antinachai
сообщение 5.2.2008, 13:27
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Хоть я и автор темы! И моя идея.
Надеюсь что помочь смогу всем!
С уважением Antinachai (Александр)
Удачи и счастья всем!
// Кому нужна схема на телефон которую не найти в сети типа "MPX220" - пишем в асю, предоставлю!
- 275- 158- 003!
10.11.2008 Однако.. Вот уже 113 страниц настрочили.. Очень радует что тема и идея очень помогает людям! Надеюсь что вскором времени мы вообще ничего не будем ломать! А только строить! Удачи всем!
95 страниц V  1 2 3 > »
Trouble
сообщение 5.2.2008, 14:21
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
1) На с650 динамик разговорный очень тихий и пищит, какую-то речь можно разобрать, но не всё...
Телефон покупал в магазине, подержанный был, нозабыл его проверить, так что виноваты те которые его делали там... Можно исправить это?
2) На с350л не работает мелодийный (забыл название smile.gif ) динамик... если тело немного сжать мелодию играет, сожмёшь по другому - перестаёт... дело в контакте похоже... Тоже можно исправить?..
antinachai
сообщение 5.2.2008, 14:42
Прошивка: Шо эта?
Ответ на №1 - Можно, для начала нужно попробовать сменить динамик, в принципе это не сложно, другой динамик можешь найть в старом ненужном телефоне! Если такового нету, попоруй восстановить старыЙ! Нужно снять верхнюю часть корпуса, открутить четыре болта, снять модуль с дисплеем, там и будет динамик, для начала попробуй его продуть и почистить! О результатах напиши!
Ответ на №2 - Так оно и есть! Мелодийный динамик навается БУЗЗЕР(BUZZER)!
Для начала АККУРАТНО сними железную крышку которая закрывает динамик, что бы её снять - шилом или чем нибудь тонким аккуратно подогни крепежки которые держат железную крышку, там для этого есть углубления, сними крышку, достань динамик, прочисть его, в месте куда подходят контакты динамика есть резиновый проводник, иглой акккурагно вытащи его, и тоже прочисть! Так же ты увижишь контакты на плате телефона на которые касается резиновый проводник, по возможности их тоже прочисти от пыли, и аккуратно всё собери в обратной последовательности! Вроде все! если не поможет - ПИШИ! Обязательно поможем!
Umka85
сообщение 5.2.2008, 15:04
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
V360 сдох. Бут пишет Code Corrupt. Уже месяц не могу восстановить. Нечаенно прошил на профиле от L9.
Всех уже спросил, никто не знает.
antinachai
сообщение 5.2.2008, 15:21
Прошивка: Шо эта?
Какими программами пользовался? Пожалуйста напиши всё что делал с телефоном! Нужно больше информации! sad.gif
ApxuBatop
сообщение 5.2.2008, 15:56
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
antinachai,
На Е398 после того, как случайно закоротил правый канал, он стал играть немного тихе левого. Как можно самому исправить? smile.gif
Umka85
сообщение 5.2.2008, 16:19
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Была прошивка R4513_G_08.B7.5AR Boot loader 08.A0
Летом прошивал этот телефон(не себе) поставил R4513_MpxV360_Final_ACR
Под новый год приносят, говорят сдох. Вставляешь батарейку, тел сам заходит в бут, выключить невозможно. Я включил Flash&Backup307 начал прошивать, а профиль поменять забыл (остался L9)
Прошил, тел всё также заходит в бут, только стал ещё писать Code Corrupt, что я только с ним не делал потом, и пест поинт 4 раза с последующим восстановлением PDS через P2K_Easy_Tool_v39
И прошивки различные различными программами со снятием RSA. Один хрен ошибка эта же
сейчас прошивка R4513_G_08.B7.56R_A
Интересно, а Вы там в сервис центре чем прошиваете и восстанавливаете PDS
antinachai
сообщение 5.2.2008, 16:40
Прошивка: Шо эта?
Цитата(ApxuBatop @ 5.2.2008, 18:56) *
antinachai,
Есть несколько вариантов - 1 кривая мелодия! Был у меня один клиент - у него на звонке стояла мелодия которая в правом динамике играла а в левом практически не играла, решилось сменой мелодии.
2. Проблема с динамиками!
Их нужно почистить!
Для этого потребуется 6гранная отвёртка(т6)! Аккуратно раскручиваем 6 болтов, снимаем заднюю панель... Откроется плата с динамиками.. Её необходимо вытащить из корпуса! Аккуратно поддеваем плату со стороны дисплея, следим что бы ничего не выпало, если где то не вытаскивается, чуть - чуть наклонив плату, пытаемся извлечь её! Если отсоединится дисплей и плата клавиатуры - ничего страшного! Теперь снимаем сначала клавиатурную плату, затем аккуратно нажимая на защелки на дисплее снимаем дисплей, отсоединяем шлейф дисплея, и кладём дисплей подальше от греха! Преред нами плата с динамиками! Следим что бы не выскочил микрофон! Аккуратно нажав на защелки динамиков снимаем их! Будте аккуратны! Отсоединяем шлейф камеры, и у нас в руказ динамики!
Теперь нужно их хорошенько прочистить от пыли и продуть! Заодно вычищаем всу пыль и грязь в других местах на плате и корпусе! Ни в коем случае не пытаемся извлечь сами динамики из пластмассовой оболочки! Собираем всё в обратном порядке! Закручиваем болты, и пробуем включить телефон! Наверняка поможет, и телефон чистенький!
3 вариант. УВЫ возможно повреждена микросхема U1060, и заменить её дома нельзя!
Надеюсь эти советы многим помогут!
Добавлено позже (5.2.2008, 19:49):
Ты не поверишь, но у кого есть смарт-клип, то им, но он платный и стоит денег!
У меня же на работе его нету, поэтому Пользуемся RepStudioDemo! И все работает!
V360 - этот телефон схож с Е398, скачай RepStudioDemo, попробуй профиль е398, если не поможет, пробуй другие профили! P2K_Easy_Tool_v39 - зачастую убивает телефоны! Как восстановишь пдс, прошей Image, (найдёшь на сайте в разделе прошивки) затем пробуй опять репаир пдс, затем шей стандартную прошивку от v360! Шить чем угодно НО НЕ FLASH&BACKUP! Если не поможет, пиши! Постораюсь помочь!
ApxuBatop
сообщение 5.2.2008, 17:21
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
antinachai,
Сказу точно, это не мелодия и не пыль smile.gif Это мог испортится резистор или кондер, который стоит на выходе? или это причина может быть только в микросхеме U1060?
ЗЫ понизилась громкость низких частот, тех, что ниже 150 гц, причем чем частота ниже, тем тише играет. Впринципе глюк уже давно, уши привыкли, но это не решение проблемы )
antinachai
сообщение 5.2.2008, 17:38
Прошивка: Шо эта?
Цитата(ApxuBatop @ 5.2.2008, 20:21) *
antinachai,
Здесь ты правильно рассуждаешь! Только нужно корректно указывать что именно у тебя сломалось! Скорее всего дело в конденсторах! Скажи, у тебя только в гарнитуре такой глюк или и в гарнитуре и в динамиках!
ЗЫ: инструкция наверняка кому нибудь поможет!
gguestt
сообщение 5.2.2008, 18:05
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
На v635 порван шлейф соединяющий две половинки. Разобрал телефон, обнаружил что шлейф и плата в верхней половинке - это единое целое. Дешевле ведь выбросить чем восстанавливать? sad.gif
antinachai
сообщение 5.2.2008, 18:14
Прошивка: Шо эта?
Я б не сказал! Если в твоём городе есть где купить шлейф, купи! Как поставить - расскажу! Сделать это очень легко! В сервис не носи! Не расплатишься с ними!
Если интересуют цены деталей - вот глянь! http://www.service-gsm.ru/prices/price.xls Но это для Ростова! Но думаю цены не так сильно различаются! Если достанешь шлейф, пиши! Напишу как поставить! Удачи!
Добавлено позже (5.2.2008, 21:17):
шлейф и плата в верхней половинке - Правильно это называется "Комплит модуль"!
ApxuBatop
сообщение 5.2.2008, 18:45
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Динимики очень близко к друг другу находятся, трудно определить... Но сразу же после того, как закоротило - 1 динамик явно тише играл, а через недельку или 2 все _почти_ выровнялось, и в наушниках и в динамиках. В динамиках-то бог с ним, там не чувствуется, а вот в наушниках все-таки заметно иногда бывает, особенно когда басы в песне явно выражены (ну там в R'n'B например)...
И еще. Тогда я попробывал откатится на 372 платформу, так там вообще 1 канал (не помню, левый или правый) играл почему-то, хотя если вставить гарнитуру уже во время проигрывания песни, играли оба O_o.
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 5.2.2008, 18:50
Umka85
сообщение 5.2.2008, 19:08
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А скачать его можно, или нужно сначала платить, и где?
Не схож. PDS не восстанавливается. И другие тоже не подходят
пишет в телефоне:
RDL Sig Error:
39:02
Что это?
Сообщение отредактировал Umka85 - 5.2.2008, 19:19
AlexKooper
сообщение 5.2.2008, 19:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
пишет в телефоне:
RDL Sig Error:
39:02
Что это?
Это высокий бут. То же самое на Е1 с бутом 0А02
antinachai
сообщение 5.2.2008, 19:47
Прошивка: Шо эта?
Похоже на то! А так, нужно детально смотреть схему! Возможно жело в пустяке, но тебе досаждает!
Завтра постораюсь посмотреть!
Добавлено позже (5.2.2008, 22:51):
пишет в телефоне:
RDL Sig Error:
39:02
Что это?
Вопрос - а ты чем восстанавливал??
Смарт клип стоит порядка 250$
Скачать его нельзя! Ибо это физический (не виртуальный) бокс который подключается к LPT порту!
Добавлено позже (5.2.2008, 22:55):
Так что понижай бут, и вперед! Как понизить - писалось на форуме!
Umka85
сообщение 5.2.2008, 20:38
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
И до какого понижать? Он и так для LTE2 самый низкий
Trentemoller
сообщение 5.2.2008, 20:40
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
antinachai,
Такая вот поломочка с v3i
Стоит китайская прошивка R4441D_G_08.01.03R, до этого стояла родная 479 платформа. Бут понижал через ТП. После месяца работы телефона перестала работать клава частично во включеном режиме (в бут заходит нормально через #+*+выкл), неработает клавиша сброса, цифра 9 и джой весь (влево, вправо, вверх, вниз, центр). При включении поработает и выключаестся сразу, когда хотя бы 1 раз нажмешь на клавишу выкл. Решил минут 30 назад прошить поверх монстерпак другой на этой же платформе, результат еще хуже. При вкл неработает клава вообще, нереагирует ниодна клавиша, кроме боковых кнопок и кнопки выкл. Помогите разобраться с проблемой, буду благодарен!!!
sadface
сообщение 5.2.2008, 20:41
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
antinachai,
Итак имеются 2 проблемы с моим телефоном moto Z3.
1. Кнопка камеры как будто всегда нажимается по несколько раз в секунду... разобрал тел снял эту мембранку с кнопки непомогло.
2. Убил корпус. Где можно взть?
antinachai
сообщение 5.2.2008, 21:34
Прошивка: Шо эта?
Скажи какой у тебя сейчас бут, и чем пдс восстанавливаешь!
И попробуй восстановить ПДС через ТП!
Umka85
сообщение 5.2.2008, 21:43
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
бут - 08.А0
пдс восстанавливаю p2k_easy_tool_3_9 9 больше нечем (вроде)
Ну так я 4 раза делал ТП, а потом p2k_easy_tool_3_9 востанавливал PDS
antinachai
сообщение 5.2.2008, 21:56
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Trentemoller @ 5.2.2008, 23:40) *
antinachai,
УУу походу дела ты попал!
Я бы на твоём месте сделал следующее:
Тебе потребуется: Трезвая голова, прямые руки, паяльник, зубная щетка, спирт, отвёртка и тонкая проволока!
Если сам не можешь, найди и попроси сделать того кто сможет! ТОЛЬКО БУДЬ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТЕН!
Итак:
Раскручиваем 2 болта, аккуратно со сороны USB разъёма вскрываем телефон, Аккуратно отсоединяем шлейф, ложим перед собой!
Возле разъёма шлейфа найдёшь стекляшку(стеклянную микросхему) Её необходимо удалить! Можно обойтись и без паяльной станции.. Для этого паяльником с плоским(как плоская отвёртка) жалом с капелькой олова АККУРАТНО ЧТО БЫ НЕ ЗАДЕТЬ ЛИШНЕГО прикасаемся к стекляшке, и через 2-3 секунды пытаемся убрать её жалом паяльника(я сам так стекляшки снимаю на ура!). Если что либо задел, прийдётся припаивать на место sad.gif ! Теперь - ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА! Под стекляшкой ты увидишь кучу контактов, прочисть их щёткой со спиртом, затем зачисти и залуди(покрой оловом) тонкую проволоку, теперь предстоит самое главное: поставить вместо стекляхи 6 перемычек! Внизу я прилагаю схему, по ней всё понятно! Надеюсь разберешься! Сразу предупреждаю, работа не из лёких, может сразу не получится, не нервничай и не огорчайся, у меня тоже не сразу получалось! ГЛАВНОЕ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИ! Как только закончишь, собери всё в обратном порядке и пробуй включить! Если работает, ПОЗДРАВЛЯЮ! Если нет, либо ты где то замкнул перемычку на массу, либо не до конца припаял! Надеюсь у тебя всё получится! Удачи!
Добавлено позже (6.2.2008, 1:02):
Цитата(sadface @ 5.2.2008, 23:41) *
antinachai,
№1. Разве там мембранка? У тебя 2 причины - Либо в телефон попала вода, и замыкает, вспомни, не был ли телефон в воде или сыром месте! Если был почисти от окислов!
Либо прийдётся менять кнопку, если сможешь достать кнопку, пиши, напишу как её заменить!
№2. В этом я тебе извини помочь не могу! Могу только посоветовать спрашивать в мобильных магазинах, или закажи где нибудь, не вздумай поставить китайский корпус, ибо в 90% случаев это глюки телефона или смерть! И помни у тебя слайдер, там шлейф, при замене его легко повредить! Задумайся над этим!
Добавлено позже (6.2.2008, 1:07):
Цитата(gguestt @ 6.2.2008, 0:02) *
Да уж... Вот это цены=) У нас, в Екатеринбурге, я еще не встречал таких магазинов, чтоб с такими ценами продавали в розницу. А в инете обычно меньше 1000р заказ не принимают. А так хорошо бы было, за 280р купить...
Спасибо=)
Если хочешь знать истинные цены, зайди на www.service-gsm.ru, там в левом нижнем углу все прайсы! Цены в прайсах - оптовые! Розничные - оптовая цена + от 9 до 25% Ндс, попробуй узнать в сервис центрах твоего города где они детали закупают, там и сам сможешь купить!
А ещё изучи сайт на котором прайсы! там можно заказ сделать! ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ЭТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКЛАМА ТОВАРОВ! И ВООБЩЕ Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ! ПРОСЬБА МОДЕРАТОРОВ НЕ СУДИТЬ СТРОГО!
Добавлено позже (6.2.2008, 1:10):
Цитата(Umka85 @ 6.2.2008, 0:43) *
бут - 08.А0
а ТЫ ПРОБОВАЛ RepStudioDemo? Если нет, попробуй! Хуже не будет! Да, ещё как вариант - прошей IMAgE(заводскую прошивку убивающую телефон - ищи в прошивках на сайте), и для уверенности можешь попробовать MSTool! Она тож вроде пдс восстанавливает!
Krab1
сообщение 6.2.2008, 3:34
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Есть такая трабла многие с ней сталкиваються у Е398 и подобных у которых вход не Мини USB... существует проблема загрязнения порта или окисления или еще чего в общем у меня лежит Е398 с такой траблой... пробовал чистить, но че то не всегда помогает приходиться кабель или поджимать вниз или вверх.... продувать там... как можно это исправить, чтобы как новенький с первого раза конектился.... и чем лучше почистить....
TAST2009
сообщение 6.2.2008, 8:07
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
здрасти у меня утонул тел L7 я его подержал в спирте а микрофон забыл снять и теперь он не работает и как его снять
Dj-AntoXa
сообщение 6.2.2008, 10:04
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Дело такое на руках имеется Л6. Он много раз купался, и падал. Дело в том что он перезагружаетя при малейших встряхиваниях или ударах. (от щелчка задней крышки тоже sad.gif ) окислов не нашёл.
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 6.2.2008, 10:05
kuzovok
сообщение 6.2.2008, 10:26
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Имеется два С650, один убитый по кривизне рук.. отошел один из контактов коннектора на шлейф дисплея, пытались припаять паяльником, получилось, но для уверенности решили ещё пропаять разок, капнули оловом нечаянно и два контакта замкнулись между собой.. пытались иголкой отковырять и в итоге труп телефон.. при включении моргнет раз подстветка на клавиатуре и всё.. Второй мотор он вроде весь целый, всё нормально.. не знаю точно, но походу его куда-то уранили, толи в лак, толи ещё куда, а может это вообще заводская ерунда, похожая на лак и находящаяся почти на каждой микросхеме.. промыл спиртом, всёравно не включается.. при подключении зарядки горит подсветка клавиатуры, комп вообще его не определяет никак, даже как неизвестное устройство тоже не видет.. что может с ним быть? если что, то можно взять запчасти с первого мотора
go-blin
сообщение 6.2.2008, 16:03
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Есть пара вопросов:
1. Убитый е2 при прошивке бута, признаков жизни не подает вообще, к компу не коннектиться.
2. Л7. купался, разговорный динамик я восстановил, но не работает камера(выкидывает в меню) и вообще не ловит сеть, т.к. отвалилась медная ерунда, которая соединяется с антенной. Пробовал припять к дорожке проводок, и пустить на антенну, ноль эмоций.
3. В360 просто не заряжается, не подключается к компу и при этом уходит в ребут(при вставлении кабеля).
4. сони эриксон к 510i. купался где-то, промывка спиртом не помогает, при подключении зарядки без батареи моргает сверху, с батареей ноль эмоций.
5. мпх 220. точно не знаю, пока не у меня, но похоже что перетерся шлейф, при открывании на внут. экране нету ни чего. Его сложно менять?
azt59
сообщение 6.2.2008, 16:50
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Отремонтировал свой e398 тупо отковыряв ненужную запчасть)
Симптомы=тело вообще никак не работало....ни ТП ни что не помогало
При детальном разглядывании увидел горелую стекляшку(вокруг неёё было всё чёрное)
Ремонт=отковырял нафиг её отвёрткой подключаю тело к копу... слышу "ТЫДЫН" прошиваю и всё глюков пока не замечено всё работает
По схеме эта деталь отвечает за Left Alert Signal...
ПС..ОБА динамика работают))
так-что у кого безнадёжный случай то ковыряйте тожеИзображениеИзображение
DmT
сообщение 6.2.2008, 18:18
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Есть V80. Утопленик. Софтово абсолютно впорядке. Запускается. Издает характерные для motorola звуки. Но на экран изображение не передается. Тупо горит серым.
Разбирал. протирал спиртом. Эфекта 0.
Вопрос такой: как должен выглядет шлейф для подобных моделей. У меня он немного разслоен.
PS Фотоку этого "чуда" выложить не могу, т.к. само чудо найти не получается(
Сообщение отредактировал DmT - 6.2.2008, 18:19
antinachai
сообщение 6.2.2008, 19:19
Прошивка: Шо эта?
Привет всем, извиняюсь за задержку ответов на ваши вопросы, к сожалению со среды по воскресенье я нахожусь на работе, ПРОСЬБА СТРОГО НЕ СУДИТЬ!
Krab1 - Во многих СЦ все чистят разными средствами, кто спиртом, кто бензином от зажигалок ZIPPO, после воды для купания в ультразвуковой ванне распространён спирт, и ohmy.gif "Фейри" и "Мистер Мускул", не знаю, как отчищают 2 последних, но мы раньше пользовались медицинским спиртом, благо что ликёро-водочный завод рядом smile.gif, сейчас пользуюсь спец. средством "Electro Degraser", но баллончик в котором 0,5 литра стоит порядка 500р, зато нам в СЦ его хватает на 3,5 месяца! Дома же я рекомендую вам пользоваться лучше всего чистым медицинским спиртом, но его трудно достать, поэтому попробуйте купить в аптеке "Спиртовой медицинский раствор", при покупке уточните на упаковке содержание спирта! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КУПИТЕ МУРАВЬИНЫЙ ИЛИ БОРНЫЙ СПИРТ! ЭТО СМЕРТЬ ТЕЛЕФОНА! Так же нельзя пользоваться одеколоном типа "ШИПР"! Если уж крайний случай - лучше обычным дезодорантом! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ, БЕЗ БАТАРЕИ ТЕЛЕФОНЕ! Для этого купите ДЕШЕВУЮ зубную ЖЕСТКУЮ зубную щетку, если у вас спирт, нанесите ватной палочкой немного спирта на разъём, и на щётку, если дезодорант, то пшикайте только на щётку! Тщательно вычистите разъём! Использование острых металлических предметов запрещено! Допускается вычищать грязь заточенной спичкой! Следите что бы спирт не попал внутрь телефона! Как закончите, нужно обязательно МИНИМУМ 10 МИНУТ ПРОСУШИТЬ ТЕЛЕФОН! Лишь после этого вставьте батарею, и наслаждайтесь! Удачи!
ЗЫ: Разъёмы типа "Mini USB" пачкаются ещё сильнее, только из за того что внутри они не видны, мы об этом не знаем, но и чистить их проблемнее!
Добавлено позже (6.2.2008, 22:55):
Привет TAST2009! Зря ты так поступил! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОГРУЖАТЬ НИ ТЕЛЕФОН НИ ЕГО ЧАСТИ В СПИРТ! ЭТО ВЫЗЫВАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПЛАТЫ! А ЗАМЕНА ПЛАТЫ(ЕСЛИ КОНЕЧНО ТЫ ПОТОМ НАЙДЁШЬ СЦ КОТОРЫЙ СОГЛАСИТСЯ НА ТАКОЕ) СТОИТ ПРИМЕРНО 3\4 стоимости телефона! Так что тебе просто улыбнулась фортуна, что твой телефон работает!
Итак, чистим телефон от воды! (Мануал)
Теория: Любое воздействие влаги, не только когда телефон буквально "нырнул" в жидкость но и дождливая погода и многие другие факторы опасны для жизни телефона! Самыми опасными жидкостями считается пиво, вино, шампанское, растворители. Так же опасно когда телефон падает в туалет! (Интересно, а как вы его от туда доставали? smile.gif smile.gif )
В случае если вы намочили телефон, сра зу же вытащите батарею, тем самым предотвратив электро-хомическую реакцию, и коррозию! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН, ТЕМ БОЛЕЕ ЗТАВИТЬ ЕГО НА ЗАРЯДКУ! ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА! После этого телефон восстановлению НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Практика: Для чистки телефона нам потребуется: Зубная щётка, спички, нож, отвёртки, спирт, и фен! Где достать все это - читаем в первом посте! Про технику безопасности рассказывать не буду, ВРОДЕ ВСЕ НЕ МАЛЕНЬКИЕ, И ВСЕ ВСЁ ЗНАЮТ! Если не знаете или не можете, попросите того кто сможет вам помочь!
Итак, разберите телефон, аккуратно разберите телефон, отделив от основной платы все части, дисплей, камеру, пока отложте! Обязательно аккуратно что бы не порвать (исключения - телефоны с неоновой подсветкой - v3, v3i, и т.д. с них не СНИМАТЬ!) снимите белую плёнку клавиатуры - "Мембрану"! Аккуратно снимите защитные экраны - "Боксы", зачастую под ними скапливается очень много воды! Если боксы припаяны - не беда, есть вероятность что под ними вообще нет воды! Теперь макая щётку в спирт аккуратно нанесите спирт на поверхность платы! Ни вкоем случае не наливайте спирт на плату! Если к плате припаяны динамики и микрофон, ничего страшного с ними не случится! (за всё время работы, даже после промывки в ультразвуковой ванне у меня не умерло ни одного микрофона!) Теперь ТЩАТЕЛЬНО вычистите плату щеткой особенно в тех местах где скопились грязь и окислы! Но будте аккуратны, что бы не повредить нежные элементы на плате! При необходимости добавляйте щёткой спирт! Так же поступите и с другой стороной платы! ТЕПЕРЬ НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ! Лучше пол дня помучаетесь, но зато останетесь с телефоном! Теперь необходимо феном высушить телефон! Сушите тщательно! Если фен с насадной, советую тонкую, она лучше высушивает спирт! После сушки плата должна быть довольно горячей! Подождите пока плата ПОЛНОСТЬЮ остынет, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО КАК СИЛЬНО НАМОК ТЕЛЕФОН, ПРОЦЕУРУ ПОВТОРЯТЬ ОТ 1 ДО 5!!!!!!!!!!! РАЗ!!! Пока телефон остывает, займитесь корпусом, клавиатурой, камерой, дисплеем. Дисплей и камеру сущить ТОЛЬКО на самой низкой температуре! Лучше дольше, чем испортите! Контакты клавиатуры иногда полезно протереть обычным ластиком! Когда закончите, аккуратно в обратной последовательности соберите телефон, и попробуйте включить! В случае возникновения проблем, пишите! Всегда рад помочь!
Ну а теперь ответ на твой вопрос: микрофон умер от воды а не от спирта! Тебе возможно снять его будет очень тяжело! Он находится в нижней части телефона! Описывать как его снимать я не буду, ибо слишком много людей сломают свои телефоны! Лучше отнеси в сервис! А то не дай бог ещё хуже сделаешь! Но если ты уверен в себе, и хочешь сам, то я желаю тебе только удачи! В помощь тебе, да и всем схема на телефон - http://90.188.133.6/mobiles/yasik/Motorola/
Удачи!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:02):
Скорее всего, у тебя нарушены контакты между платой и микросхемами! Для ремонта тебе нужна Термовоздушная паяльная станция! Но она стоит порядка 2000р. Могу дать совет почистить телефон, как, читай выше! А если не поможет, УВЫ, прийдётся посетить СЦ!
ЗЫ: Если вдруг вам показалось что в СЦ вам завысили цену за ремонт, или же говорят небылицу типа "процессор сгорел", могу посоветовать что вам делать, а так, если вам говорят чушь, задумайтесь, а стоит ли доверять этим людям свой телефон! НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ НИ АНТИРЕКЛАМЫ Я НИКОМУ НЕ ПРЕДЛАГАЛ! МОЁ МНЕНИЕ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ВАШИМ! ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ МОДЕРАТОРЫ!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:12):
На счёт первого телефона - ФИЛЬМ УЖАСОВ! (пятница 13е?????) - уточни что паяли - дисплей или плату - если дисплей - замена дисплея, если плату - в принципе легко восстановить, у тебя замыкает коннектор дисплея, нужно снять коннектор, прочистить, и поставить на место, в принципе - реально паяльником с плоским жалом, но аккуратно, можно вырвать дорожки! А так, коннекторы снимаются паяльной станцией - немного флюса на контакты, и грееем снизу (с другой стороны), так же ставим! Но дома не сможешь! Увы..
По второму- лака там точно не должно быть! Скорее всего он ещё и сильно падал! Греть ему нужно всю плату, но тоже дома не сможешь! Ибо нужна паяльная станция.. Запчасти взять не получится, так как у тебя в обоих телефонах повреждены основные платы... Увы.. Сожалею.. sad.gif
Igor 06
сообщение 6.2.2008, 20:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
сразу прошу извинения что не отписывался в этой теме ..... все работа завалили как разгребусь то чаще стану помогать советами......
Krab1 возможно проблема в микротрещинах образовавшихся на конеткоре .... просто пропайваем их тонким паяльником с флюсом.... на флюсе не рекомендую экономить. за связь с компом отвечают 4.5.6 контакт конектора считать с стороны зарядки. чистить рекомендую простым карандошем и не только конектор а и штекер кабеля. должно помочь wink.gif
Dj-AntoXa тебе не окислы искать надо а микротрещины .... имхо на то они и микро трещины что без спец оборудования их не найти ..... ну или просто халява.
kuzovok убрать припой с ножек конектора не проблема главное по больше флюса и оплетку все снимается на ура ........ пояснение оплетка это к примеру берете любой экранированный кабель например телевизионный зачищаете и видите кучу проводков сплетенных между собой снимаете их окуратно и все ....
go-blin е2 проверь заряд акб заряди на другом теле. и пробуй подключать
l7 проверь чистка сушка и попробуй подставить с другой л7
В360 переводи в бут и пробуй прошить тем что в буте написано
к 510i в таких случаях я подключаю тело на блок питания и смотрю потребление тела .... чистка бывает разной нужно хорошенько прочистить зубной щеткой.
мпх 220 не очень но есть свои премудрости ...... разобратся не сложно
по спорным и срочным вопросам можете обращаться ко мне в асю . если не отвечаю значит занят но всегда все отвечу ..........
antinachai
сообщение 6.2.2008, 20:28
Прошивка: Шо эта?
Цитата(go-blin @ 6.2.2008, 19:03) *
Есть пара вопросов:
№1 - Пробуй через тестпоинт! Восстанови ПДС, Прошей Имидж, затем завожскую прошивку! Наверняка заведётся! Ибо убить программно телефон НЕВОЗМОЖНО! На форуме наверняка найдшь как что сделать!
№2 - Камера не работает так как не может инициализироваться, тоесть нет контакта! Чисть лучше как написано выше! Сети нет потому что нужно вернуть "медную ерунду", выше есть ссылка на схему, найди "медную ерунду на схеме, и напиши как называется, скажу конкретно что сделать! Ещё возможно нет контакта с передатчиком, дома сделать не сможешь - его нужно перепаивать паяльной станцией!
№3 - проблема в элементах на на схеме, выше по ссылке, скачай схему, разбери телефон, посмотри цепь заряда и ЮСБ, подумай какие элементы могли сгореть, напиши их, скажу где достать! Самое худшее - повреждён контроллер питания, ремонт будет дорогой, на счёт зарядки - могу посоветовать универсальное ЗУ - "Лягушку", поспрашивай в мобильных салонах - наверняка найдёшь!
№4 - Вообще то форум моторольский, ну да ладно! Чисти как написано выше, если не поможет, проверь контакты дисплея - сони эриксоны не включаются и моргают клавиатурой при неисправном или отсутствующем(нет контакта?) дисплее так как не проходят внутреннюю диагностику оборудования! Выход - прошивка! Если не поможет - то только в СЦ!
№5 - дома у самого есть MPX220, - наверняка шлейф, очень маленькая вероятность что дисплей, Забери телефон, выше есть прайсы, узнай скока стоит шлейф, если достанешь новый шлейф, пиши, напишу поробный мануал как заменить шлейф на MPX220!
Удачи!
ЗЫ: на раскладушках и слайдерах часто шлейфы ломаются! НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ НИ АНТИРЕКЛАМЫ Я НИКОМУ НЕ ДАВАЛ! МОЁ МНЕНИЕ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ВАШИМ!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:37):
Работает - значит тебе повезло, это небольший усилитель, скорее всего у тебя внутренне замыкание между дорожками! Поэтому и работает! Другим ковырять не советую!
Если у тебя возникнут проблемы, прийдётся тебе восстанавливать стекляшку! Сделать увы сам не сможешь - нужна паяльная станция!
Ну а так - раз работает - дай бог тебе счастья и удачи!
Umka85
сообщение 6.2.2008, 20:39
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Опять я повторно сдался, не знаю я, что с этим V360 делать.
Почему он при вставлении батареи никого не спрашивая Влезает в бут, сволочь.
Нажимаю красную кнопку, он только бут перезагружает.
Сегодня 20 раз тест поинт делал, даже от L9 бут залил (и вот только тогда тел не врубился вообще) smile.gif
Перепобовал уже все методы, может проблема в железе?
Кто нибудь может внятно сказать, что за ошибка "Code Corrupt"?
antinachai
сообщение 6.2.2008, 20:45
Прошивка: Шо эта?
Последнюю строчку я не совсем понял! Расслоение - в принципе допустимо! Сначала почисти как написано выше, если не поможет - то либо шлейф либо дисплей! Малая вероятность что дело в самой плате! Если чистка не поможет, постарайся достать шлейф! Как заменить - расскажу! К тому же возможна вода в самом дисплее - прочисти и высуши! А вот если дисплей - в принципе легко, но дороже! Пробуй почистить, а так, если достанешь запчасти, расскажу как поставить!
Удачи!
Igor 06
сообщение 6.2.2008, 20:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Umka85 имхо проблема в софте ... шей R4513_G_08.B7.AER_PDS016
DeLeTe
сообщение 7.2.2008, 5:22
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Интерессный вопрос.
Motorola L7e, правая софт клавиша или не нажимается или нажимается два раза сразу, иногда работает нормально никакой систеатики в глюках не замечено. Телефон не топился, сильно не ронялся (да и глюки появились не после падения). В чём проблема? Кстати есть такой же L7e но тема была с левой софт клавишей, та же проблема но, глюки прошли (т.е кнопка нажимаеца как надо) н кнопка перестала при нажатии издавать характерный щелчок т.е теперь создаётся полное впечатление того что она сенсорная (хотя это естественно не так)
Vilko
сообщение 7.2.2008, 7:52
Мотокодер
Пользователь №: 71
go-blin,
насчет Е2 - который из бутов прошивался?
MBM, BLOB, BP?
если mbm - то спасет только jtag, у этих телов нет айрома насколько я знаю.
TAST2009
сообщение 7.2.2008, 10:03
Из: волгодонск
Antinachai!!!!! как поченить подцветку кстати не го sad.gif рит после спирта
Добавлено позже (7.2.2008, 10:34):
а мембраны продают в СЦ
antinachai
сообщение 7.2.2008, 17:44
Прошивка: Шо эта?
"Code Corrupt"? дословно - искаженный код...
Тость некоррктная прошивка! Шей прошивку там где в названии прошивки есть слово PDS! И сажи наконец чем ты восстанавливал пдс! какими программами!
Добавлено позже (7.2.2008, 21:20):
Цитата(Krab1 @ 7.2.2008, 6:44) *
Проблема в том что у меня с поялиником не особо хорошие отношения да и как то не очень хочеться паять есть еще как решить проблему? я вроде чистил и иногда помогает! Кисточка рулит!
Кисточка рулит!
Лучше щетка!
Увы, если паяльник твой враг, то помочь тебе крайне сложно! У тебя есть четыре выхода: 1. Подружиться с паяльником, 2. найти того кто с ним дружит и договориться, 3. отнести в СЦ, 4. забить на всё и продолжать мучиться! Какой вариант лучше - выбирать тебе!
Итак: если у Вас телефон не заряжается, зарядка не возможна, через раз или вообще не видится компом по вине разъёма, значит у вас оптпаялись контакты разъёма от платы!
Для восстановления нам потребуется: паяльник с плоским жалом, флюс или канифоль, отвёртки, спирт, и щётка!
Для начала раскручиваем 6 шурупов, и аккуратно, что бы ничего не выпало снимаем заднюю часть корпуса. затем есть 2 варианта: 1. Извлечь плату из передней части корпуса, или оставить всё как есть! Разницы никакой, но тем кто выбрал первый вариант - сразу отсоединяем клавиатуру и дисплей, во избежание повреждения дисплея!
Затем чуть чуть мочим щётку в спирте, и прочищаем то место где контакты разъёма соединяются с платой.
Если у вас флюс, (мало ли, может вам повезло его достать), наносим немного флюса на контакты.
Если канифоль, окунаем на секунду жало паяльника в канифоль.
Олова на жале паяльника должно быть минимально! Иначе спаяете между собой контакты, и замучаетесь их распаивать!
Аккуратно поочерёдно касаетесь жалом паяльника контактов до расплавления олова. так нужно проделать с 1,2,3,4,5,6 контактами. Остальные по желанию! Важно что бы олово под контактами расплавилось и контакты припаялись к плате! Если вы спаяли между собой 2 и более контактов, прийдётся аккуратно убирать лишнее олово! Как только закончите, прочистите контакты щёткой БЕЗ СПИРТА! Соберите телефон в обратной последовательности, и проверяйте!
Удачи вам!
Добавлено позже (7.2.2008, 21:26):
Цитата(DeLeTe @ 7.2.2008, 8:22) *
Интерессный вопрос.
Вся проблема в том , что либо под кнопку попал мусор, либо в результате воздействия внешней среды контакты под кнопкой окислились! Решить проблему просто, разбери телефон, АККУРАТНО сними мембрану на которой находятся кнопки, и прочисти сами кнопки (круглые жестяные пластинки) и контакты кнопок на плате простым ластиком! Будет как новая!
Как разбирать телефон, описывать не буду, процедура сложная, слишком много людей могут потом сломать свои телефоны! При желании сам легко разберешься! Если сам не сможешь, найди того кто сможет тебе в этом помочь! Удачи!
Добавлено позже (7.2.2008, 21:37):
1. Какая именно подсветка? (дисплейная или клавиатуры) какая модель телефона??
Уточни эти данные! После спирта у тебя ничего не сломалось! (а хотя смотря как чистил!) Просто спирт вымыл окислы в районе питания подсветки! В итоге - отгнила подсветка! Виновник - вода или другая жидкость!
2. В СЦ - хм... Ну.. попробуй договорится! Наверняка тебе пойдут навстречу! И ещё, что у тебя с мембраной, помни, её можно восстановить!
go-blin
сообщение 7.2.2008, 20:25
Прошивка: WM6.5.3
Е2. Прошивал я новый бут, который недавно вышел в АР режиме, но не успел процесс дойти до 100 процентов, как выключили свет.батарея полная, пытался на 2 компах и 3 шнурах , тп не идет, т.е. полная .....
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:19
Форум живёт: 8078 дней
