоограничивающее сопротивление, увеличивая которое мы уменьшаем ток, а не напряжение <_< . Исходя из этого увеличивается и время зарядки.
Мне кажется, что нужно ставить стабилитрон и сопротивление подбирать под оригинал. Напишите кто нибудь точные характеристики и посмотрим, что получится clap;applo .
zev
сообщение 22.7.2006, 22:54
Пользователь №: 85 675
Модель телефона: e1000
реальное напряжение и ток у оригинальной зарядки Е1000: 4.4V 1.5A
Comrad
сообщение 5.9.2006, 15:07
Пользователь №: 7 422
Модель телефона: t192>...>a1000
Спасибо автору!
Все сделал по инструкции (купил такую же зарядку и даже тестер такой же, давно собирался ;o)
а1000
Все работает.
Подсветка не горит, но и экран не засыпает полностью.
(_Light_)
сообщение 16.9.2006, 14:53
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
а я взял зарядку от плеера, - 4.5 вольт на 600мА, подстветка не гасла не в одном варианте, я её на минимум ставлю, резистор засунул на 47 килоом, заряжается давольно быстра, на много быстрей чем от е398 и от компа..
Comrad
сообщение 27.9.2006, 10:32
Цитата(Comrad @ Вторник, 5 Сентября 2006, 18:07)
Спасибо автору!
а1000
Все работает.
Обнаружен странный глюк: после ночи зарядки вырубается левый динамик тела, лечится перезагрузкой оного.
Одинаковый эффект если выдергивать штекер из тела, а затем вынимать зарядку из розетки, и если наоборот.
Возможно, он вырубается ночью, когда заряженный полностью тел пикает об окончании зарядки.
Если воткнуть на пол-часа, не доводя до полной зарядки, то эффекта с вырубанием динамика не обнаружено.
Leolik
сообщение 28.9.2006, 7:23
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
даже не знаю что сказать, просто может проблема именно в твоем a1000 - на своем E1000, никогда такого не было blink.gif
zyb67
сообщение 3.10.2006, 3:46
Пользователь №: 77 229
Резистор на 47кОм тоже прокатил.Всё работает.Спасибо за совет. :)
(_Light_)
сообщение 18.10.2006, 16:32
Из: Latvia
вобщем люди заметил одну интересную весч, с резистором 52кома, подсветка не вырубается даже на е398))
значит нужно что то меньшее
Leolik
сообщение 20.10.2006, 6:46
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
а смысл использовать переделанную зарадку на E398? как раз таки его зарядку и переделывают под E1000
(_Light_)
сообщение 27.10.2006, 13:31
Из: Latvia
смысл в том, что не нужно собирать кучу зарядок для каждого телефона, и вобще я на проводе от компа всё проверял, не будуж я для каждого телефона новое сопротивление туда сувать.. кстати вот вам ещё 43 кома, пашет так же нормально) надо будет проверить на каком сопротивлении е1000 перестаёт вырубаться
Ыгр
сообщение 7.11.2006, 22:27
Из: TalLinN
Пользователь №: 60 973
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
А в моем случае резистор 56ком не прокатил, тел начинал заряжаться только после 5-10 перевтыканий/перезагрузок. Ну то есть включаеш на заряд, стиль оповещения меняется на громкий и... все. может так лежать всю ночь, а утром батарея в прежнем состоянии.
Зато с резистором 62ком все стало как надо.
проверено на: Е1000 (от Vodafone) - 1шт., зарядки - 3шт.: сетевая (английская, типа куплена вместе с телефоном), авто и дата-кабель(куплены в Евросети).
Экран не гаснет, если включить на зарядку включенный тел, если же зарядку подключить к выключенному телу, то экран включается, появляется запрос на пин-код и потом через 5-10 секунд экран гаснет
Кто-то выше писал про пропадание звука в левом динамике. у меня тоже такое иногда бывает. с чем связано, не понимаю. точно не с прошивкой и не с зарядкой. просто вдруг при очередном звонке замечаешь, что тел звучит как-то неправильно. лечится перезагрузкой.
Leolik
сообщение 8.11.2006, 13:19
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Неудобно так заряжаться (мое ИМХО).
Для решения проблемы светящегося экрана при зарядке, воспользовался следующим вариантом:
поставил се часы-скринсейвер от grafmoto, они когда работают - блокируют клаву показывают в фоне часы (которых так не хватает E1000) и гасят экран.
Я терь так привык к этим часам, что они у меня терь постоянно запущены. Поэтому когда врубаю телефон на зарядку - экран не горит, так как включены часы - вот и все.
Ыгр
сообщение 9.11.2006, 8:30
Из: TalLinN
интересно, были у кого нибудь заморочки с резистором (52-56-62ком), как у меня?
[off topic]
Leolik, я графмотовские часики тоже юзаю иногда. правда мне подсветка экрана ночью не мешает - телефон кладу в другом конце комнаты, да и без него всяких лампочек хватает: индикаторы монитора, телевизора, муз-центра, мышь светится, выключатель на удлинителе, рутер-свич моргает - иллюминация как на бродвее :)
[/off topic]
Comrad
сообщение 15.11.2006, 8:35
Спасибо автору!
а1000
Все работает.
Ну вот, поработало 2 месяца и теперь опять как раньше - подрубаешь зарядку - вырубается и заряжается оффлайн :(
Leolik
сообщение 21.11.2006, 8:13
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
[off topic]
[/off topic]
Насчет резисторов - попробовал на одной из зарядок - со всеми заряжается ок, практически никакой разницы, только сама зарядка гудит по разному huh.gif
А насчет бродвея - то у меня аналогичная ситуация (жену сильно бесит :) )
Странно, может для а1000 - резистор с другим сопротивлением нужен? Потомучто у меня E1000 как заряжался нормал так и продолжает.
Comrad
сообщение 21.11.2006, 9:19
Сорри, протупил немного, просто зарядки сильно похожи и я несколько последних раз тыкал заряжаться старой непеределанной зарядкой :)
На переделанной все работает ок.
xmc74
сообщение 10.12.2006, 21:53
Пользователь №: 110 792
Модель телефона: motorola a 925
Прошивка: не знаю
Очень хорошая инструкция.,даже меня заставила проверит ,что там внутри моих неработающих зарядных для а 925(оригинальные,тока не работают с телефоном,а блютус например заряжают.).Решил я разобрать их, и посмотреть что там внутрях.Разобрал (корпус оригинального разбирать очень трудно) визуально следов выгорания или распайки не нашел.,в штеккере(то что вставляется в телефон никаких резистеров нет),призамере параметров выдает заданное напряжение ,а именно 4,5 - 4,6 вольта,силу тока мерять не стали.,но на плате в корпусе и в штеккере обнаружили третий желтый тонкий провод,кторый не звонился (черный и красный толстые звонились и были не в обрыве,решили проложить провод не кабеле,в паяли ВСЕ ЗАРАБОТАЛО,так что не выбрасывайте старые зарядники,их можно оживить,не знаю как выложить фотки,а то можно было-бы показать,если кто будет повторять,корпус зарядного пилите сразу по шву,по всему пириметру. :) :) :)
Вот еще что,зарядники переставали работать после оставления включенного зарядного с телефоном на ночь huh.gif
Kunst
сообщение 17.12.2006, 21:38
Пользователь №: 110 616
Модель телефона: V1050, Pebl U6
а я переделал свой дата кабель для v1050 на дата кабель с зарядкой...
двойная польза... =))
P.S резистор брал на 54,4 кОм
P.P.S аффтору темы респект.
sergey_f1
сообщение 23.12.2006, 16:43
Пользователь №: 112 867
Модель телефона: A920
поставил резюк на 43 кОм-всё гуд,мотор А920 заряжается как положено,и подсветку вырубает как надо.зарядка motorola SPN5038A,5.9v,375mA
blistograd
сообщение 23.12.2006, 19:01
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
А никто не пробовал переделывать шнур юсб для зарядки е1000 от компа. Я в свое время е398 переделал и заряжал откомпа. удобно, если учесть что инете через жпрс сидиш.
wfun
сообщение 6.1.2007, 17:00
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
привет можеш рассказать как ты кабель переделал для е1000 очень нужно ... жду ответа sad.gif
xmc74
сообщение 7.1.2007, 22:36
Прошивка: не знаю
С ПРАЗДНИКОМ Всех,РАДОСТИ СЧАСТЬЯ,ДОБРА..,Вот, сегодня переделал по такому-же принципу авто зарядку для А 925,уж очень быстро GPS садит аккамулятор ,а вот теперь, можно ехать и не бояться.(резистор на 70 КОм,впаян между"-" и средней клеммой)),зарядка выдавала без нагрузки 6,05 V,стала выдавать 5,3 V(между - и Средней,между - и + по прежнему без нагрузки 6,02 V)., smile.gif
blistograd
сообщение 8.1.2007, 14:02
Из: Украина, г.Киев
Все просто. Береш тоненький ножичек или что другое и акуратно разделяеш две половинки штекера ( не юсб), там увидин малюсенькую платку к которой подходят контакты от шнура. Далее я брал тоненький проводок с дроселя или с катушки маленького трансформатора. Я брал с катушки реле стартера с жигулей. Этот тонюсенький проводок изолирован так как покрыт спецлаком. Потом согласно схемы паяльником с носиком припаиваеш проводки согласно схемы которую я выложил выше, только сопротивление поменяеш на 62 кОма. После этого тестером прозвони все чтоб короткого небыло. и акуратно это все дело упаковывай назад в корпус штекера. Оно все поместиться так как сопротивление небольшое по размерах еще раз прозвони и впред. Все. Если будеш акуратен все получится, но если сомневаешся то думай сам. Схема здесь
wfun
сообщение 8.1.2007, 15:35
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Спасибо за ответ но я вот не пойму резистор сставить? Если да то я без понятия где его взять и какого сопротивления, 62? Или от куда то можно выпаять?
varalex
сообщение 8.1.2007, 16:31
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
на любом радиорынке купишь, не надо ни откуда выпаивать
blistograd
сообщение 8.1.2007, 16:51
Из: Украина, г.Киев
Ну ты даеш, тебе я так понял надо разжевать и положить в рот, а может и глотнуть ( шучу я). На схеме нарисован резистор, ДА. Значит надо. Что же тут непонятного.
Его можность должна быть маленькой 0,125 Вт (если мне не изменяет память), поэтому он малюсенький, и на нем нет буквенных или цыфровых маркировок(изза его размера там просто некуда писать).Там цветные кольца, это и есть кодировка. У вас в Израиле наверное радиорынка нету, тогда есть радиомагазины. Ну а если и тех нету тогда приезжай к нам в Киев на кардачи, там тебе продадут biggrin.gif
GrAnd_
сообщение 20.4.2007, 17:34
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
нашел какой-то огромный советский резистор... на нем даже колец нету smile.gif впайал - работает.
Вывод.
Доволен. Автору респект.
Сообщение отредактировал olulik - 21.4.2007, 11:20
blistograd
сообщение 22.4.2007, 5:33
Из: Украина, г.Киев
Вывод.
большой т.к.мощность большая. Нам главное ОМы.
ODS
сообщение 22.4.2007, 18:22
Из: Молодечно (Беларусь)
Пользователь №: 41 074
Модель телефона: 2
спасибо за кавыряние , то что доктор прописал
klu4ik
сообщение 7.5.2007, 18:10
Пользователь №: 133 411
Модель телефона: Motorola E1000
Помогите!!!!! сделал зарядку работала нормально но гдето через месяц перестался телефон заряжатся батарея мерцала что заряжается но незаряжалась!! потом поставил резистор на 60КОм и теперь когда вставляеш зарядку то телефон просто включается и сразу выключается подскажыте что делать....
Mike_64m
сообщение 16.5.2007, 10:45
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
blistograd
сообщение 17.5.2007, 3:38
Из: Украина, г.Киев
Цитата(Mike_64m @ 16.5.2007, 13:45) *
да, это трудно. Он склеен. Но другого варианта нет, надо по швам его разъединить. Пробуй
Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000, инструкция с картинками · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 13:14
