[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
WegaW   [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865   12.10.2011, 5:22
uncle.gold   Автору + за такую новость)) осталось дождаться по...   12.10.2011, 5:49
uncle.gold   и тебе -MOTOR- + оф видио с мотосайта http://www....   12.10.2011, 6:03
FEAR4ik   эх, какой он чудесный.   12.10.2011, 21:28
uncle.gold   В одной версии характеристик данного аппарата дисп...   12.10.2011, 21:55
Roman_D   да, красивая штука. после нг наверное буду свой бе...   12.10.2011, 21:59
uncle.gold   Нарыл видео, не знаю выкладывали или нет http://ww...   13.10.2011, 7:21
Weaknespase   Если у него и платформа будет на тегре 2, то отлич...   13.10.2011, 9:53
комсомолец Биря   Если у него и платформа будет на тегре 2, то отли...   13.10.2011, 10:08
uncle.gold   что за обзор? инфы больше чем в шапке? ну да от фо...   13.10.2011, 10:21
Weaknespase   В общем отличия от фотона: 1) TI OMAP процессор 2)...   13.10.2011, 12:27
SQuare_kvk   В общем отличия от фотона: 1) TI OMAP процессор 2...   14.10.2011, 7:05
Weaknespase   Жаль, что работать от штатной батареи все это счас...   15.10.2011, 17:42
uncle.gold   Жаль, что работать от штатной батареи все это сча...   15.10.2011, 22:13
Weaknespase   По моему оно во всех роликах есть. Только вот на д...   16.10.2011, 6:06
WegaW   Ну, если прикинуть разницу, то в плюсы нового Атри...   16.10.2011, 6:37
X-Hunter   Motorola Atrix 2 hands-on: slim, fast, no more Pen...   18.10.2011, 18:27
uncle.gold   Это радует :) тру qHD разрешение   18.10.2011, 18:42
uncle.gold   спросил на хэндтеке когда начнут продавать тел в Ю...   21.10.2011, 18:04
uncle.gold   появился полноценный обзор атрикс2, с фотографиями...   29.10.2011, 23:49
Srek   Аксессуары   31.10.2011, 16:45
AstaRoth   Motorola Atrix 2 Gets Manual One Click Root Method...   2.11.2011, 6:03
valer4uk   В рекламе говорится паро 3д стерео звук, неужели а...   3.11.2011, 14:46
uncle.gold   В рекламе говорится паро 3д стерео звук, неужели ...   3.11.2011, 16:21
Bogd@n   у рейзера суперамолед анлоки продаются на том же ...   4.11.2011, 19:42
Junky   у рейзера суперамолед анлоки продаются на том же...   4.11.2011, 20:04
WegaW   У атрикса 2 не суперамолед а TFT с true qHD разреш...   5.11.2011, 6:27
Weaknespase   Как-то на фоне нового разра атрикс 2 выглядит блек...   23.11.2011, 19:39
maiskiykot   А кто разобрался - какая плаьформа у этого Атрикса...   24.11.2011, 10:56
uncle.gold   А кто разобрался - какая плаьформа у этого Атрикс...   24.11.2011, 14:47
maiskiykot   Рут делается на базе рута для Droid Bionic. Возмо...   24.11.2011, 15:22
Bogd@n   процессоры разные,уж точно нельзя будет прошивки ...   24.11.2011, 12:23
Voxa   Народ, а объясните в чём разница между Атрик и Атр...   24.11.2011, 20:11
Weaknespase   Другой проц, другой экран (lcd, RGB а не пентайл и...   24.11.2011, 20:15
Voxa   Другой проц, другой экран (lcd, RGB а не пентайл ...   30.11.2011, 19:59
maiskiykot   Другой проц, другой экран (lcd, RGB а не пентайл...   30.11.2011, 20:17
uncle.gold   [quote name='Weaknespase' post='1636951' date='25...   30.11.2011, 20:19
kenkll   Неужели таки не будет релиза для евро?(   1.12.2011, 6:59
WegaW   uncle.gold, Ну поздравляю! Теперь, если можеш...   1.12.2011, 18:51
uncle.gold   я не мастак писать обзоры, та и времени сейчас не...   3.12.2011, 11:58
viar   интересно было-бы сравнение с разром   5.12.2011, 19:15
uncle.gold   Это нормальная загруженность памяти телефона? Memo...   7.12.2011, 10:41
Bogd@n   uncle.gold, у меня на обычном атриксе сейчас дост...   7.12.2011, 15:49
viar   ну каковы ощущения от телефона   8.12.2011, 18:49
viar   ветка про телефон очень слабая, никаких отзывов от...   10.12.2011, 19:26
kenkll   ветка про телефон очень слабая, никаких отзывов о...   12.12.2011, 20:11
uncle.gold   ветка слабая не поспоришь, но это и не удивительно...   13.12.2011, 9:48
mrAdvo   Отличный быстрый телефон, купил в штатах у AT...   15.12.2011, 15:38
uncle.gold   Отличный быстрый телефон, купил в штатах у AT...   15.12.2011, 18:06
uncle.gold   Вчера на форуме поддержки моторолы появился пост о...   16.12.2011, 14:02
mrAdvo   Вчера на форуме поддержки моторолы появился пост ...   16.12.2011, 19:35
JackiLL   Видео распаковки Motorola Atrix 2 и HD-дока от мен...   3.1.2012, 20:10
WegaW   JackiLL, ощущение, что всю жизнь обзоры снимал, г...   4.1.2012, 8:54
JackiLL   вот я так и подумал сначала, что мутят они что-то...   4.1.2012, 11:02
Джуманджи   + китайские обновления ME865-edison_china_5.5.1-1_...   4.1.2012, 17:23
Bogd@n   а что за батарея?какая емкость?ставится без допол...   5.1.2012, 14:57
mrAdvo   а что за батарея?какая емкость?ставится без допо...   5.1.2012, 20:35
maiskiykot   Разве OMAP vs Tegra - это признак мультимедийност...   5.1.2012, 21:05
mrAdvo   Разве OMAP vs Tegra - это признак мультимедийнос...   5.1.2012, 21:29
maiskiykot   Как обладатель Xoomа, который, как Вы отлично зна...   5.1.2012, 21:45
mrAdvo   Как обладатель Xoomа, который, как Вы отлично зн...   6.1.2012, 1:23
Satresident   Получение root прав и установка recovery инструкци...   5.1.2012, 15:18
maiskiykot   Кстати, 2-й Атрикс все-таки аппарат совсем друго...   5.1.2012, 17:11
JackiLL   переход с ХТ701 на Атрикс 2 произошел совершенно ...   5.1.2012, 17:41
maiskiykot   переход с ХТ701 на Атрикс 2 произошел совершенно...   5.1.2012, 17:54
Satresident   maiskiykot, Не беспокойтесь у меня плавный был под...   5.1.2012, 18:35
maiskiykot   Satresident, Я просто продемонстрировал вам то, ...   5.1.2012, 18:43
Satresident   maiskiykot, Странно , но на первом атриксе = сейча...   5.1.2012, 18:50
maiskiykot   Satresident, Наверное, уже наловчились. У меня п...   5.1.2012, 18:55
JackiLL   зачем мне дотягиваться до противоположного угла? ...   5.1.2012, 20:08
maiskiykot   зачем мне дотягиваться до противоположного угла?...   5.1.2012, 20:32
Satresident   Я вам расскажу о минусах тогда первого Атрикса . С...   6.1.2012, 4:17
maiskiykot   Satresident, Повторюсь еще раз: РАЗР убьет 2-й А...   6.1.2012, 6:50
Satresident   Satresident, Повторюсь еще раз: РАЗР убьет 2-й ...   6.1.2012, 7:14
maiskiykot   Чем он его убьет ? Толщиной только и Амолед диспл...   6.1.2012, 7:26
mrAdvo   Чем он его убьет ? Толщиной только и Амолед дисп...   6.1.2012, 9:15
Satresident   maiskiykot, Меня в Разере убивает "Микро сим...   6.1.2012, 7:39
uncle.gold   Не понятные спор у вас, зачем сравнивать разр с а2...   6.1.2012, 8:52
Satresident   Вот только бы его (Второй Атрикс) в Европу завезли...   6.1.2012, 10:58
mrAdvo   Вот только бы его (Второй Атрикс) в Европу завезл...   6.1.2012, 11:01
JackiLL   Тадаам! Обзор смартфона Motorola Atrix 2 Комме...   7.1.2012, 22:59
Satresident   mrAdvo, Можете протестировать на нем клавиатуру от...   8.1.2012, 17:09
mrAdvo   mrAdvo, Можете протестировать на нем клавиатуру о...   8.1.2012, 17:49
WegaW   JackiLL, Отличный обзор, для полного счастья не х...   9.1.2012, 8:40
JackiLL   WegaW, я учту эту конструктивную критику) За инет ...   9.1.2012, 13:15
maiskiykot   JackiLL, Будете смеяться, но весь обзор можно см...   9.1.2012, 17:23
JackiLL   maiskiykot, ну, я бы дисплей не назвал "мален...   9.1.2012, 19:16
Sanitch   Привет всем. Подскажите, кто пользовался на данном...   16.1.2012, 10:32
aviacop   Хотел поставить игру NOVA 2, та которая идет на Де...   29.1.2012, 16:58
U-96   я скачивал по этой ссылке кэш и .apk в архиве, кэш...   30.1.2012, 16:50
ghosform   вышло новое обновление для этого зверька ATRIX 2 u...   4.2.2012, 21:41
mrAdvo   вышло новое обновление для этого зверька ATRIX 2 ...   5.2.2012, 5:53
viar   а обновление на 4,0 будет? http://hi-tech.mail.ru/...   5.2.2012, 19:36
mrAdvo   а обновление на 4,0 будет? http://hi-tech.mail.ru...   5.2.2012, 19:54
ghosform   Ну, он попадает под время подписания договора с г...   6.2.2012, 7:41
mrAdvo   Ну, он попадает под время подписания договора с ...   6.2.2012, 15:11
8 страниц V  1 2 3 > »
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 23:22
Форум живёт: 8078 дней
