Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
TEQUILA   Редактируем конфиги ZN5   4.12.2008, 13:24
Art-21   Конфиги которые получилось найти просканировав все...   4.12.2008, 17:13
TiM_22R   Это только у меня на УКВ (ниже 87.5) нифига? На Ми...   5.12.2008, 4:07
TEQUILA   Вы проглядывайте Редактируем конфиги в Z6 - там то...   25.12.2008, 10:17
TiM_22R   Кто-то спрашивал про IM...ЗАПУСТИЛСЯ. Кому надо, ...   8.1.2009, 14:29
uxobryux   Ок. Все заработало. Помогите с настройкой IM. Сре...   10.1.2009, 19:07
TEQUILA   в medld.conf или autorun.sh пример: mount -o bind ...   23.2.2009, 21:01
PUSYA   заходишь по фтп в папку /ezxlocal/medl/ туда кид...   23.2.2009, 23:09
GandjaFuzz   написал про IM, как сделать ICQ и другие сервисы ...   13.3.2009, 13:55
NiX   товарищи, подскажите, а у нас есть в меню функции ...   14.5.2009, 22:39
Ana®H   Некоторые конфиги после перезагрузки меняют свои ...   26.6.2009, 8:19
syberside   а кто нить знает, есть ли конфиги для simpleShair...   3.8.2009, 0:29
syberside   надо чтоб кнопки удалить и передать были доступны ...   4.8.2009, 5:33
Abram   В Z6w - тоже нотка. Проверено. Так что и в ZN5 то...   19.9.2009, 10:28
Neomoto   гейт, из того что нашел в ezx_system.cfg BackLight...   22.9.2009, 12:53
Nuke142   Объясните, как в ezx_idle.cfg вставить свое прилож...   26.11.2009, 8:48
Andy912   Объясните, как в ezx_idle.cfg вставить свое прило...   22.6.2010, 6:19
Offset   Содержимое /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg у меня на ...   27.11.2009, 0:56
Lunik   Доброго времени суток! Я так понял, в MF_confi...   5.2.2010, 23:39
Ant-ON   Доброго времени суток! Я так понял, в MF_conf...   6.2.2010, 8:00
syberside   хм странно, посмотрел у себя mediaconf.cfg, я так ...   6.2.2010, 8:57
Lunik   да-да, такие пути я тоже писал. в общем-то, один в...   6.2.2010, 11:13
SanchoNT   да-да, такие пути я тоже писал. в общем-то, один ...   6.2.2010, 14:32
Zorge.R   В процессе создания пре альфа версии Z-Mod ZN5 , з...   16.5.2010, 9:12
Zorge.R   структура файл менеджера из zMod код под спойлер...   17.5.2010, 19:53
Zorge.R   не знаю делал ли это кто то раньше на зине (не вст...   1.7.2010, 6:58
Offset   в какое меню? что за файл? UserMenuTree? вот ...   1.7.2010, 11:11
Zorge.R   туц. да. если для сборки прошивки то SysMenuTree...   1.7.2010, 12:04
lDeNl   Zorge.R, Есть небольшой косяк. Если открыть музот...   2.7.2010, 9:13
Zorge.R   нажимай красную кнопку.   2.7.2010, 9:59
Julio_MotoMod   friend that file I have that edit for add more op...   2.7.2010, 18:11
Zorge.R   ezx_idle.cfg more info about ezx_idle.cfg.   2.7.2010, 18:19
T3D   А кто подскажет, есть в конфигах время подсветки в...   23.7.2010, 18:13
Cable Guy   А кто подскажет, есть в конфигах время подсветки ...   27.7.2010, 20:48
AnLe   А какой конфиг и что в нём надо ковырять чтобы на ...   28.7.2010, 3:58
Zorge.R   не помню где, что то вроде "last playing=20...   28.7.2010, 6:44
AnLe   [b]AnLe, видимо так же как на Е8. так в том то ...   28.7.2010, 9:09
Zorge.R   у меня где то в хистори сохранено, что там надо де...   28.7.2010, 9:28
AnLe   у меня где то в хистори сохранено, что там надо д...   17.8.2010, 14:39
Zorge.R   Активация Exchange ActiveSync происходит следующим...   17.8.2010, 18:45
Hairo Carela   Sorry for the asking but... What are the benefits ...   17.8.2010, 19:56
AnLe   Zorge.R, Я почитал первый пост, для активации фтп...   19.8.2010, 8:12
мистерХ   хуже тебе от но_рса не будет поверь. ставь змод с...   19.8.2010, 9:35
Zorge.R   WiFi booster: Подключил тело по вайфай, к 1Мбит.с...   20.8.2010, 18:52
Zorge.R   + к WiFi booster, те кто не понял, его можно испол...   25.8.2010, 8:41
Hairo Carela   This works only with your firmware???   25.8.2010, 14:59
Zorge.R   ======== mgxbox и конфиги приложений. ======== на...   25.8.2010, 15:19
Zorge.R   Временный костыль версии 2.0 (для работы с repoZIT...   18.9.2010, 19:34
Hairo Carela   Временный костыль версии 2.0 (для работы с repoZI...   4.1.2011, 20:08
beelineman   Как увеличить время показа фотки на экране (после ...   9.11.2010, 14:40
Meate   beelineman, а может просто убрать автосохранение?   9.11.2010, 15:17
beelineman   Meate, точняк :) Но всё равно хорошо бы параметр ...   9.11.2010, 18:10
$azan   Подскажите, плиз, как изменить размер шрифта имени...   11.11.2010, 10:35
Zorge.R   Решил посмотреть фильм 22 пули, смотреть просто на...   17.11.2010, 14:13
Entom   Решил посмотреть фильм 22 пули, смотреть просто н...   17.11.2010, 15:48
Zorge.R   я через роутеровский wifi и делал.   17.11.2010, 15:54
AstaRoth   очень сожалею что не имею роутера   17.11.2010, 16:48
Zorge.R   Всё по той же технологии (VLC+http stream+wifi+zRa...   23.11.2010, 14:56
Zorge.R   Пользователям Киевстар, у которых отвалились все п...   28.11.2010, 18:41
bullof   /usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка о...   28.6.2011, 17:44
outlaw1313   bullof,   3.7.2011, 4:37
bullof   bullof, C этим справился >/usr/securesetup...   4.7.2011, 3:55
sunnysays   guys any idea for the charging part of the battery...   11.7.2011, 5:50
bullof   В конфигах можно как нибудь убрать приход и звук и...   20.8.2011, 16:46
sunnysays   как немой звукового сигнала во время записи голоса...   23.8.2011, 10:53
6@Hkup   возможно ли из вот такого расположения клавиш нави...   23.8.2011, 15:00
ritm9393   6@Hkup Второй картинки не видно .   24.8.2011, 16:47
6@Hkup   странно, у меня видно. вобщем словами - можно их...   24.8.2011, 19:12
Mоторчег   на Р2К это делалось редактированием скина, а тут н...   25.8.2011, 6:31
WegaW   Подскажите, в каком конфиге копать интервал всплыв...   26.8.2011, 11:06
SanchoNT   ни в каком   26.8.2011, 11:16
T3D   WegaW, а у меня такое подозрение, что оно чем силь...   4.9.2011, 15:41
WegaW   WegaW, а у меня такое подозрение, что оно чем сил...   7.9.2011, 16:29
Ant-ON   Могу попробовать только лишь их полностью убрать п...   8.9.2011, 14:58
WegaW   Могу попробовать только лишь их полностью убрать ...   12.9.2011, 6:04
Ant-ON   [quote name='Ant-ON' post='1618555' date='8....   12.9.2011, 10:14
SanchoNT   Я уже почти проверил, ближе к ночи отпишу окончате...   12.9.2011, 14:08
SanchoNT   Отписываюсь на счёт патча. Оповещение о разряженно...   12.9.2011, 21:19
WegaW   Отписываюсь на счёт патча. Оповещение о разряженн...   13.9.2011, 17:42
Ant-ON   Симбиоз Х.2 Не знаю am от какой прошивки я патч...   13.9.2011, 17:56
WegaW   Симбиоз Х.2 Не знаю am от какой прошивки я пат...   14.9.2011, 5:12
ink71   Собираю свою прошу! Обращаюсь к ГУРУ (Ant-ON, ...   5.10.2011, 13:57
Ant-ON   Собираю свою прошу! Обращаюсь к ГУРУ (Ant-ON,...   5.10.2011, 14:49
ink71   Собираю свою прошу! Обращаюсь к ГУРУ (Ant-ON...   6.10.2011, 4:53
VINRARUS   :glare: Не выходит вырубить стартовую анимацию в в...   23.11.2015, 22:32
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 22:23
Форум живёт: 8080 дней
