Ostabox (решил объединить свои elf-ы)
сообщение 8.8.2008, 14:19
Требование : эльф запускать ТОЛЬКО с либой elfloader.lib версии 3.8 и выше !
брать для своих моделей тут Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Условие : включение эльфа в публичные монстры и флексы только с разрешения автора.
Совет : папку с эльфом разместить в телефон , а не на флешку и эльф прописать в auto.run
Функционал :
1. Ограничение исходящего звонка по времени
Чтобы включить ограничитель нужно поставить
Меню - Настройки Сети - Сигнал сброса - Включить ( или Выключить если он не нужен )
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1215187044.gif
Чтобы настроить время , через которое эльф будет разрывать соединение,
нужно открыть файл ostabox.bin в любом hex-эдиторе и поставить нужное
время в секундах в нех-формате . Например :
разрывать разговор через 2 минуты
2*60=120 DEC = 78 HEX
пишем в bin файле так 00 00 00 78
2. Эльф "дожимает" вход в USB-подключения для более быстрого выбора (Модем/Карта Памяти)
3. При подключении наушников (обычных или блютуз) эльф может запустить другое приложение,
например Tunes.elf или открыть папку музыка .. вообщем любой ивент. На подключение к компьютеру
или зарядного устройства не реагирует !
Для этого нужно прописать нужный ивент в файле ostabox.ivt в нех-формате
(в базовой поставке эльфа там прописан ивент входа в главное меню)
Если клавиатура заблокирована, то эльф её разблокирует
ps другие эльфы работающие с подключением к usb лучше отключить.
4. При заблокированной клавиатуре после истечения времени активности дисплея
при нажатии на кнопки эльф воводит сообщение с полезной информацией
типа такого https://uploads.motofan.ru/post-8235-1216112934.png
5. Для моделей L7e и подобных эльф превращает Задержанный ответ в автоответчик
Логика его работы :
Если у вас Задержанный Ответ - включён, то при входящем звонке
эльф ждёт 50 секунд пока вы сами ответите на звонок. Если этого не
произошло , он сам снимает трубку , включает Задержанный ответ и
запускает запись разговора на диктофон. Записи затем можно прослушать
в папке Audio .
Эльф имеет ивент выхода , он равен 0xAAA
если хотите добавить функционал Чёрного списка или хорошие логгеры звонков , пожалуйста выкладывайте
в запароленных архивах файл ostabox.txt , который появится в папке эльфа после первого входящего звонка.
Больше входящих звонков - лучше.
Спасибо, над выявленными багами и пожеланиями начну работать с понедельника.
Если не качается с мотофана вот ссылки
http://filebar.kz/files/39682/OstaBox.zip
http://narod.ru/disk/1915379000/OstaBox.zip.html
Osta   Ostabox (решил объединить свои elf-ы)   8.8.2008, 14:19
dimon722   Osta, Попробовал ваш CallsKiller, при значениях в ...   9.8.2008, 12:58
Osta   ну а как должно быть в случае нолей ? по-моему вс...   11.8.2008, 7:53
dimon722   ну а как должно быть в случае нолей ? по-моему вс...   12.8.2008, 6:07
Osta   вариант черного списка как сделать ? я ж написал ...   12.8.2008, 6:35
dimon722   Osta, Я хотел, чтоб любой исходящий не проходил. Н...   12.8.2008, 7:29
Osta   это штатная функция в телефоне , примерно тут Защ...   12.8.2008, 8:26
dimon722   Я про эту функцию знаю, но я провожу тест вашего э...   12.8.2008, 9:32
Osta   эльф не рассчитан на блокировку исходящих вызовов...   12.8.2008, 11:33
BiLaZ   пока себе сделал запрет входящих со скрытых номер...   14.8.2008, 18:53
friend 1   Osta Можеш пункт 4 убрать?   14.8.2008, 12:10
Osta   могу , а какие проблемы с этим пунктом?   14.8.2008, 12:16
friend 1   просто с скринсейвером вторым не совсем помоему со...   14.8.2008, 13:21
WalkеR   Osta, Пожалуй я тоже отпишусь. Эльф довольно полез...   27.8.2008, 7:03
Мызя   Osta Так как насчет просьбы friend 1? :)   27.8.2008, 13:53
pertaped   Доброго времени суток всем... Думаю многие знают ч...   19.9.2008, 3:49
elvis   незнаю на какие платформы но есть патч , вибро во ...   19.9.2008, 4:52
pertaped   elvis, благодарю за находчивость, но у нас такого ...   19.9.2008, 10:17
Osta   могу добавить в "свой" эльф вибру при с...   19.9.2008, 10:49
pertaped   Уважаемый Osta, если всё будет работать - буду тол...   19.9.2008, 19:30
Alesha_Pl   нажми во время набора номера гнопку громкой связ...   20.9.2008, 6:01
Osta   pertaped, пока реализовал только это должна быт...   22.9.2008, 13:45
SaniaZ   должна быть вибро-точка , отпишись , а то с L7 у ...   22.9.2008, 19:45
pertaped   Osta, так же, ACR_RB, вибры нет... :-( Нельзя ли в...   22.9.2008, 20:04
Osta   тогда скажите владельцы L7 , что мне писать здес...   23.9.2008, 12:50
WalkеR   Osta, Можно ли сделать чтобы в Ostabox эльфе рабо...   23.9.2008, 13:38
Osta   скажи что   23.9.2008, 13:46
Genius of the Fall   Osta, на L7 код "вибро-точка" равен EE. ...   23.9.2008, 13:53
Osta   Osta, на L7 код "вибро-точка" равен EE....   23.9.2008, 14:08
Genius of the Fall   Osta, не работает, прикрепляю выходные данные отла...   23.9.2008, 14:37
Osta   Osta, не работает, прикрепляю выходные данные отл...   23.9.2008, 14:57
WalkеR   Osta, Ну мне не требуется выскакивающее сообщение...   23.9.2008, 14:56
Genius of the Fall   Хммм, при входе в настройки USB вибрация есть. Про...   23.9.2008, 15:25
Osta   ладно .. завтра уже будем думать насчет вашей виб...   23.9.2008, 15:27
AKAmasol   Osta, выложи пожалуйста исходники своего Handsetau...   15.10.2008, 12:54
Osta   не понял   15.10.2008, 14:03
AKAmasol   При подключении наушников (обычных или блютуз) эл...   15.10.2008, 14:18
Osta   так не бывает давай может просто помогу тут Учим...   15.10.2008, 15:15
AKAmasol   давай помогу Вот тут описал свою хотелку Разрабо...   15.10.2008, 15:31
Osta   описал процедуру здесь Учимся писать эльфов вмест...   16.10.2008, 7:58
Osta   есть кто-то с е398 проверить черный список ? напиш...   25.11.2008, 12:33
Serg398   Serg398 тестовая версия сможет ли дозвониться те...   25.11.2008, 14:25
Osta   хорошо.. значит моторола не подвела и сделала один...   25.11.2008, 14:43
Osta   эльф Ostabox сейчас равен 14 кб , сделаю черный сп...   26.11.2008, 13:11
E2008   эльф Ostabox сейчас равен 14 кб , сделаю черный с...   26.11.2008, 16:02
ХСС-семь   I still do not know how to use it to achieve a bla...   27.2.2009, 17:36
Soundchaser2   чегото не пойму - не могу создать папку на системн...   9.5.2009, 8:42
Fenja   Папки на a\ и c\ создаются патчем.   9.5.2009, 8:55
=Frost=   А как изменить время ожидания с 50 секунд до 25?   19.5.2009, 9:45
Campanula   Osta Can you give the src of osatbox for E398_79...   6.8.2009, 13:58
Osta   What particularly interests?   6.8.2009, 14:06
Campanula   What particularly interests? I want to make thi...   6.8.2009, 14:20
Osta   The code from this elf is necessary to what functi...   6.8.2009, 15:12
Campanula   yes №5   6.8.2009, 15:43
Osta   N5 only L7e Z3 K1 L9 E398 no function delayed Ans...   6.8.2009, 15:59
tim apple   Soundchaser2, ТУТ лежит мой патч для Л7е - после ...   7.8.2009, 2:58
Gray One   tim apple, Можно задать вопрос по патчу? Не в тем...   7.8.2009, 7:48
baat   Gray One, патча там не было, эльф некоректно может...   7.8.2009, 15:52
TweeSt   Ссори за такой вопрос :shuffle: но какой ивент ну...   14.8.2009, 19:51
Osta   нужно знать ивент тюнса , ведь вы сами назначаете...   17.8.2009, 16:07
mr-alexander   Osta, помоги пожалуйста :shout: что надо сделать...   16.9.2009, 22:57
Osta   давай лог или найди в HEX-эдиторе значение 0000C35...   17.9.2009, 15:17
mr-alexander   найди в HEX-эдиторе значение 0000C350 и замени ...   19.9.2009, 9:06
SergeyBY007   Osta, как изменить значение длительности задержанн...   25.9.2009, 6:46
Fenja   Хм, Osta, писал, что 0x0000C350 = 50000 милисеку...   25.9.2009, 7:48
baat   Хм, Osta, писал, что 0x0000C350 = 50000 милисеку...   6.4.2010, 6:23
yalik   Привет Osta. Поставил твой Ostabox. Автоответчик п...   17.10.2009, 14:14
Osta   Привет, yalik! ищи BlackList1.3 здесь elf...   19.10.2009, 13:49
yalik   ищи BlackList1.3 здесь elf's от lavmen Всё б...   19.10.2009, 14:34
Osta   не портанется , на наших моделях нет одной важной...   19.10.2009, 14:46
yalik   не портанется , на наших моделях нет одной важной...   19.10.2009, 15:05
Osta   да , всё ок это вряд ли гудки вызова   19.10.2009, 15:20
yalik   да , всё ок Ну вот, значит надо думать... Непривы...   19.10.2009, 17:19
Jv PRO   baat, Приветствую, можешь выложить версию с изменё...   4.4.2010, 16:35
Gray One   Osta, тебя спрашивает один человек который потерял...   12.5.2010, 21:15
Jv PRO   Ув. Osta пожалста опиши конфиг своего эльфа(желате...   7.11.2010, 6:28
Osta   здесь когфига нет и все настройки описал в первом ...   7.11.2010, 15:42
Jv PRO   Osta, извини , но я либо не там смотрю, либо ты ...   8.11.2010, 5:35
Osta   Тема небольшая можно было и прочитать уже, что эт...   8.11.2010, 8:13
SvatSV   Просьба к Osta: можно ли выложить эльфы из Ostabox...   8.11.2010, 16:51
Osta   суть остабокса в том, что это один эльф с функциям...   8.11.2010, 17:34
SvatSV   Osta, объясни пожалуйста, какие файлы нужно удалит...   8.11.2010, 18:05
Osta   удалите ostabox.gif , ostabox.ivt и ostabox.sys   8.11.2010, 18:14
Jv PRO   Osta, пожалста сделай вывод настройки функций эльф...   9.11.2010, 5:11
Osta   Jv PRO, пожалста почитайте сначала тему, за ранее ...   9.11.2010, 8:14
Osta   я кому-то давал эльф, который автоматом пишет тел...   3.12.2012, 19:59
Ostabox (решил объединить свои elf-ы) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 22:00
Форум живёт: 8078 дней
