FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
G.U.N
сообщение 31.1.2008, 16:54
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Данная тема является продолжением темы Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
здесь описан самый новый и наиболее безопасный метод снятия РСА.
Зачем нужно снятие РСА (это подпись прошивки) : восстановление телефона после различных
неприятностей становится более легким, можно вносить изменения и дополнения к прошивке в
виде ПАТЧЕЙ (они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Patch. Патчи и все для них ) ,
появляется возможность ставить любительские прошивки-монстрпаки
(они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Пользовательские монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) )
ВНИМАНИЕ! ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ТЕЛЕФОН!
Как узнать есть ли в телефоне РСА ?
Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой:
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
____________________________________________________
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Снимаете полный бэкап своей нынешней прошивки в Flаshbасkup
1. Подсоединяем телефон к компу, открываем Флэшбэкап
2. Нажимаем "Чтение данных", ставим галку на "Выбрать все".
3. Нажимаем на кнопку "Чтение данных" и ждем пока считается бэкап.
Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start smile.gif
Снимаем РСА (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Сообщение отредактировал G.U.N - 4.1.2009, 19:04
G.U.N   FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)   31.1.2008, 16:54
Osta   __________________________________________________...   31.1.2008, 17:26
novis   доброго времени суток! решился снять РСА у тел...   24.2.2008, 5:36
bob55   Можно ли на телы со снятым RSA(софт-тп), целиком л...   3.2.2008, 18:57
Osta   откат до заводской прошивки на этих моделях невоз...   4.2.2008, 9:29
@DimoK@   Привет. У меня К1. Снял РСА поставив R4527_G_08[1]...   7.2.2008, 9:58
Osta   просто прошей её в flashbackupe, если у тебя уже ...   7.2.2008, 10:08
@DimoK@   Osta, так делал, а у телефона загорается клава и т...   7.2.2008, 11:53
DmT   @DimoK@, Шился с картой и/или симкой?   7.2.2008, 13:49
Flyerrr   уф, спасиба! Снял clap;applo   7.2.2008, 15:51
FantazeRR   clap;applo clap;applo clap;applo Есть!!...   7.2.2008, 16:00
Osta   Делаем телефон громче! первый пост прочитай ...   7.2.2008, 16:25
Impragon   Привет!!!Я сделал всё как было написан...   7.2.2008, 16:30
G.U.N   Impragon, Вытащи батарею, зажми *+# и вставь бата...   7.2.2008, 17:33
Impragon   Тоже самое....экран тупо всегда белый.... Добавле...   7.2.2008, 18:51
DmT   Impragon, Ты без флешки и симки прошивался? Телеф...   7.2.2008, 19:04
Impragon   прошивал без симки и без флэшки.......FB видит тел...   7.2.2008, 19:10
G.U.N   Подключи тело к компу, открой флешбэкап, вкладка Ф...   7.2.2008, 19:40
Impragon   ENUM () ERR =    7.2.2008, 19:57
G.U.N   Увы, но тебе поможет только железный ТП.   7.2.2008, 20:02
Impragon   ты уверен....мож это мона исправить.....а почему т...   8.2.2008, 4:23
Osta   так ты сделал всё или затормозил на сенд лоадер ?...   8.2.2008, 7:09
Impragon   заглючил на 2 сэнде...но потом всё нормально было....   8.2.2008, 12:22
G.U.N   Что-то не так делал. ЗЫ Модераторы, удалите весь ...   8.2.2008, 7:10
Osta   выясним причину , поднимем и удалим   8.2.2008, 7:24
@DimoK@   DmT, я шил без симки и без флешки, Usb на материнс...   8.2.2008, 8:36
Osta   значит не снял   8.2.2008, 8:57
Neiromancer   Успешно снял RSA, телефон L7e, после снятия прошил...   8.2.2008, 8:58
@DimoK@   Osta, так ведь до этого стояла R452F_G_08.03.08R   8.2.2008, 9:34
Osta   я должен тянуть все слова из вас ?? "заглюч...   8.2.2008, 12:56
Moto_Lexxx   А при софт ТП ставить ostaV2 обязательно или вмест...   8.2.2008, 15:54
LLITpa6yC   а я все важусь со своим z3... ыыы... ну у меня про...   8.2.2008, 16:46
Osta   а можно меньше ещё написать ? а то сильно развёрн...   8.2.2008, 17:04
Motovelo   LLITpa6yC, ты можешь не флудить? а расписать где у...   8.2.2008, 17:07
LLITpa6yC   LLITpa6yC, ты можешь не флудить? а расписать где ...   8.2.2008, 18:21
motoprogger   LLITpa6yC, У тебя PDS убитая. Либо откапывать на ...   8.2.2008, 18:26
LLITpa6yC   motoprogger, ну допустим поверим тебе, етот, что ж...   8.2.2008, 18:31
motoprogger   LLITpa6yC, По идее надо, кроме применения минимал...   8.2.2008, 18:40
LLITpa6yC   вообщем если ети два патча Dont_Crypto_PDS и Sec_v...   8.2.2008, 22:22
motoprogger   LLITpa6yC, По идее да (рефлеш, так понимаю, для Z...   9.2.2008, 9:44
LLITpa6yC   motoprogger, ага ну попробуем) чет ток проблемко м...   9.2.2008, 13:06
motoprogger   LLITpa6yC, Зачем тебе ТП, если есть дуалбут? Из н...   9.2.2008, 13:25
LLITpa6yC   motoprogger, да тупанул я прошил non-RSA kit Z3 0D...   9.2.2008, 13:38
Dimonchik_32   Привет!Хочу узнать,как проверить снято РСА или...   10.2.2008, 12:06
FantazeRR   Насчёт доступа к ФС из явы - как ты определил, что...   10.2.2008, 12:14
motoprogger   Dimonchik_32, Если есть дуалбут - значит, RSA сня...   10.2.2008, 12:17
DmT   LLITpa6yC, что-бы определить, сделал тп, или нет ...   10.2.2008, 12:31
FantazeRR   LLITpa6yC, что-бы определить, сделал тп, или нет...   10.2.2008, 13:21
miasarub   :shout: Спасите!!! Купил телефон проши...   10.2.2008, 13:59
sasha45   А вот это ты сделал зря. Надо было прошивать про...   10.2.2008, 14:39
Dimonchik_32   А вот это ты сделал зря. Надо было прошивать прош...   10.2.2008, 16:13
svpFido   +1 Z3 спасибо тем кто придумал этот метод   10.2.2008, 19:38
Shadowofoblivion   На W510 можно как-то сделать софт-Тп со снятием РС...   11.2.2008, 21:44
blackbox   Shadowofoblivion, попробуй слить PDS через ramldr...   11.2.2008, 21:57
Gray One   Привет всем. У меня такая проблема: короче расск...   12.2.2008, 13:53
deadartist   Gray One, ты сделал все в точности как и я ... и...   12.2.2008, 14:07
Osta   эта тема не для таких сообщений Поднятие убитых ...   12.2.2008, 14:31
malu   Скажите пожалуйста на сайте в оригинальных монстер...   15.2.2008, 9:08
Bl@cK~St@rR   К1 хотябы один пережил процедуру снятия без пробле...   15.2.2008, 9:20
malu   Да пережил! Я снял без проблем вообще но вот с...   15.2.2008, 9:23
Bl@cK~St@rR   Да пережил! Я снял без проблем вообще но вот ...   15.2.2008, 10:13
Osta   нет патченных нет , поэтому только можно флекс ,...   15.2.2008, 11:11
malu   патченных нет , поэтому только можно флекс , DRM и...   15.2.2008, 11:59
Osta   при чём тут патчи PDS ? я говорю что монстров нет...   15.2.2008, 12:31
malu   а как же тогда применять патчи для К1! Что бра...   15.2.2008, 13:02
DmT   malu, Ну возьми не патченную прошивку и в Flash...   15.2.2008, 13:13
Osta   патчи применяются к рефлешу , которым слазил с РС...   15.2.2008, 13:17
Valleo   Всё ОК, РСА отменил, тело работает ) Пасибо что на...   15.2.2008, 15:53
m@estro   вопрос: в 6-м пункте после нажатия на кр. кн. тел....   15.2.2008, 15:56
FantazeRR   Навожу на мысль. ПРошили бут = Вытянули-вставили...   15.2.2008, 16:20
ZloyGod   что такое критическая ошибка 1337 для L7е - подска...   15.2.2008, 18:45
FantazeRR   ZloyGod, при замыкании ТП, точнее после процедуры ...   15.2.2008, 19:19
bigserg555   не туда значит попал.На L7e даже если http://mot...   15.2.2008, 19:59
FantazeRR   Я имел в виду, когда тел определён как бланк. На...   15.2.2008, 20:06
ZloyGod   Да он в РСВ определяет телефон как (S Blank Neptun...   16.2.2008, 5:51
Dimonchik_32   Да он в РСВ определяет телефон как (S Blank Neptu...   17.2.2008, 16:25
FantazeRR   ZloyGod, а ты после бланка чтоли сразу проши льёшь...   16.2.2008, 7:39
Dimonchik_32   ZloyGod, а ты после бланка чтоли сразу проши льёш...   16.2.2008, 11:56
ZloyGod   Нет! Я сначала в рамлдре закачиваю Boot_0AC0_p...   16.2.2008, 13:35
Valleo   ZloyGod, попробуй просто продолжить с того места г...   16.2.2008, 16:01
ZloyGod   Не получаеться по порядку:( Он во всех случаях оши...   17.2.2008, 13:13
ZloyGod   Вот этого я не пробовал! :thumbsup:   18.2.2008, 8:03
ZloyGod   Не не получаеться:( В рсд лайте пишет после 100% О...   19.2.2008, 14:31
Moto27   Хочу снять RSA на L7e Вот я скачал все для L7e......   20.2.2008, 12:06
G.U.N   не надо, это только для Z3   20.2.2008, 12:23
Moto27   Тогда какой лучше для L7e И метод подбора оригина...   20.2.2008, 12:43
PcHeLa   Moto27, зачем тебе 0DR? читай второй пост этой тем...   20.2.2008, 13:15
Moto27   Это значит как написано так и делать. Никаких ориг...   20.2.2008, 13:21
Samand   Привет всем у мя такая проблема шил L7e через ФБ с...   21.2.2008, 8:07
G.U.N   Samand, Заряди батерею (через другой телефон, есл...   21.2.2008, 8:16
Samand   Samand, Заряди батерею (через другой телефон, ес...   21.2.2008, 18:50
PcHeLa   Samand, попробуй не именно там, а со стороны USB в...   22.2.2008, 0:06
Samand   тут такое дело блин сделал я этот ТП всё нормуль н...   22.2.2008, 4:34
Osta   Samand, пишите в тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (жел...   22.2.2008, 8:40
SpawN™   Блин ребят выручайте plz. тут такая проблема. Дела...   22.2.2008, 11:39
sasha45   SpawN™, тебе надо не сюда а туда   22.2.2008, 20:26
anhvu2875   hi mates , i followed this procedure and everythin...   24.2.2008, 0:26
PcHeLa   hi mates , i followed this procedure and everythi...   24.2.2008, 3:55
snakeorsk   просто вынимаешь а потом вставляешь... на пару сек...   24.2.2008, 8:32
novis   кнопку красную жми сукунды три, ничего не произой...   24.2.2008, 8:49
9 страниц V  1 2 3 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 11:02
Форум живёт: 8079 дней
