![]() Скины Для Е2, Skins for e2 |
leskov_artem |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва Пользователь №: 34 297 Модель телефона: iPhone 3G Прошивка: 2.1 Рейтинг: 85 ![]() |
Fedot_tork |
![]() Проказник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 19.8.2006 Из: Владимирской обл. г. Костерево Пользователь №: 95 684 Модель телефона: zn5 Прошивка: *#0000# Рейтинг: 58 ![]() |
maggots,
1)Прописываем в файле sturtup.txt следующее: if [ -f /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/files/common2.ini ] then mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/files/common2.ini /usr/data_resource/skin/default2/common.ini fi if [ -f /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/files/iconres.ezx ] then mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/files/iconres.ezx /usr/data_resource/skin/default2/iconres.ezx fi 2)кидаем файл common2.ini в папку files 3)кидаем файл iconres.ezx в папку files перезагружаем телефон и выбираем 2-ой скин =>Радуемся! |
leskov_artem |
Darkslider,
выложили уже mount --bind /***/iconres.ezx /usr/data_resource/skin/default*/iconres.ezx mount --bind /***/common.ini /usr/data_resource/skin/default*/common.ini
portalxxl |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 26.12.2004 Из: Тверь Пользователь №: 29 911 Модель телефона: Milestone Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2 Рейтинг: 120.5 ![]() |
Вот первый мой скин
Chrome_E2 К сожалению пока не занаю как сделать обводку у подписей к софт клавишам и заголовку меню. Поэтому просто белый. ЗЫ подумываю о полной переработке скина с заменой иконок. Т.е. полностью перерисовать скин. Но это займет достаточно моного времени. |
Darkslider |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 343 Регистрация: 29.5.2005 Из: Moscow Пользователь №: 43 239 Модель телефона: DroidMaxx Прошивка: 4.4.4 Настроение: Motorola. С 1го телефона в 2005г и до сих пор. <3 Рейтинг: 259.5 ![]() |
Важная заметка:
в 29 авторан класть в others а в 45 в unKnown/ это зависит от того,куда положить autorun и startup.txt(тут прописан адрес) |
whitemoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 553 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 63 052 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: pre Рейтинг: 165.5 ![]() |
для тех кому не спится, поставьте первыми новый скин от Asmotoe2 на тему World of Warcraft!
http://img49.imageshack.us/img49/3280/xkfk...0fvpjzfuzz9.jpg ааа блин он в прошивке 45р от него же здесь |
whitemoto |
Ктото спрашивал как поменять картинку в плеере/радио
На данный момент только через тему. Вот пример
Папку из архива кидаете в /ezxlocal/skins chm файл в /ezx_user/download/appwrite/setup/theme имено chm содержит строки с ресурсами темы (там и прописа /ezxlocal/skins) как собирать iconres.ezx думаю знают все кстати если подмонтировать этот файл
То в настройках темы, можно изменить скин!
leskov_artem |
whitemoto |
Fedot_tork,
Я же написал, что в chm файлах все содержитсЯ, скин куда угодно можешь закинуть, а прописать его в *.chm Вот здесь юзерские chm: /ezx_user/download/appwrite/setup/theme может wow скин кто рискнет выложить? у кого там халява? :) |
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
Wattie |
Wattie |
GrAnd_ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 422 Регистрация: 7.6.2005 Из: Королев/Москва Пользователь №: 43 782 Модель телефона: Atrix Рейтинг: 359 ![]() |
У людей вот уже как есть:
leskov_artem |
GrAnd_, это что-то из серии для e680-a1200
китайцы asmotoe2 и LaoHu нашли способ создания скинов для е2 в виде обычных mtf файлов, но пока не хотят делится |
Criz@liS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 22.12.2005 Из: Планета The Мля Пользователь №: 62 989 Модель телефона: iPhone 12 Pro Max Прошивка: 14.3 Настроение: WTF?! Рейтинг: 142.5 ![]() |
Здесь подробно описано как удалять стандартные скины, файлы, мелодии из прошивки и как создавать скины в формате mtf.
Если есть трудности с переводом - обращайтесь, переведу (литературно и понятно, хотя и с ашыпкоми) How to edit your cg35 with your phone and M$ Windows with cygwin installed by eakrin @ MotorolaFans.com what is cg35? cg35 is one part of firmware in your phone that storage local program for each country. cg35 is in /usr/language in phone and contain default themes, default wallpapers, default ringtones, font, language input libraries, vr libraries, and preload programs. this article is how to add theme, font, picture, and sound into your cg35. This article was written from my experiance and knowledge from MotorolaFans forums. If someone read and try to do like me I do not response for all of damage of your phone. Requirements. 1. knowledge about Linux file system. 2. PC that installed cygwin with mkcramfs command. 3. loop.o module from cyph's flashkit. 4. 25MB available space in mmc 5. can telnet into your phone. 6. can use linux's command line. first we need to get cg35 from phone's firmware. Step to get cg35 from phone. 1. telnet into phone. 2. execute copy command incommandprompt to copy cg35 from phone. cp /dev/tffsa /mmc/mmca1/cg35.smg 3. wait a moment and you 'll get cg35 in file cg35.smg in MMC. 4. make folder for mounting cg35 file by mk /mmc/mmca1/cg35 5. copy loop.o to mmc and install loop.o module by cd /mmc/mmca1 insmod loop.o 6. mount cg35.smg to cg35 folder by mount -t cramfs -o loop cg35.smg cg35 after that we can go into cg35 folder to look what is inside it but cannot edit. 7. tar cg35 folder by tar -zcvf cg35.tar.gz cg35 and you 'll got cg35.tar.gz. 8. unmount cg35 folder in phone by umount cg35 9. move c35.tar.gz to cygwin 's user home folder by Windows Explorer. 10. extract cg35.tar.gz file for editing in cygwin by tar -zxvf ./cg35.tar.gz after step 10 we got cg35 files in cg35 folder to edit everything you want. Step to add theme into cg35. 1. extract theme file (*.mtf) and put it in this folder animation for GIF animate file. picture for wallpaper file. theme/themename for iconres.ezx, skin file, and theme logo file. appwrite/setup for theme config file (*.dhm) 2. rename theme config file from *.dhm to *.phm 3. edit theme config file in THEME_CONFIG_TABLE ThemeIconDir = /usr/lanuguage/theme/themename (from step 1) ThemeLogoIcon = /usr/lanuguage/theme/themename/logofile ThemeSkinFile = /usr/lanuguage/theme/themename/skinfile ThemeWallpaperFile = /usr/language/picture/wallpaperfile ThemePowerUpImage = /usr/language/animation/powerupfile ThemePowerDownImage = /usr/language/animation/powerdownfile Change default wallpapers, power on/off Animations, font, Ringtones . we can change system font by replace AlbanyMotorola.ttf in folder font with your font. for default wallpapers and default ringtones we can add them by put your wallpaper in folder picture and ringtone in folder ringtone. Font folder -> cg35/font Wallpaper folder -> cg35/picture Poweron/off Animation folder -> cg35/animation Ringtone folder -> cg35/ringtone default Wallpaper and animation is first file in its' folder sorted by name. if you want old default wallpaper and animation try to rename your another file to display after default one or add ThemePowerUpImage and ThemePowerDownImage into phm file for theme that use default animation. cg35 have limited size about 12MB (before extract). if you need more available space in cg35 try to remove VR library in vr folder. there contain many of unused vr libraries. or you can remove preload apps. and make them a mpkg package for install to phone or mmc instead. After edited cg35 we need to create cg35 file to send it back to phone Step to create smg file (compress rom file) and install to back to phone 1. execute command mkcramfs to create smg file in cygwin. mkcrmafs cg35 newcg35.smg 2. wait unitl you got newcg35.smg file 3. send newcg35.smg into phone mmc 4. copy newcg35 file into firmware by execute this command in telnet or Qonsole. cp /mmc/mmca1/newcg35.smg /dev/tffsa 5. wait until copy complete. 6. if you add new theme into cg35. you should delete old theme in ezxlocal and copy new theme into ezxlocal by master reset phone or run this command in telnet. rm -f /ezxlocal/download/appwrite/setup/*.phm cp -f /usr/language/theme/*.phm /ezxlocal/download/appwrite/setup After this your phone 'll have new cg35. PS. cg36 of E680/i/A780 is cramfs like cg35. can use this method to edit but require flashing to install. PS. becareful for cg35 file size. It should not bigger that original cg35 size that your got from cp /dev/tffsa command. and for E680i that cannot use Hyper terminal to telnet if your cg35 install fail or wrong theme configuration your phone 'll hang at start up. only flashing can solve this for E680i. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((( Мне очень понравилась тема Лямур, вот в тему мелодия звонка... Если у когото еще есть картинки и мелодии лямур - просьба выложить [с меня +] ![]() Сообщение отредактировал .01 - 28.11.2006, 15:57
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
"Здесь подробно описано как удалять стандартные скины, файлы, мелодии из прошивки и как создавать скины в формате mtf.
Если есть трудности с переводом - обращайтесь, переведу (литературно и понятно, хотя и с ашыпкоми) Как редактировать ваш cg35 с вашей трубой и Виндосом с установленной cygwin ![]() от eakrin @ MotorolaFans.com что такое cg35? cg35 это часть прошивки вашего телефона, в которой храняться локализованные программы для каждой страны. cg35 находиться по адресу /usr/language в телефоне и содержит стандартные темы, обои, рингтоны, шрифт, языковые библиотеки, vr libraries ![]() Всё написано на основе моего опыта и знаний с такого-то форума ![]() Требования. 1. Знания о Линуксе. 2. Установленная на ПК cygwin ![]() ![]() 3. Модуль loop.o из прошивального комплекта cyph. 4. 25MB свободного места на флэхе. 5. рабочий telnet в трубе. 6. Умение пользоваться командной строкой Линукса. Сначала нужно вытащить cg35 из трубы. Способ доставания cg35 из трубы. 1. зайдите ч/з telnet в телефон. 2. запустите команду копирования, чтобы скопировать cg35 с трубы. cp /dev/tffsa /mmc/mmca1/cg35.smg 3. Чуток подождите и у вас имеется cg35 на флэшке. 4. Сделайте папку для монтирования cg35 путем mk /mmc/mmca1/cg35 5. Копируйте loop.o на флэшку и установите модуль loop.o путем cd /mmc/mmca1 insmod loop.o 6. Монтируйте cg35.smg в папку cg35 путем mount -t cramfs -o loop cg35.smg cg35 после этого мы можем зайти в папку cg35, чтобы посмотреть что находиться внутри, но не подлежит изменинию. 7. За-tar'те папку cg35 путем tar -zcvf cg35.tar.gz cg35 и получится архив cg35.tar.gz. 8. Размонтируйте папку cg35 в телефон путем umount cg35 9. Переместите c35.tar.gz в пользовательскую директорию cygwin в проводнике Виндос. 10. Распакуйте cg35.tar.gz для редактирования программой cygwin путем tar -zxvf ./cg35.tar.gz после шага 10, мы имеем разобранный cg35 в папке cg35 и можем всё редактировать. Способ добавления темы в cg35. 1. распакуйте файл темы (*.mtf) и поместите в эту папку Анимированный GIF для анимации. Картинку для обоины. Тема/Имя темы для iconres.ezx, файл скина, логотип темы. допишите/установите файл конфига темы (*.dhm) 2. Переименуйте файл конфига из *.dhm в *.phm 3. Отредактируйте параметры темы в THEME_CONFIG_TABLE ThemeIconDir = /usr/lanuguage/theme/themename (from step 1) Логотип темы = /usr/lanuguage/theme/themename/logofile Файл темы = /usr/lanuguage/theme/themename/skinfile Обоина = /usr/language/picture/wallpaperfile Стартовая картинка = /usr/language/animation/powerupfile Картинка на выключение = /usr/language/animation/powerdownfile Меняйте обои, анимацию, рингтоны и т.д. . Мы можем изменить системный шрифт путем замещения AlbanyMotorola.ttf в папке шрифта на ваш. Для стандартной обоины и мелодии мы можем кинуть мелодию в папку мелодий и картинку в папку картинок. Папка шрифта -> cg35/font Папка обоинок -> cg35/picture Анимация вкл/выкл -> cg35/animation Рингтон -> cg35/ringtone Картинка и анимация устанавливаемые стандартными являются ПЕРВЫМИ в этой папке отсортированной по имени файла. Если вы хотите оставить родные обои и анимацию, переименуйте свои файлы так, чтобы они были по алфавиту позже стандартных или добавьте картинку на вкл/выкл в файл phm для темы, которая используте стандартную анимацию. cg35 имеет лимит на размер около 12MB (до распаковки). Если вам нужно больше места в cg35 попробуйте удалить VR библиотеки в папке vr. Здесь содержиться множество неиспользуемых библиотек vr. или вы можете удалить предустановленные приложения и зделать их в виде mpkg чтобы в последствии установить в телефон или на флэху. После редактирования cg35 нам надо засунуть всё это обратно в трубку. Способ создания файла smg (сжатый прошиваемый файл) и установке в трубу 1. запустить команду mkcramfs для создания файла smg в cygwin. mkcrmafs cg35 newcg35.smg 2. Подождать пока создасться файл newcg35.smg 3. Закинуть созданный newcg35.smg на флэху 4. Копировать newcg35 file в прошивку с помощью запуска следующей команды в telnet или в Qonsole. cp /mmc/mmca1/newcg35.smg /dev/tffsa 5. Дождаться окончания копирования. 6. Если вы создавали новые темы в cg35. то вам необходимо удалить старые в ezxlocal и копировать новые темы в into ezxlocal с помощью Сброса (master reset phone) либо такой командой в telnet. rm -f /ezxlocal/download/appwrite/setup/*.phm cp -f /usr/language/theme/*.phm /ezxlocal/download/appwrite/setup Ну вот и всё, теперь у вас новый cg35. PS. Будьте аккуратны с размером cg35 . Размер вашего cg35 не должен преавышать размер выдранного из телефона cg35 командой cp /dev/tffsa" © eakrin переведено мной, ни за что не ручаюсь, но надеюсь это продвинет нас вперед :) |
GrAnd_ |
Сумерок |
Wattie |
Criz@liS |
Wattie |
Nuvolari |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 31.8.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 97 162 Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66 Рейтинг: 50 ![]() |
Мне приглянулись иконки в этой темке http://www.freemod.net/index.php?option=co...id=59&Itemid=41
Можно ли какую нибудь темку посерьезнее с такими иконками замутить? И еще она у меня поставилась почему то кривовато. Правая софт клавиши как будто нажатой всегда на экране отображаеться |
Wattie |
Janissar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2006 Пользователь №: 106 711 Модель телефона: Moto E2 ROKR Прошивка: R564.G.00.45P Рейтинг: 3 ![]() |
Анимации можно выложить?
Nuvolari |
hobbit19, whitemoto, где вы видели иконки от Е6?
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
блин народ подскажите как с этого сайта e2mod а то у меня закачка вроде начинается а потом просто html страница на 1кб и всё
whitemoto |
Nuvolari,
ветка, чуть выше, там тема о Е6, говорят вышел. Там иконки как в А1200, но мне кажется их больше. Иконки от А1200 у меня уже есть, заменю, посмотрю... но мало их там... Я иконки для Е2 отовсюду собираю, вот ктонибудь бы порекомендовал прогу для создания эффекта на иконке типа огонька, мерцания и т.д. |
Darkslider |
angel_s,
менеджер загрузки отруби,качай браузером напрямую,там антилич,не даст тебе менеджер заюзать <_< |
Wattie |
whitemoto |
Fedot_tork |
Janissar |
Хочу посоветоваться насчет дизайна заставки. Корректно ли будет написать "Loading Chameleon Linux..."? И морду хамелеона, взятую скажем от заставки SUSE Linux?
Я искал логотип для платформы Chameleon (ведь она используется в E2?), не нашел. |
whitemoto |
Janissar,
Chamelion это чисто моторовская разработка на сколько я знаю. Хамелион из сайса не то) Корректней написать Loading Monta Vista Linux. |
Will Rock |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 3.6.2006 Из: Тамбов Пользователь №: 86 066 Модель телефона: ZN5/iPhone Рейтинг: 236 ![]() |
вот анимация на выключение и включение zootaz;
Janissar |
Вот две заставочки, на включение и выключение:
kpot_ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 7.8.2005 Из: СПб Пользователь №: 48 071 Модель телефона: Mozart7 Прошивка: MAXX Рейтинг: 78 ![]() |
Scottish |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2006 Из: Тюмень Пользователь №: 76 446 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4AP Рейтинг: 55.5 ![]() |
Может кому интересно MTF скины
portalxxl |
Scottish, да интересно. Как их делать, как их ставить и т.д.
Scottish |
у меня есть архив 7 мб с MTF скинами у китайчегов вот прямая ссылка
Ставить на карту и запускаем с телефона издает звук динг донг и все |
Wattie |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:10 |
