Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2933
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
69 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Ответов(2200 - 2239)
yalik
сообщение 19.5.2010, 20:02
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(Алексей Арбузов @ 20.5.2010, 4:06) *
Дак телефон та можно будет нормально включать?
Ну дак как раз, это способ восстановления состояния
телефона "ДО ОБХОДА RSA ПОДПИСИ"
Главное, чтобы твой ПДС оказался действительно оригинальным (взгляни на дату создания) .
Ну и сосредоточеннисть + 100% заряд батареи. Я бы посоветовал не париться перебором прошивок,
а загрузить оригинальный ПДС в флешбэкапе - другие функции - обработка ПДС.
Там в Seem 2D2 версия последней прошивы, как раз той, что стояла на момент слития ПДС.
Вот её то и надо заливать (CG1+CG3+CG7+CG18) ПОСЛЕ отката дуалбута и
залития оригинального ПДС.
Удачи!
Texnikz
сообщение 20.5.2010, 8:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 173 278
Модель телефона: Droid Razr HD
Подскажите как сделать ТП на инженерном з3.
midlersen
сообщение 20.5.2010, 10:17
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
моторола L9 стандартная прошифка, не чего на телефоне не изменяли, не загружали ява, музыку, картинки. Только взонили и при входящем вызове телефон выключился и не включился...
Не прошивает не как на прошивку с rsa, стал работать только с мод. pds. На rsa обратно не возврощается (35:02) дуал бут откатывал, лил прошивку которая стаяла до снятия rsa, и даже других версий. Так же имеется полностью рабочий, стандартный pds от этой трубы. И ещё при прошивке не меняется версия:
шью 07r, после прошивки 04r
шью 08r, после прошивке 04r
и так далее...
Что это такое? Как исправить? Желательно подробно...
Сообщение отредактировал midlersen - 20.5.2010, 10:25
yalik
сообщение 20.5.2010, 13:01
Бэкап зоны ПДС до этого снимал или уже после?
После поломки ты снял РСА? Зачем?
Откуда ты знаешь, что он действительно рабочий?
Попробуй заново, не торопясь.
Загрузи ориг. ПДС в флешбэкап-другие функции-обработка PDS-Seem 2D2,
посмотри версию прошивы.
1.Заливаешь ориг. ПДСчерез Рамлдр2
2.Выключаешь Рамлдр2
3.Передёргиваешь кабель.
4.Включаешь бут режим
5.Флешбэкап, профиль L9/L72 Чистая прошива, версия которой была в ориг ПДС. CG1+CG3+CG&+CG18
Если не помогает, то похоже что- то с ПДС. ИМХО
Удачи!
midlersen
сообщение 20.5.2010, 14:16
Привет yalik
Как купил
нужен был телефон, а по другому он не работал
Осуществлял переход c rsa и на rsa
По меньшей мере пробывал раз 20
Пробывал это и даже немного по другому, так скажем экспериментировал, толку не заметил...
Удачи!
Спасибо
Сообщение отредактировал midlersen - 20.5.2010, 14:16
mrSHAHID
сообщение 20.5.2010, 15:47
Пользователь №: 217 172
Модель телефона: l7e
Всем привет.Нашел недавно L7e ,это телефон брата.Как он сказал пытался его сам прошить в итоге убил.Компьютер его видит как "s blank neptune lte2" .Телефон вообще не включается,не переводится кнопками в режим бут,зарядка батареи не идет.P2KTools3 постоянно выводит сообщение что он во флеш режиме.Flash&Backup 3 его видит.Что посоветуете сделать?Пробовал выше выше описанные методы,скорее всего что то упустил.
Сообщение отредактировал mrSHAHID - 20.5.2010, 15:49
сообщение 20.5.2010, 16:27
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) 100%
Алексей Арбузов
сообщение 23.5.2010, 20:18
Пользователь №: 194 718
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Спасибо огромное. сделал всё по схеме "переход на РСА или как откатить дуал:" и всё заработало. Ещё раз спасибо.
lartin
сообщение 25.5.2010, 14:36
Пользователь №: 188 613
Модель телефона: K1
Друзья! Доброго времени суток! Помогите, я просто не могу прочитать весь постинг 223 листа, просто подскажите как сделать:
Вчера выключился К1 (просто сел) я его добросовестно зарядил, утром включаю... а тут... подкрался незаметно... ... так вот , при нажатии клавиши "вкл" загорается клава на 2 сек и все на этом. Вопрос что делать! Только не пинайте!
baat
сообщение 26.5.2010, 17:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
lartin, попробуй с другой батареей, от жабки эту никогда не заряжал?
похоже не заряжается та что стоит в телефоне... телефон не ронял? не перешивал?
калибровку батареи не делал?
Сообщение отредактировал baat - 26.5.2010, 17:36
lartin
сообщение 26.5.2010, 17:54
Модель телефона: K1
baat,
не ничего вышеперечисленного не делал! Спасибо буду искать с другой батареи))
я вернусь...
DrVs
сообщение 27.5.2010, 9:14
Пользователь №: 217 342
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: NewStyle© v2.0
Вопрос вот в чём:
Хотел отменить PCA, но бэкап не зделал
И так получилось что я оказался во флеш режиме
Boot Loader
0A.C0.
SW Version:
R452d_g_08.01
0AR
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Proframm
Connect USB
Data Cable
Вообще что делать в такой ситуации я знаю, уже сталкивался, но проблемма в том что что бы перепрошить телефон надо войти в boot режим а я немогу попасть туда, кнопка # Работать не хочет.
Может кто нибудь знает как по другому попасть в boot или подскажет как по другому труп поднять.
baat
сообщение 27.5.2010, 16:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
DrVs, читай про тп... и делай его...
47rus
сообщение 31.5.2010, 12:40
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
При попытке перепрошить тел. W510 китайской прошивкой он впал в кому и на экране висит только " Critical Error DEDE OOAD " В бут никаким методом не входит, с компом не контачит. Может кто подскажет можно ли вывести его из этого состояния. Спасибо
Shizon
сообщение 1.6.2010, 16:44
Из: Кировогрaд
Пользователь №: 217 502
Модель телефона: z3
Доброe врeмя суток!
Мне захотелось прошыть мотор z3 монстром avalanceMP!! Но в связи с неопытностю забыл снять RSA! Пробывaл зaливaть и орг. прошывку и бeкaп, но нe помогaeт! Тeпeрь при включeнии зaходит в Boot Loader и пишeт:
err 35:02
bob55
сообщение 1.6.2010, 17:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Shizon, читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, делай железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) и как вгонишь тел в бланк в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в пост №1 с пункта №4
Shizon
сообщение 2.6.2010, 4:49
Из: Кировогрaд
Модель телефона: z3
Спaсибa bob5! Кaк попробую отпишусь!
Irbis5
сообщение 2.6.2010, 9:40
Пользователь №: 217 457
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
такой вопрос у меня к вам прошил свой к1 вот этой прошивкой [K1] Aghur Monstr by Ghur@ прошивка подвиасала в теме про этиу прошивку отписывали про вот эти патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked приминил их к G1 прошился и телефон тупо перезагружался когда был логотип мооторолы при включениии потом прошил вот этой прошивкой https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=78 и у телефон постоянно светиться экран белым цветом фб и другие проги определяюти его подключенным а не прошивают его (РСА снята) подскажите что сделать cry.gif
baat
сообщение 2.6.2010, 9:57
Самый Наглый
Группа: В отставке
Irbis5, вернуть назад прошивку которая была до этого, т.е. прошить бэкап, который ты сделал перед тем как прошивать телефон... или если его нет, вспоминать какая прошивка была и искать такую же без снятого РСА и прошить её...
потом внимательно прочитать на форуме как снять РСА... потом снять РСА... и только после этого - шить монстр со снятым РСА...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2010, 9:59
Irbis5
сообщение 2.6.2010, 19:52
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
а если не помн какая ыда то нужно пробывать все да??? а вдруг он не прошьет так как н пишет ошибку на кманде джамп и потом не какую не шьет****?? nono.gif
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 11:24
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
ФБ выдает ошибку при прошивки Команда JUMP не проходит и остольные тоже пишет ошибка cry.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 3.6.2010, 14:35
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Irbis5, ты снял РСА на своем телефоне, возврат на стоковые прошивки с ней НЕВОЗМОЖЕН. У тебя телефон в бут входит? Как телефон определяется в RSD Lite? Опиши подробно что делаешь
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 3.6.2010, 14:36
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 14:37
Пользователь №: 217 489
Модель телефона: Motorola K1
у меня как вставляеш батарею,телефон сразу начинает показывать белый экран.я сделал ТП,RSD показывает S Blank,но я не знаю,что делать дальше?до этого я снимал RSA,был доволен,но у меня почему то перестал телефон заходить в справочник.я решил прошить бэкап который до взлома RSA,и после этого началась проблема с белым экраном.телефон K1
XXX_S_B
сообщение 3.6.2010, 14:56
Пользователь №: 192 228
AlexMy700x,
после снятия РСА ты уже не сможешь вернутся на прошивку на которой имеется РСА(сорри за тавтологию). Теперь ты можешь прошиться только теми прошивками на которых нет РСА
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 15:01
ну у меня есть бэкап проши и без РСА..но я не понял,что мне делать то когда сделаю ТП? прошивать в бланке?потомучто когда я выьащу и вставлю батарею,опять белый экран
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 15:16
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
вот вот такая же дрянь лайт пишет S Flash Neptune LTE2 бекапа нетуу я пробывал приошивать ФБ но он пишет ошибку ( пробывал практически все прошивки которые есть вот тут Прошивки и флексы для телефонов данной ветки не хочет вот попробывал щас рсди лайтом пишет фолл пробывал ещё вот такую K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual так же белый экран и все камп определяет его как подключенный
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 15:21
у меня пишет не S Flash Neptune LTE2 а S Blank Neptune LTE2
Добавлено позже (3.6.2010, 19:41):
А я еще одну вещь заметил - если включить RAMLDR2 и сделать ТП, потом нажать Send Loader, после этого Write BOOT, и выбрать файл Boot_0AC0_patch, то получается вечный Blank, т.е. когда батарею вставляю, экрана белого нет, а телефон сразу переходит в Blank режим.
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 15:42
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
а у меня вот такая борода уже 3 дня пытаю свой, не чё не получается смысла тп делать нету так как он определяется кампом ну хотя пробывал тоже это но все равно не прошивается ((
Добавлено позже (3.6.2010, 15:46):
я подсоединяю его пишет подключен жму перевести в бланк режим переводит но не может прочитать потом бут((
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 15:49
он у тебя сразу переходит в бланк режим или после ТП?
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 15:51
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
а ну как я его перевожу в блак написано переведен но экран белым светит может это я прогнался все время белым висит экран у тя так же да
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 15:58
нет,у меня если в бланк режиме,то ничего не горит,экран не светит
bob55
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Irbis5, AlexMy700x, делаете железный ТП, вгоняете тел в бланк, это вам покажет RSDLite, а далее в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4 пост №2 (для К1). Удачи!
P.S. Ежели у вас сразу показывает бланк, без ТП, то это означает, что вы что-либо снесли из окружения чипа, либо закоротка от проводков.
P.S.2 Всё желательно проводить при нормально заряженном аккумуляторе.
Сообщение отредактировал bob55 - 3.6.2010, 16:09
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 17:19
bob55 ,при запуске телефон выдает лого,потом вырубается,даж не вибрирует.
bob55
сообщение 3.6.2010, 17:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
AlexMy700x, читай и изучай по ссылкам постов №2233 и №2217. Нужно делать железный тест пойнт!
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 18:21
bob55, я как раз делал железный ТП,как и надо,и потом в теме по снятию РСА с 4 пункта как и надо
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 18:31
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
у меня теперь как у алекса700х все сделал тп в бланк зашел прошил снял рса прошиваю телефон монстер паком и включается лого мотролы и экран гаснит уже прошил вот эти монстры [K1] Aghur Monstr by Ghur@RAMDLD и Artik62_K1_MonsterPack-pred Final (( не получается не чего
777darkangel
сообщение 3.6.2010, 20:44
Пользователь №: 217 556
Модель телефона: L7e
народ, телефон после прошивки пишет
Boot loader
OA.CO.
Sw Version
R452D_G_08.04.05R
PH SIG ERR:35:02:
ok to Program
Conekt USB
Data Cable
Помогите пожалуста поднять телефон!
DaNTaLiaN™
сообщение 3.6.2010, 20:54
Из: СПб
777darkangel, бэкап есть? если есть то прошейся им. РСА снимал? Что вообще с телефоном делал?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 3.6.2010, 20:56
777darkangel
сообщение 3.6.2010, 20:57
Бэкапа Нету, есть прошивка которой шил раньше и все работало, сейчас ей шью, не помогает!! в бут входит!
Сообщение отредактировал 777darkangel - 3.6.2010, 21:00
Irbis5
сообщение 4.6.2010, 13:46
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
уже перепробывал все не чё не получается прошиваюсь и логотип моторолы показывается и экран тухнит потом жмешь на красную кнопку так же лого и выключается чё делать не понять cry.gif
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 18:50
Форум живёт: 8080 дней
