Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы
Fenja
сообщение 30.5.2009, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме.
Файловую систему этого апарата видят программы Uni Мoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Бут 0C.C1
Версия прошивки R3442A_G_0E.41.22R и др. на платформе R3442A. Монстров на данную прошивку нет.
Русский языковой пакет
Нелоченная прошивка
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.41.22R_PDS002_LP002F_DRM0101_JPJAVA_G_0E_R3442A_00_00_0DI_GSVV3XX060RTCHS0F4_1FF.sbf.gz   ( 14.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 837
(google dirve, 4shared)
Бекап можно сдалать через программу Flash&backup с профилем v3re (V3 06)
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как устновить игры/аську.
О. 1. Скачиваем прогу Bezols's P2KTools P2K_Tools=> Запускаем => выбираем "Скрытые настройки" => вкдака "Java-приложения", =>жмем кнопку "Считать" => ставим галочку напортив "Загрузка Java-приложений" => жмем кнопку "Записать"=> перезагружаемся. Кабель вытаскиваем
2. На телефоне жмем => Меню => Параметры => Средства Java => выбираем Загрузка Java-приложений" => телефон попросит вставить кабель =>вставляем кабель, появляется надпись: "Связь JAL активна" => открывавем прогу MidWay => файл => загрузить jad => выбираем файл ява приложения => жмем загруки => повторяем если нужно => перезагружаем. Или устанавливаем с помощью БТ.
Действия с Bezols's P2KTools P2K_Toolsнужно проводить, если у Вас нет пункта "Загрузка Java-приложений", если он есть, то начинаем с шага 2.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программу MobilePhoneTools.
В. При устновке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. Можно ли разлочить V3re через ТП?
О. Нет, только покупкой анлок кода или в СЦ.
Если программа Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
Сообщение отредактировал Fenja - 8.10.2017, 11:52
CatZilla
сообщение 28.11.2007, 6:40
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
Сабж..
Вроде бы есть здесь, но я, как новичок, там даже зарегаться не могу чтобы в личку админу написать.
Помогите =)
Сообщение отредактировал CatZilla - 2.12.2007, 18:25
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(40 - 79)
sv1024
сообщение 30.6.2009, 6:36
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Цитата(sv1024 @ 29.6.2009, 7:35) *
ищу решение, чтобы не пропадали СМС при смене симки.
Сделал, не пропадают СМС теперь.
Программа UniМoto.
P2K режим --> Seem Features --> Сообщения --> УДАЛЯТЬ СМС ПРИ СМЕНЕ СИМ-КАРТЫ. Убрать галочку.
Сообщение отредактировал sv1024 - 1.7.2009, 7:25
Fenja
сообщение 30.6.2009, 13:11
Из: г. Пенза
Цитата(sv1024 @ Сегодня, 10:36)
Там есть нужный пункт.
joniboy
сообщение 12.7.2009, 21:00
Пользователь №: 202 558
Модель телефона: V3
Есть прошивка R3442A_G_0E.42.04R Апарат купил неделю назад. Если кому надо, залью.
sv1024
сообщение 13.7.2009, 5:17
В ней случайно нет разделения сигналов вызова и СМС для контактов с ID звонка?
Fenja
сообщение 15.7.2009, 6:56
Из: г. Пенза
xdemonx
сообщение 25.7.2009, 8:29
Пользователь №: 161 097
Модель телефона: v3i
Ребята, у кого V3re PCT.
Ктото может слить мне CG2 и CG4?
Хочу оригинальный флекс зашить и найти нигде не могу.
R3442A_G_0E.41.22R
Флекс:
GSVV3XX060RTRU0C0
Fenja
сообщение 25.7.2009, 15:18
Из: г. Пенза
xdemonx,
ссылка на ленг в закрепленом посту.
Флекс найдешь в гугле
З.Ы. Бекап то надо делать...
xdemonx
сообщение 29.7.2009, 7:51
за ленг спасибо. smile.gif а вот флекс оказалось найти не так просто.
Вернее почти не реально. потому что упор именно в оригинальный русский флекс.
VolkodavR
сообщение 31.7.2009, 8:35
Пользователь №: 167 906
Модель телефона: D600E
телефон:моторола V3RE_R3442A_G_0E.43.25R с бутом 0C.F4,привезен с Америки залочен под T-Mobile. как его можно разлочить?
Fenja
сообщение 31.7.2009, 8:38
Из: г. Пенза
Ни как. Только в СЦ.
sv1024
сообщение 19.8.2009, 5:10
Можно ли увеличить кол-во хранимых СМС?
И можно ли создать папку для хранения избранных СМС?
Fenja
сообщение 20.8.2009, 6:51
Из: г. Пенза
Да. Читай тут
Имхо, нет.
sv1024
сообщение 26.8.2009, 4:27
Где то читал про такую фишку на P2K. Если контакт поместить в группу и поставить на группу ID звонка, то на контактах группы звук СМС будет который стоит по умолчанию.
На V3re такая идея не прокатила. Или я что то не так делал?
Добавлено позже (26.8.2009, 8:32):
Хочу на V3re графику интерфейса старого типа, как на L7.
Это реально?
Fenja
сообщение 26.8.2009, 9:20
Из: г. Пенза
Это реально?
Скины? поставь стандарные от л7
sv1024
сообщение 26.8.2009, 11:14
Скины можно поставить, но мне не нравятся иконки приема-отправки СМС, иконки работы браузера. Как их заменить на V3re?
Fenja
сообщение 26.8.2009, 11:46
Из: г. Пенза
Это в дрм.
sv1024
сообщение 26.8.2009, 12:10
Цитата(Fenja @ 26.8.2009, 15:46) *
Это в дрм.
DRM в V3re можно модифицировать на свое усмотрение? RSA не помеха?
CatZilla
сообщение 26.8.2009, 12:14
Можно.
kridesu
сообщение 1.9.2009, 21:27
Пользователь №: 205 515
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Друзья, помогите пожалуйста, я очень нуждаюсь в вашей помощи. Я полный нуб во всех этих операциях с прошивками и так далее, но я, похоже, свою угробил. Не сделав бекапа оригинальной прошивки, я поставил вот это:
IMEI: 356894010086771
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R3442A_G_0E.41.22R
Flex Version: GSVV3XX060RTIT099 - 2.0.8.2.4.7.0.H.0.0.4.0.0.0.0.F.6.1.0.0.2.C.0.4.0
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Прошивка нормально поставилась и работает, но проблема в том, что в ней нет русского языка и все, что было на русском, сейчас отображается в виде черных прямоугольников. Я залез в гугл и нашел русификатор R3442A_G_0E.41.22R_LP002E.pcf, но оказалось, что RSD Lite не понимает формат pcf, и я не нашел что понимает. sad.gif .
Я очень вас прошу, избавьте меня от этого кошмара, и я клятвенно обещаю больше никогда ничего не делать с прошивкой своего телефона. Я буду просто нереально благодарен тому, кто даст мне рабочую прошивку для V3re с русским языком или какой-нибудь ланг-пак, который можно будет установить.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
CatZilla
сообщение 1.9.2009, 21:33
СМ первый пост, пятая строка.
kridesu
сообщение 1.9.2009, 22:11
Нашел косяк в этой прошивке. gif-картинка, которая нормально открывалась в оригинальной прошивке, в этой не открывается и пишет, что она слишком большая. Это как-то лечится?
Сообщение отредактировал Fenja - 2.9.2009, 6:27
Fenja
сообщение 2.9.2009, 6:26
Из: г. Пенза
Помоему все стандарные проши открывают одно и тоже разрешение.
sv1024
сообщение 3.9.2009, 7:04
Можно ли в V3re включить встроенный месенджер для MTS Chat? И как это сделать?
Fenja
сообщение 3.9.2009, 7:08
Из: г. Пенза
sv1024,
Ты про это? 32 сим
SMS_CHAT_AVAILABLE
46:6
Чат (SMS-чат) 1-вкл 0-выкл
И добавить в mma_ucp пункт чат.
sv1024
сообщение 3.9.2009, 12:47
Активировал IM клиент.
Через прокси не работает, а "МТС Чат" похоже только через прокси работает.
Может кто то подскажет настройки для МТС?
sv1024
сообщение 30.9.2009, 5:39
Подскажите сим, ответственный за датчик освещенности. Похоже он другой, не как в V3, L7.
0032_0001 5D-2 - Датчик освещенности для авторегулировки подсветки клавиатуры
Установлен в 1 но не работает.
Сообщение отредактировал sv1024 - 30.9.2009, 5:55
Fenja
сообщение 30.9.2009, 6:09
Из: г. Пенза
sv1024,
А 32 сим, 2b:2 если включить? ph34r.gif
sv1024
сообщение 30.9.2009, 7:07
Цитата(Fenja @ 30.9.2009, 10:09) *
sv1024,
Кстати сим 83-1 - Не отображать фразу "сбой вызова" тоже не прокатывает на V3re.
Может кто поможет? Выложите тут.
Сообщение отредактировал sv1024 - 30.9.2009, 9:18
Fenja
сообщение 30.9.2009, 14:28
Из: г. Пенза
Смотри Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) может что нить найдешь...
sv1024
сообщение 9.11.2009, 6:56
Мелкий шрифт для R3442A_G_0E.41.22R
Прикрепленный файл L3_06_from_L6.rar   ( 901.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
sv1024
сообщение 9.11.2009, 10:41
У кого нибудь работает автоматическое отключение подсветки клавиатуры от освещения?
У меня клава постоянно подсвечивается.
Изменения симов эффекта не дали.
В чем тут дело? Работает ли вобще датчик на V3_06?
CatZilla
сообщение 9.11.2009, 12:52
Да, работает по умолчанию.
sv1024
сообщение 26.11.2009, 12:26
Как на V3re дать доступ джава приложениям (jimm, opera,agent) в сеть? MotoMidMan не работает с этим телефоном sad.gif
Fenja
сообщение 26.11.2009, 17:39
Из: г. Пенза
Он должен быть по умолчанию с запросом. Посмотри в свойствах приложения что у тебя стоит в разрешения - сетевые настройки
sv1024
сообщение 27.11.2009, 5:12
В доступе только два пункта:
- доступ запрещен;
- всегда подтверждать.
Замучался серфить в опере, перед каждой страничкой нужно отвечать на запрос.
Fenja
сообщение 27.11.2009, 15:13
Из: г. Пенза
Эм... ты заливал сертификаты с закрепленого поста?
sv1024
сообщение 30.11.2009, 8:47
Заливал, но как я понимаю они только для доступа к ФС, а не к сети.
Fenja
сообщение 30.11.2009, 15:39
Из: г. Пенза
Цитата(sv1024 @ Сегодня, 11:47)
Заливал
Вот из за них такая проблема.
sv1024
сообщение 1.12.2009, 6:36
Вернул заводские сертификаты, ничего не изменилось.
Наверное надо скачать Оперу с офсайта телефоном, тогда и сертификаты встанут сами.
И еще вопрос по поводу сертификатов, какие атрибуты у файла j2me_domain_registry.sm должны быть?
У *.crt, как я понимаю, должны быть системные?
Fenja
сообщение 1.12.2009, 9:00
Из: г. Пенза
Скрытый
Аналогично (у меня на V3i)
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 11:15
Форум живёт: 8079 дней
