Упала Моторолла Е1, Белый экран (не стандартный случай)
Cvieri
сообщение 2.8.2008, 15:44
Пользователь №: 178 380
Телефон лежал в джинсах, которые очень сильно промокли от дождя. После этого он начал работать с белым экраном и реагировать только на кнопку Выкл. Перешил его R373_G_0E.30.49R_FOR_E1, она стояла перед поломкой.
Изменения: клава начала работать, но всё же тот белый экран даже в бут режиме.
PS: странно, но после перешивки время от времени показывал время и батарею в спящем режиме.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Cvieri - 2.8.2008, 15:47
Ответов(1 - 19)
Dark_Dante
сообщение 2.8.2008, 17:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Разбирать и купать в спирте посоветуем а потом хорошо хорошо просушить, тщательно собрать и посмотреть будут ли такие же проблемы
Сообщение отредактировал Dark_Dante - 2.8.2008, 17:05
tsesaleks
сообщение 2.8.2008, 17:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Cvieri, разбери и положи на солнышко, пусть полежит подольше, экраном в низ, у меня срабатывало, частенько мочил.
Cvieri
сообщение 2.8.2008, 17:39
Хм попробую, только отвёрточку купить где-то надо для начала)))
MARKyxa
сообщение 3.8.2008, 14:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
батарею отсоединять надо сначала, и фак по восстановлению утопленников в теме восстановления почитать
Cvieri
сообщение 4.8.2008, 14:31
Спасибо, ФАК прочёл и не раз... И что ты имееш ввиду под отсоединять батарею?
r.o.m.a.N
сообщение 4.8.2008, 21:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
При намокании тела надо сразу же отсоеденить батарею, иначе под действием тока, находящегося в цепи, процесс корозии происходит намного быстрее (процес электролиза короче говоря).
Cvieri
сообщение 5.8.2008, 20:56
Значит так... разобрал, искупал в спирте основную плату и плату клавиатуры 20 минут, прошелся зубной щёткой, высушил, сложил и... Ничего, всё то же самое... Экран белый даже в бутрежиме, только странно что время в спящем режиме показывает.
Что посоветуете дальше?
r.o.m.a.N
сообщение 5.8.2008, 22:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Cvieri,
Сменить экран.
Sanya__e398
сообщение 6.8.2008, 4:57
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Меняй экран,мне приносили такую-же моторолу e398,я просто сменил экран и всё, - а время у тебя показывает из-за того что дисплей не реогирует на подстветку в этом режиме,а часы показывает потому что их графика не цветная а чёрно-белая(как на монахронных дисплеях)...... sport_boxing.gif
Ну а если после смены дисплея он серовно не будет работать то значит чисти шлейф,или в СЦ....
З.Ы - Проверь динамик,слышно ли тебя при разговоре или нет,или ты когда тело чистил не снимал его??? smile.gif smile.gif smile.gif
Cvieri
сообщение 6.8.2008, 6:25
Слышно) Нет, не снимал.
Добавлено позже (6.8.2008, 8:37):
Хм, кажется нашел проблему. В месте окончания шлейфа от екрана образовался нефиговый окисел. Чем убирать, спирт не помагает.
MARKyxa
сообщение 6.8.2008, 16:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Cvieri,
зубной шеткой смоченой в спирте
Cvieri
сообщение 7.8.2008, 16:53
Цитата(MARKyxa @ 6.8.2008, 16:32) *
Cvieri,
не помогло(((
зато снял экран - зашибись тюнинг телефона 0_о
Cvieri
сообщение 29.8.2008, 9:25
Поставил другой дисплей - то же самое. Переставил свой на другой телефон - работает.
В чём проблема, спецы?)
r.o.m.a.N
сообщение 29.8.2008, 12:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Думаю и так ясно что в разъеме шлейфа дисплея.
Cvieri
сообщение 29.8.2008, 13:02
и что делать? нести в сц или самому?
r.o.m.a.N
сообщение 29.8.2008, 13:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Это уже решай сам.
Вот тут может еще помогут (если тема не заглохла)
Cvieri
сообщение 4.9.2008, 17:49
Пока особо денег нету, я бы ходил и без экрана... Но блин тело не заряжает батарею, хотя лампочки и мигают. А на другом теле моя батарея норм заряжается.
Honda
сообщение 4.9.2008, 22:01
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Если телефон не заряжается, то в первую очередь проверь зарядное устройство, во вторую - почисть контакты на разъеме телефона и если не поможет, то посмотри, не оторвались ли эти самые контакты внутри на плате.
Cvieri
сообщение 24.9.2008, 12:25
Отнёс в СЦ, чёт чинили - нифига не вышло у них, сказали что надо менять процессор, ток мне это не надо ибо звонить не будет. Есть какие мысли?)
ЗЫ: купил се такой же за 60уо с рук. Что самое интересное - там айтюнз не стоит)))
Упала Моторолла Е1, Белый экран (не стандартный случай) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 19:32
Форум живёт: 8080 дней
