zMod, Стабильный и функциональный мод для ROKR Z6
Zorge.R
сообщение 21.4.2008, 22:32 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Reflash от Zorge.R † mod by Chacha_Ivanov v1.6 от 9.3.09
Требует снятой РСА!!
LinuxMod Final, Скины, Скрипты, Приложения и все права на них принадлежат их авторам.
.::Описание скриптов и настроек::.
CODE
В последней сборке zMod, доступны (в скобках название приложения в меню телефона):
- Настройка времени подсветки клавиатуры.
- Изменение скорости процессора (CPU Speed)
- Свои иконки практически всем типам файлов. Автор патча - BeZ. Чтобы добавить свои редактируем файл fm_extensions.cfg в папке setup и соответственно скин.
- Изменен бут-скрин
- Изменение времени обнаружения Bluetooth (Time Bluetooth)
- Блокнот. создание текстовых файлов, в формате *.txt (New text file)
- FTP, Telnet.
- Режимы Tools и Tools & Modem в меню "Соединение"
- Восстановление функций мода и подписаной явы, после использования телефона как флешки (Activator)
- Рестарт из меню (Restart)
- Изменение HEAP'a ява приложений, из меню телефона (Java settings)
- Снятие и Восстановление бекапа пользовательских данных. Справочник, сообщения, аккаунты и т.д. (Backup)
- Замена шрифта из меню телефона (Fonts)
- На левую боковую кнопку назначен скрипт вкл/откл питания Bluetooth.
- Возможность делать снапшоты прямо с телефона или с компьютера (для этого пишем в строке адреса браузера http://192.168.16.2)
- Доступ к Root через стандартный диспетчер файлов
- Включение и выключение панели HSA из меню телефона
- Автоснятие блокировки на монтирование, при старте телефона.
- Пользовательский авторан /ezxlocal/download/mystuff/.zMod/user_autorun.csh
- Заменяемые стандартные файлы: звуки слайда, системные звуки. (искать в /ezxlocal/download/mystuff/.zMod/)
- Запись видео в 352х288
- Измененные степени сжатия фото. если надо меньший размер, ставим большую степень сжатия.
- Быстрый просмотр текстовых файлов в файловом менеджере и возможность последующего открытия в браузере.
- Быстрый просмотр и исполнение скриптов в диспетчере файлов
- Возможность выполнения скриптов, из оперы. Ссылки и кнопки на странице, завязанные на скрипты.
- Изменен ряд стандартных настроек телефона. (очень большой ряд, в частности теперь присутствует режим постоянного обнаружения в настройках БТ)
.::Установленные программы::.
CODE
MPlayer - плеер с аппаратным ускорением. поддерживающий все самые распространенные видеоформаты.
FBReader - нативная читалка.
zLauncher - полноценный ФМ с возможностью запуска скриптов. Автор - BeZ
zTextEditor - текстовый редактор. Автор - BeZ
Archiver - упаковщик/распаковщик архивов. Автор - BeZ
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Кидаем в корень флэшки проги (путь должен выглядеть так Programms/папки с программами), прошиваем, ждем, выбираем размер памяти телефона, тел перезагружается, ждем, телефон опять перезагружается. В процессе установки также отображаются информационные сообщения, так что не запутаетесь. Всё готово! Юзаем.
Установка скинов:
В режиме Modem&Tools идем на ftp://root@192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/, и создаем там папки 0,1,2 и кидаем свои скины. Потом создаем новую тему со своей оболочкой.
Все вопросы по работе скриптов и программ отправляйте их авторам.
Прежде чем задать вопрос по работе мода, читаем предыдущие страницы, если ответ уже был дан, повторные вопросы я буду игнорировать!
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
(Материальная помощь принимается на данные кошельки.)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.4.2009, 12:36
Zorge.R
сообщение 12.4.2008, 19:16
Group Icon
Из: рук в руки
Эта тема, для тех кто хочет стабильности Pol'а и функций LinuxMod'a.
Pol + Linux Mod
Установка
1- Распаковываем архив Programms.rar в корень телефона.
2- Прошиваем рефлеш.
3 - Ждем
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 8:23
25 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов(680 - 719)
PusT
сообщение 24.2.2009, 19:48
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Дык вот же ж. А тут нету. Активатор флэшку назад не монтирует, без активатора вообще мод использовать невозможно было. После отключения от компа он в фм не заходит, только активатором и исправляется... Написал бы кто скрипт, я б его просто запускал бы хоть... shuffle.gif или там что-нибкдь простое типа mount /mmc/mmca1/ ??
BeZ
сообщение 25.2.2009, 5:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PusT,
скриптыт то есть, смотри PE, POL 0.35, WKTools
artyr
сообщение 25.2.2009, 13:11
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Люди,прошил значит я,всё работает,только скины не понял как ставить,объясните криворукому болбесу пожалуйста!
K_a_m
сообщение 28.2.2009, 15:49
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
artyr, Меню->Соединения-Настройка USB->Modem & Tools. После этого подключаешь телефон к компу. Потом копируешь ftp://root@192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/ в строку адреса проводника (там где пишится Мой компьютер и т.д.) там создаешь папки с именами 0, 1, 2. Туда кидаешь скины. После этого Меню->Настройки->Темы->Функции->Создать новый и так создаешь тему со своей оболочкой. А вообще читай внимательнее закрепленные посты!
D.v.a.2
сообщение 28.2.2009, 16:13
Пользователь №: 164 486
Модель телефона: UMO
Прошивка: Unknown Moto Object
Возникла такая проблема:
когда просматриваю только что отснятое видео, то почему то ОЧЕНЬ сильно видео остает от звука. Может ли это быть из за того, что я отключил либу конпрессии фоток?
И еще: когда просматриваю мр4 через MPlayer, то во время просмотра постоянно выскакивают кратковременные паузы...
Помогите пожалуйста решить эти проблемы.
Holy Linux
сообщение 28.2.2009, 19:32
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Попробуй время заставки поставить "Выкл" (Настройка -Настройка телефона -Время заставки)
D.v.a.2
сообщение 28.2.2009, 19:52
У меня итак заставка отключена
AlVik
сообщение 28.2.2009, 20:45
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Можно ли сделать что бы при окончании трека в диспетчере файлов начинался следующий лежащий в папке ? shuffle.gif
D.v.a.2
сообщение 1.3.2009, 5:15
А чем тебе проигрыватель не угодил? Создай из песен той папки плейлист и наслаждайся
Butchermobile
сообщение 1.3.2009, 8:40
Пользователь №: 140 229
Модель телефона: ROKR Z6
AlVik
сообщение 1.3.2009, 19:06
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
Искать нужные треки из всей мп3 коллекции ? wink.gif Не лучший вариант ...
sEVANS
сообщение 2.3.2009, 0:06
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
AlVik, забудь. Ну или ява-плеер какой-нибудь используй.
Chacha_Ivanov
сообщение 2.3.2009, 9:13
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(Butchermobile @ Вчера, 11:40)
А когда будет апдейт мода?
Скоро
Для таких вопросов есть своя соответствующая тема.
san-73region
сообщение 2.3.2009, 17:25
Пользователь №: 194 319
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Доброе время суток! Заранее извините за беспокойство! Недавно стал обладателем z6,когда то пользовался е398 и помню что с помощью монстерпаков телефон можно было изменить до неузнаваемости (кроме внешнего вида конечно же).Прочитал про данный мод, пробовал сделать все как написано но ... Пожалуйста дайте ссылку как правильно установить данный мод!
Chacha_Ivanov
сообщение 3.3.2009, 8:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Все, все счастливы и довольны.
D.v.a.2
сообщение 3.3.2009, 9:23
Вот как я делал:
1)на флешку кидаем папку programs
2)шьём чистую 44r
3)шьём мод.
Собсна всё, дальше настраиваешь сам ка хочешь(лично я ещё отрубал либу на компрессию фоток)
san-73region
сообщение 3.3.2009, 14:22
D.v.a.2,
Возможна ли некорректная установка мода если у меня после каждого выключения включения телефон не видит флешку?
b@t!sk@f
сообщение 5.3.2009, 10:19
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
san-73region,
обычно проблема возникает с ее монтированием в систему телефона. Это из-за неправильного извлечения флешки. Ну и плюс телефону надо некоторое время что бы ее примонтировать. Проведи проверку на наличие ошибок на флешке.
JARS
сообщение 5.3.2009, 18:28
Пользователь №: 169 233
Модель телефона: XT720 2.1 update1
Как смотреть какие проги запущены? Да и вообще неплохо было б мануал для софтбокса, по сравнению с 6,3 версией мода непонятно, буду благодарен. А вообще, очень нравится, что исчез былой полубардак с прогами))
Chacha_Ivanov
сообщение 6.3.2009, 11:47
Из: Истра
помоги себе сам..
Поставь себе диспетчер задач
Chacha_Ivanov
сообщение 8.3.2009, 14:46
Из: Истра
помоги себе сам..
Апдейт. Версия v1.5. Изменения и ссылка для скачки на моем сайте.
ЗЫ. На этот раз решил не беречь ваш траф, так что мод весит почти под 40 метров) Наслаждайтесь laugh.gif
ВНИМАНИЕ!! Требует снятой РСА!
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.3.2009, 18:06
aaantin
сообщение 8.3.2009, 21:13
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
Цитата(Chacha_Ivanov @ 8.3.2009, 16:46) *
40 метров)
0.8Кб поправ архив
сори недочиталса
Сообщение отредактировал aaantin - 8.3.2009, 21:15
r4v3r
сообщение 9.3.2009, 0:27
Пользователь №: 191 323
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
скажите плиз как ставить? а то не шарю. ставил v1.3 там все просто, сразу без перепрошивок.
(только не ругайтесь, просто боюсь убить телефон)
man_of_dream
сообщение 9.3.2009, 5:16
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
дак так же) сперва кидаешь проги на флешку, потом шьешь) если хочешь ленг с уже измененным шрифтом, то сними рса
t.alexxey
сообщение 9.3.2009, 5:32
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Теперь на 1.5 обязательно надо снимать РСА.
А кстати снимать РСА надо до прошития мода или это без разницы вообще?
Сообщение отредактировал t.alexxey - 9.3.2009, 6:08
man_of_dream
сообщение 9.3.2009, 6:31
Прошивка: :)
t.alexxey, как я понял, снимать рса надо тока если хочешь ленг с измененным шрифтом
сообщение 9.3.2009, 6:45
нужно снимать до прошивки,если не хочеш получить труп.
не только,там еще цг36 правленная без noexec и с телнетом
aaantin
сообщение 9.3.2009, 7:17
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
а как украинский язык поставить??
можна ли просто пошить сверху по моду LP002EE??
Сообщение отредактировал aaantin - 9.3.2009, 7:21
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 8:03
Из: Истра
помоги себе сам..
Добавлено позже (9.3.2009, 11:30):
Конечно можно.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 9:53
nsk_modder
сообщение 9.3.2009, 9:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
большие иконки не работают (порядок установки чистая 44- файлы на флешку- твой мод)
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 9:52
Из: Истра
помоги себе сам..
nsk_modder,
какие большие иконки?
SID.13
сообщение 9.3.2009, 10:03
Пользователь №: 177 673
Модель телефона: Motorola z6
Chacha_Ivanov косяк с перемонтированием флэшки, отпадающей после связи с виндой, куда убрал activator?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 10:09
Из: Истра
помоги себе сам..
Убрал вообще, ибо пользы от него как из собачьего хвоста сито.
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 10:59
Снял РСА, прошил мод, всё красиво, всё работает. Спасибо большое. Даже внешне стало приятнее выглядеть благодаря шрифту.
Кстати, как убрать заставку кодак при запуске? :-D Что-то как-то не в тему она.
Aкциум
сообщение 9.3.2009, 11:16
Пользователь №: 195 265
Модель телефона: Rokr z6
Прошивка: 44R
Если не сложно обьясните как RSA снять.Насколько я понимаю там какой-то хитрый код так как перебором нереально.
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 11:22
Из: Истра
помоги себе сам..
Ну убрать физически ее не получится, но ее можно поменять в свойствах темы)
Читай эту тему обход rsa на motomagx телефонах ,там найдешь патч, только убедись сначала что у тебя версия бута a3.cc
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 11:30
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 11:42
Кстати да, подтверждаю что происходит чухня с профилями интернета. Стандартные не редактируются, новые не создаются, через телефон не удаляются. Есть решение?
Сообщение отредактировал Butchermobile - 9.3.2009, 11:46
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 11:46
Из: Истра
помоги себе сам..
У меня все нормально. Удали через фтп, если уж совсем никак. Вообще, перед прошивкой, нужно удалять всю папку appwrite, я так делаю всегда. поэтому у меня и нет никаких проблем. Ахаха tongue.gif
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 11:48
Да удалил через фтп, новые всё-равно не создаются. Насчёт удаления appwrite перед прошивкой - не знал, спасибо, буду умнее.
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 11:51
Из: Истра
помоги себе сам..
Butchermobile,
тогда в телнете напиши команду:
chmod 777 /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 12:53
zMod, Стабильный и функциональный мод для ROKR Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 0:44
Форум живёт: 8079 дней
