15 страниц V  1 2 3 > »
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11-Ноя-2015
VINRARUS
сообщение 1.12.2012, 23:33 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Догоняем Z6 Закрепленное сообщение!
ZiniMOD - мод для ZN5 RST и ZN5 T-mobile, основан на Z-mod Zn5 3.0.1 R11
После прошивки в моде имеется 3 языка: "English + Русский + Українська", но системные скрипты на данный момент только на российском языке.
Пакет с дополнительным набором языков: English, Deutsch, Espaсol, Portuguкs, Русский, Українська, 简体中文, 繁體中文
Видеодемонстрация
ПРОШИВКА и решение проблем
Для ZN5 128 (TM, T-mobile, имеет 128 Мб оперативки, 150 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2B.
Для ZN5 64 (тормозина, РСТ, имеет 64 Мб оперативки, 450 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2A.
Если на телефоне стоит другой бутлоадер то нужно его 1 раз прошить перед тем как прошивать сам мод.
Прикрепленный файл ZN5_NoRSA_BOOTLOADERS.zip   ( 440.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
После прошивки все данные телефона удаляться: справочник, настройки, файлы памяти телефона.
Флешка неприкасаемая, как и симка, можна не вынимать.
Сразу после прошивки телефон готов к работе.
Для восстановления номеров после прошивки есть 4 способа
1) бекап через Motorola Phone Tools и восстановление после прошивки
2) перенос номеров на симкарту и обратно
3) синхронизация через SyncML
4) сохранение папки /ezxlocal/sysDatabase и замена ее после прошивки (работает нормально токо с прошивками под ТМ, такими как ZiniMOD, Z-mod)
Решение проблем:
Err:A5.62.70.02.24, альтернативно: CG31_06.2A.sbf
Err:A5.69.35.00.1F
Err:A5.69.02.00.2D
Проблема подключения ZN5 к Motorola Phone Tools
Проблема с определением номеров или сохранением нового номера
Если номер в телефонной книге есть, но при звонках он не подписывается как в книге, или же не сохраняется новый номер - нужно сбросить все настройки прошив К37 файл.
Если после прошивки К37 проблема не ушла (или телефон стал глючить и виснуть) делаем так:
1) прошиваем мод полностью
2) после прошивки не даем телефону включиться полностью (важно!) и опять вводим его в бут
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Такая проблема часто возникает при переносе папки /ezxlocal/sysDatabase с другого мода (основанного на прошивке для тормозины).
Если телефон после прошивки мода работает не стабильно, глючит, вырубается
Делаем так:
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Шо исправлено в beta 2 coldfix
Нововведения (то шо успел сделать в довоенный период):
-ezx_mystuffstruct.cfg переработан, теперь в ФМ весь огород с папок перенесен в 1 папку, есть возможность с настроек мода вернуть старый вариант (или изменить поз себя вручную);
-поворот картинки в вебгалерее;
Исправления ColdFix:
-более нормальный способ установки мода;
-настройщик ЦП стал более понятным для новичков (видно только 2 режима "максимальная производительность" и "экономия"), исправлен долгий запуск, исправлен механизм требования перезагрузки только при необходимости, звездочками обозначены режимы которые не требуют перезагрузки;
-турбобуст полностью исправлен, теперь он работает как часы;
-iconres.ezx исправлен, используется наиболее поздняя официальная версия скина kodak
-изправлена неработающая предустановленная ява в щадящем режиме, можна удалить без последствий
-securesetup для явы можна менять в настройках мода
-zTextEdit исправлено сохранение настроек, исправлено коверкание конца файла при сохранении (добавлена sh обертка, не работает при открытии документа из меню самого zTextEdit), случайный бонус в виде заметок;
-помимо главной темы "ZiniMOD" добавлена заводская kodak, и скин Alkali из zmod в случаях когда нужен светлый скин;
-Java папка в меню переименована из "игры" в нейтральное название, уж наигрались;
-сервис кодака убран как не рабочий
-WeB-clock исправлн, теперь часы после синхронизации не сбрасываются;
-shutdown_gui исправлена ненужная функция, вместо "выключить" теперь "обновить оболочку";
-голосовой набор исправлен, в настройках мода ставится только на зеленую кнопку;
-истравнен ява ТЫДЫН на тихий звук
-битые пакеты исправлены, теперь РЕМ их отрыгивает;
-главное меню исправлено, теперь все 3 режима рабочие (даже перенос значков);
-showNumPicker исправлен для совместимости со скриптами от z6;
-хранилище скинов исправлено, при изменении его размера есть возможность сделать бэкап с восстановлением после ребута;
-исправлен тошнотворный T9, то есть отключен (включается пакетом с языками);
-набора текста исправлен, стал чють быстрее, полный набор символов, шрифт исправлен, добавлены отсутствующие символы типа "наголос";
-Hsa исправлен, то есть полностью отключен;
-EDGE значок исправлен (повысилась ли скорость интернета?);
-vinFilexMulti обновлен до последней версии;
-ap_gain.bin исправлен, попытался убрать противный писк разгоаорного динамика (в настройках мода можна поменять на стандарт);
-выбор анимации вкл\выкл исправлен в настройке тем;
-multicamera исправлена, полностью переписан ее код, RAW работает как часы, названия настроек более проффесиональные (можна изменить на свои), обновлен набор либ, добавил нормальную справку;
-zPartitionMMC обновлен до последней версии;
-samba исправлена стартовая папка;
-libqte-mt.so.2 от 05R можна выбрать при установке пакета;
-испралена мелодия выключения (можна отключить);
-исправлен терминал и скрипт приветствия;
-виброспецефекты исправлены на zPulse, теперь вибра короче и в более интерестных местах;
-исправлен аварийный режим, с оповещением через вибро и 2 режимами (5-8 легкое блокирование, 9 тяжелое блокирование);
-исправлен лаунчер скриптов, а еще вставил его ссылку в zTaskMan;
-исправил отсутствие росийских и украинских быстрых ответов СМС доставшееся от 2CR (почему то писатели прошивок запихнули их не в ленг, а в 52 групу, но я в ленг вставил);
-в редакторе картинок исправил путь к вставке картинок, теперь это папка картинок телефона;
-исправил nogui авторан, теперь он происходит после монтирования флешки (до флешки исполняется _nommc.sh из авторана);
-исправил название папки меню "Nativ" на более грамотное "Native";
-в вебгалерее исправил слишком длинное ожидание, заменил блочный способ вывода контента на потоковый (во всем Web Server), ускорил обработку скрытых позиций заменив консольную команду вывода размера на HTML5, а еще добавил динамичное подстраивание под размер окна из "extrime";
-полностью освободил предустановленный контент от DRM (теперь открытие контента работает быстрее);
-исправил падение фиксированной частоты путем добавления демона следящего за частотой ЦП (только если фиксирована из zCPU);
-исправил неудобство в папке меню "офис", теперь без подпапок;
-исправил баг иконки при выводе скрипта в zTaskMan;
-в vinconfig оптимизировал сохранение параметров;
-исправил иконку в справке PEM:
-исправил меню установки пакетов, в отличных от .рер подбирается стандартное место установки;
-скрыл папку game с домашней папки диспетчера файлов, ищите ее в подпапках (рекомендую именно туда ставить SDL либы).
Што нового в beta 1?
Для нубов:
-возвращен на место email агент
-совсем вырезан IM
-у галереи появился полноценный пукнт меню
-при звонке появилась кнопка "говори громче!" и секундомер для разговорных соревнований
-авторегистрация в сети (при включении от зарядки)
-панелька выключения теперь содержит кнопку "авиарежим" для удобного включения или отключения
Для любознательных:
-настройка 3х кнопок по своему желанию (удержание зеленой, галерея, IM в опциях)
-изменена длительность жадной подсветки до 20 сек (когда экран на половину скромнее начинает светить)
-добавил "турбобуст", теперь после загрузки (только тогда) некоторое время телефон значительно быстрее обновляет БД и другие действия делает, при этом не впадая в спячку, но в тоже время отключается при ненадобности, переходя в экономный режим
-форсировал списки (турбоязык), теперь можно быстро прокручивать длинные списки зажимая 2 кнопки (джой в низ+громкость в низ) без заносов
-zPartitionMMC: может показать инфу о флешке, проверить на ошибки, разбить на разделы (например создать SWAP раздел) beta
Фотографам:
-для запуска менюшки выбора режимов нужно запустить камеру, закрыть и опять запустить (удобней всего шторкой это делать)
-мультикамеру теперь можна настроить
-у мультикамеры появился отдельный пункт меню, он же настройщик
-можно запускать мультикамеру отдельно повесив ее на горячую клавишу, ярлык на заставке, во вторую вкладку таска
-одноразовый фоторежим "RAW" с скриптом обслуживания перемещения .RAW файлов (можно открыть например через XnView)
-после фотографирования в RAW нужно подождать несколько секунд для переваривания, в конце которого будет вибро, и опять можно делать следующий снимок
-можно отключить мультикамеру совсем, и пользоваться обычной камерой
Project Evolution Manager (для менегеров):
-РЕМ теперь отображает не только асоциации и авторан, но и установленные скины (которые можно от туда удалить)
-PEM полностью поддерживает рер, mgx, mpkg
-после установки mgx иконка появится в папке меню "Nativ", как и с рер (но для ранее установленных mgx придется переустановить для добавления в PEM)
-теперь для любого пакета можно выбрать место установки (как во всех взрослых ОС)
-после установки появится диалог для запуска установленной программки (как в яве)
-временная папка выбирается автоматически (при наличии флешки /mmc/mmca1/.tmp, без флешки /home/.tmp)
Скиноголикам:
-"грибное" меню
-меню с правильным фоном и цветом шрифтов, которое подстраивается под любой скин
-переделан ассортимент в меню "по делу", теперь 14 пунктов (можно передвинуть как удобно)
-подменю теперь по настоящему плавное и быстрое, и оформлено как меню опций
-переработан mount_SVG.sh для монтирования кастомного меню
-разширенная поддержка mgs покетов (со скинами)
-отдельное законное место для скинов в памяти телефона, которое не мешает системе, тут: /skin
-можно выключить отдельное место для скинов, так память телефона станет большей, в нее же можно ставить скины (но это может вызвать некоторые проблемы)
-установка в память телефона (рекомендую) или ext2 флешки (не рекомендую)
-после установки скина также может подхватиться указанная обоина, анимация вкл и выкл, скринсейвер (если скринсейвер включен в главной теме)
-после установки скина создастся тема с названием скина, все мелодии скопируются с главной темы (Kodak)
-возможность использовать только скин без кастомного меню, но с цветовой темой меню (color.css)
-можно выбрать стандартное оформление меню, выбрать от текущего скина или оставить от другого скина
-теперь скин не привязан к теме, любой скин можна выбрать в настройках темы, пункт "оболочка"
-сами скины можно удалить в PEM, на 4й вкладке
Для ПРО:
-"песочница инженера" (Engineering - инжиниринг)
-авторан, скрипт.sh кидать сюда: /home/.autorun/, если подписать скрипт_nogui.sh будет выполнен до гуя, иначе после регистрации в сети (а в PEM можно выключать\включать отдельные скрипты и запускать)
-появление /mmc/ext только при наличии ext2
-оптимизировал и ускорил авторан
-автоматическое распознавание swap\ext2 разделов флешки и поделючение
-логи убраны в /tmp для разгрузки /ezxlocal
-развеселый терминал телнета
-консольная утилита "mhz" аналогично таскмену выводит частоту ЦП и нагрузку, но в терминал, имеет настройку параметрами
-терминал "CMD" теперь интегрирован
-широкие возможности при запуске скриптов с ФМ (например выполнение в терминале телефона)
-часть утилит с Z-mod перенесены в RO раздел, теперь в памяти телефона не осталось ничего ценного
-vinconfig обновил
-вывод showTextEntry почистил, теперь всегда с копипастом
-showNumPicker выдает чистый ответ с showSlider
-добавил showCMD
-showQ заменил на нормальный, который без лишних вопросов
-выделил больше памяти под нужды ядра
-увеличил до 5% системный запас в /mnt/msc_int0
-лог /tmp/zmounts содержит результат всех операций монтирования
-одноразовый авторан флешки /mmc/mmca1/superstart.sh (после выполнения удалится и создаст лог superstart.log)
-многоразовый авторан /mmc/ext/superstart.sh и /ezxlocal/superstart.sh
-восстановление системных реестров при их удалении в /ezxlocal/download/appwrite/am
-защита главного конфига мода /vin/vin.sh от повреждений
-аварийный режим (нужно 4-5 раз передернуть батарею) подменяет на время папку /ezxlocal/download/appwrite/setup, выводит терминал, блокирует частоту на 399 МГц, вырубает почти все автораны
Что появилось в alfa?
авторазгон ЦП до 740 MHz
утилита настройки ЦП со встроенным бенчмарком (4 авто режима + 6 фиксированных)
вебсервер (в браузере http://192.168.16.2/)с скриншотами, ФТП, инфой, командной консолью и синхронизацией времени
ленг в РВ
флексбит в РВ
куча утилит с busyboxa
копипаст на зеленой
отключение повтора звука разряженной батареи (только 1 раз пиликнет)
лаунчер для камеры с патченными либами и датой в названии файла (1й раз меняешь либу, 2й раз снимаешь)
либа камеры от 05R (фокусировка в темноте)
нормальный человеческий авторан (/home/.autorun)
РЕМ пропатчил (менюшки при установке пакетов+вибра после распаковки)
добавил меню выключения из функций на главном экране (название "IM")
альтернатива анимации при включении
натив устанавливается в папку в меню
в РЕМ можно теперь добавлять\редактировать расширения и асоциации на них
пересортировал меню
активировал IM (и неудачно активировал инжениринг)
свои проги на кнопке галереи и на удержании зеленой кнопки (щас зеленая - свернуть все; галерея - таскменеджер)
почистил ненужные службы
ребут девайса при переполнении оперативки (kernel panic)
аварийное отключение авторанов
скоростной ребут
галерея в папке мультимедиа, последний пункт
также сохранено большинство изменений с Z-mod Zn5 3.0.1
Разгон ЦП безопасен и стабилен (длительное тестирование проблем не выявило), но ответственность за форсмажорные последствия вы берете на себя!
Разгон можно полностью выключить в меню!
Уникальные возможности мода:
pooh.gif Web Server
С нуля написанный Web Server, на который можно зайти с браузера (телефон должен быть подключен): http://192.168.16.2
Если не заходит то установите эти драйвера на ПК.
Огромная работа проделана для создания галереи фотографий. Да да, теперь ZN5 имеет альтернативу встроенной галереи, но для большого монитора. Теперь фото станет немного приятнее просматривать.
Кроме просмотра фотографий и различной информации есть возможность удаления прямо с браузера.
Рекомендую как браузер использовать Mozilla Firefox, он лучше других хромых браузеров справился с вебгалереей (проверено на EXTRIME)
Немного о особенностях:
-HTML5
-загрузка фотографий по очереди, что дает возможность избежать лагов
-фоновая подгрузка 2х следующих фотографий при открытии окна просмотра
-12 фотографий на страницу, что бы не нагружать слишком ПК (ведь фотографии полноразмерные)
-список всех фотографий в виде текстовых ссылок (нажать гдето)
-количество всех фоток
-отдельно фото телефона, отдельно с флешки
-возможность выбора любой страницы, или переключение следующая/предыдущая
-сортировка фотографий по алфавиту, но в обратном порядке
-режим EXTRIME для отображения всех фотографий сразу без оптимизаций (очень сильно нагружает браузер)
-в окне просмотра отображается реальное разрешение средствами HTML5
-красивая анимация при перелистывании фоток
-листание колесиком, стрелочками, ЛКМ (2 варианта)
-слайдшоу (пробелом управляется)
-кнопка увеличения фотоки до 100%
-закрытие окна просмотра: крестик бара или ЛКМ по черной зоне
-возможность открытия самого фото в браузере: СКМ на миниатюре или ссылка внизу окна просмотра
-удаление файла с диалогом подтверждения, нажимать ссылку DEL
Ну и другие функции Web Serverа:
-теперь у каждого скришота уникальное имя (полезно при сохранении)
-FTP с браузера с автопереходом
-неплохой терминал в браузере
-синхронизация времени телефона по времени ПК (для етого должен стоять 0й часовой пояс)
-различная полезная инфа: время работы системы, нагрузки\частоты ЦП, IMEI, вся информация о RAM, сколько где памяти, широкая информация о флешке, процессы, точки монтирования
pooh_door.gifАварийный режим
Иногда бывает что чето не то положил в авторан, или что то со скином, ну или меню умерло. Как же быть? Заново прошивать?
Вот выход: аварийное отключение авторанов и восстановление настроек.
Как активировать: 4 раза подряд вынуть батарею при загрузке.
На пальцах:
1) телефон выключен
2) включить, дождаться короткой вибры, вынуть батарею
3) повторить 2 пункт 3 раза
4) на 5е включение должен включиться аварийный режим с длинным вибро (если точным 5-9 разы)
5) после полного включения появится меню с действиями
6) после перегазрузки аварийный режим выключится
pooh_on_ball.gifСкины\темы
Начнем того что правильно называть "скин" (или оболочка), потому что темы идут вместе со звуками. Правда ZiniMOD поддерживает и звуковые темы, но к скинам они отношения не имеют.
В ZiniMOD beta появилась инновация: отдельное место для хранения и установки скинов в памяти телефона. При чем оно не блокирует ни флешку ни память телефона, можно спокойно подключать телефон в режиме "накопитель", телефон останется стабилен.
Установка:
1. Ручная.
Берем папку скина, называем ее цифрой от 0 до 40 (чем меньше тем лучше) и кладем по пути /skin в корневой ФС (да да, я наконец задействовал эту бесполезную папку).
И выйдет так например:
/skin/2/файлы скина
Потом идем в темы, создаем\редактируем любую тему и в последнем пункте выбираем оболочку (именно там должен появиться скин).
2. Автоматическая.
Качаем файл MGS от сюда: Скины для Motorola Zn5
Потом устанавливаем из ФМ и выбираем тему в темах телефона. Удалить можна с 4й вкладки РЕМа.
pooh_honey.gifПолная поддержка Project Evolution Manager
ZiniMOD не сьоднишний день единственный мод ZN5 на 100% поддерживающий все функции PEM, и даже более!
Возможности РЕР пакетов.
1 вкладка: список нативных програм. Обычно нужен только для просмотра информации и удаления (хотя некоторые програмы запускаются токо от сюда), так как установленый софт можна запускать как из главонго меню так и повесить на быструю клавишу.
2 вкладка: установленная ява. От сюда можна запустить от рута, выдать права устаревшим способом или переименовать.
3 вкладка: главный авторан мода (/home/.autorun/). Можна запустить, отключить или удалить. Добавляется в авторан или если это прописано в пакета или при клике по любому скрипту с ФМ.
4 вкладка: список установленных скинов (в папке /skin), можна смотреть на список или удалить.
5 вкладка: все расширения которые понимает ФМ. Пакет при установке может асоциировать конкретный тип файла с установленной програмой. Ну и можна вручну управлять ими - удалять, добавлять, менять (баг: в стандартных расширениях пустой пункт програмы, но на самом деле он там есть, но можна поменять на свою програму).
ZiniMOD так же при установке дает возможность выбрать место установки (как в нормальных ОС), но к сожалению не весь софт будет работать из любого места. Если при установке РЕР пакетов достаточно просто выбрать ОК, то при установке проблемных MGX пакетов придется ставить в microSD/mgxbox.
К щастью проблемные пакеты встречаются редко и их всегда можна переустановить 2й раз.
pooh_go.gifУдобный для разработчиков
Мод построен так шоб облегчить жизнь опытным юзерам Linux.
Запуск и отладка скриптов непосредственно с ФМ. Так само легко можна управлять автораном или иметь доступ к системным папкам прямо из стандартного ФМ.
Копипаст и возможность читать как текст файлы даже с RO разделов тоже уменьшают количество проблем, текстовый редактор даже предупредит если файл слишком великий.
Все утилиты с busybox вынесены отдельными пунктами в /bin шобы их можна было вызывать по лиш названию, к тому же используется более поздняя версия busybox для них шо несомненно добавляет возможностей.
Добавлен ряд скриптовых програм для удобства:
mhz- отображает частоту ЦП и нагрузку, имеет как одиночный так и постоянный режим.
vinconfig - служит для изменения настроек в папке /vin, меняет там как симлинки так и параметры в конфиге. А еще может переключать RO\RW режимы в ФС.
showCMD - утилита для наглядного выполнения команд в терминале запускаемая прямо из скрипта.
maximize - утилита развертывания окна програмы на первый план.
minimize - свернуть все в фон и показать главный стол.
IMEI - показать IMEI.
zPulse - виброэфекты.
sleeps - пауза с блокировкой спящего режима.
showText - открытие файла в текстовом редакторе.
fakeroot - запуск от рута будучи EZX.
showFM - графический ФМ для выбора файлов и папок с багатыми настройками.
Дополнительный софт специально для ZiniMOD:
Движок меню для кастомных скинов.
Мгновенный вызов zTaskMan.
Что такое BETA?
BETA - это вполне стабильная прошивка которой можно постоянно пользоваться, но не все задуманные идеи реализованы.
Планируется ли доработка мода в будущем?
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-64_RR.zip   ( 64.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1077
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-128.zip   ( 68.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1707
сообщение 2.12.2012, 6:42
VINRARUS,
супер, только вот название мода как то не очень( может лучше переименовать в ZineMod? зайнмод лучше звучит по моему чем зинимод.
K()t
сообщение 2.12.2012, 7:10
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Цитата(Claus398 @ 2.12.2012, 8:42) *
VINRARUS,
о вкусах не спорят)
VINRARUS
сообщение 2.12.2012, 12:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:42)
* может лучше переименовать в ZineMod?
Правильно не "зайн", а "зина", по этому и ZiniMOD)))
Тестерам которые тестили мод раньше тоже нужно скачать с 1го сообщения и переустановить, там несколько изменений и исправлений добавил.
Некоторые настройки можна изменить в меню\Z-mod-Tool`s\ZiniMOD-Config:
свап и ext2 разделы на флешке: 0-выключен, 2 и 3 - № раздела.
Другие настройки: 1 - вкл, 0 - выкл.
К стати забыл упомянуть такое важное изменение как отключение повтора звука разряженной батареи (только 1 раз пиликнет), а то оно чють поднадоело с интервалом в пол минуты (в Z6 нет такой проблемы) angry2.gif
ПС: оставляем свои предложения, отзывы, замечания!
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.12.2012, 12:58
Nishtyak
сообщение 2.12.2012, 17:47
Пользователь №: 225 757
Модель телефона: ZN5
А как влияет разгон на энергопотребление? Батарейку жрёт быстрее или медленней? Вопрос не праздный.
сообщение 2.12.2012, 18:18
Nishtyak,
конечно быстрей. но телефон не всегда на такой частоте работает.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:53)
* Это не прикольно как то
я не знаю как ты читаешь и выговариваешь, но у меня почему то зина ассоциируется с Zina, зини - Zini.
ZnMod, ZineMod, или придумать соответствующее название, дело твое конечно, но не приятно произносить название прошивки. не принимай близко к сердцу, это мое сугубо личное мнение. название должно звучать.
VINRARUS
сообщение 2.12.2012, 18:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:18)
* дело твое конечно, но не приятно произносить название прошивки.
Цитата(Nishtyak @ Сегодня, 19:47)
* А как влияет разгон на энергопотребление?
Скажем так, в обычном режиме телефона разницу в живучести трудно заметить.
Да и мод новый (я бы сказал уникальный), нуждается во всестороннем тестировании.
Возможно я слишком серьезно охарактеризовал слово "ALFA", но удобность мода на данный момент выше чем оригинальный Z-mod Zn5 3.0.1 R11 smile.gif
CrashX
сообщение 3.12.2012, 5:39
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
поставил бы себе после
того
как
- ставятся скины, а не как в ZE ставишь и получаешь RO
- нет лишнего софта вообще, только действительно нужное PEM+TaskManager - все...
- вычищено максимально как в ZE, нет игр, не звуков, 1 обоина, 1 заставка
- все конфиги в одной папке и она RW, а то делать маунты не сильно интересно
- отсутствие сторонней графики ВООБЩЕ... или полная возможность ее удаления.
- желательно по умолчанию сразу что бы стоял родной скин и родная обоина Kodak
- желательно возможность полного отключения разгона ) или варианты с родной частотой 533... не люблю я разгон )
- по возможности фикс медиатеки, что бы треки из папки в телефоне (где хранятся мелодии и звонки) корректно НЕ попадали в базу... а то мой фикс работает но при каждом старте телефона он синхронизирует базу снова и снова
- полностью выпилен IM (ибо бесполезная вещь, полностью бесполезная и глючная)
- WebServer отдельным пакетом или выключен по умолчанию
- для того что бы не надо было всем танцевать с бубном по поводу звукового профиля могу дать 3 мелодии, 1 смс, 1 звонок, 1 на календарь и события они максимально нейтральны и возможно придутся по вкусу всем...
* название мода, ну мне режет глаза... впрочем, это я буду видить так редко что особо не важно... если будет то что я написал то по праву его стоит назвать Lite
после появления большей половины возможно перейду с ZE
Сообщение отредактировал CrashX - 3.12.2012, 6:36
XXX_S_B
сообщение 3.12.2012, 6:18
Пользователь №: 192 228
CrashX,
вот тут я с тобой абсолютно и полностью согласен, если все это будет сделано, тоже перейду с ZE. И VINRARUS, название мода все же лучше сменить smile.gif
ArsMoto
сообщение 3.12.2012, 7:47
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
В ZE вижу только один минус - это невозможность смены скинов (без RO smile.gif ). Здесь с этим вроде в порядке. Но вот организация работы камеры мне больше понравилась в ZE, чем в данном моде.
сообщение 3.12.2012, 9:59
а менюшку выключения\ребут не удается на длинное нажатие красной кнопки повесить?
+ неплохо было бы проверить мой скин синий алкали, вероятней он будет работать быстрей, так как почти в 10 раз легче, и все файлы png, а не bmp.
также не плохо было бы прикурить мультикамеру как в последнем симбиозисмоде, фото\видео режим без ребута.
CrashX
сообщение 3.12.2012, 10:34
Claus398,
лучше оригинальный пережми, но в нем ничего не меняй.
доп скины лучше делать доп пакетами, а не дефолтом,
тк у всех вкусы разные...
сообщение 3.12.2012, 11:15
Цитата(CrashX @ Сегодня, 12:34)
* лучше оригинальный пережми, но в нем ничего не меняй.
пережимать нечего, так как вся графика убита. в моем скине используются все оригинальные иконки, и удалены все те, которые не используются вообще. например im, 3G, gps.
* доп скины лучше делать доп пакетами, а не дефолтом,
у кого разные вкусы, тот поставит себе любой понравившийся скин. синий алкали, немного изменен, где черно-серые унылые фоны, заменены, на более изящные, как мне кажется.
VINRARUS
сообщение 3.12.2012, 11:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 7:39)
* - желательно возможность полного отключения разгона ) или варианты с родной частотой 533... не люблю я разгон )
поправочка 532, и это уже есть. К стати как писали в теме, 532 мгц уже является разгоном, 399 щитается стандартной частотой данного ЦП.
Но от разгона реально есть польза, телефон становится значительно шустрее. smile.gif
* - вычищено максимально как в ZE, нет игр, не звуков, 1 обоина, 1 заставка
А зачем? Все равно свободное место на системных разделах пропадает smile.gif
Но игр нет.
* WebServer отдельным пакетом
Почему? фтп, телнет, самба же идут в комплекте, а тут всего пару HTML страниц и пару скриптов...
К стати самба - бесполезная вещ, фтп быстрее и стабильнее.
* - все конфиги в одной папке и она RW, а то делать маунты не сильно интересно
планируется
* - по возможности фикс медиатеки
еще не касался этого, планируется
* могу дать 3 мелодии
* - ставятся скины, а не как в ZE ставишь и получаешь RO
есть пару идей
* полностью выпилен IM
мне не жалко)
Цитата(ArsMoto @ Сегодня, 9:47)
* Но вот организация работы камеры мне больше понравилась в ZE, чем в данном моде.
планируется выбор способа для юзера
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:59)
* + неплохо было бы проверить мой скин синий алкали, вероятней он будет работать быстрей, так как почти в 10 раз легче, и все файлы png, а не bmp.
После долгого тестирований на Z6 я к сожалению понял что пережатый скин работает медленнее чем в .bmp, теоретически это из за того что система читает .bmp и сразу выводит на экран по пиксельно, а .png ей еще нужно конвертировать из сжатой картинки в попиксельную и на это тратится больше ресурсов ЦП. А так как sqanshFS неплохо сжимает все, но конечная кодовая група с пережатым скином может всего на 0,5-1 Мб отличаться.
* название мода
Цитата(Claus398 @ Вчера, 8:42)
* название мода
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 8:18)
* название мода
Цитата(Claus398 @ Вчера, 20:18)
* я не знаю как ты читаешь и выговариваешь, но у меня почему то зина ассоциируется с Zina, зини - Zini.
-чей мод?
-зинин мод
-ZininMOD?
-ZiniMOD !
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.12.2012, 11:25
мистерХ
сообщение 3.12.2012, 11:38
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
VINRARUS,
молодец clapping.gif .если всем уж так название не нравиться назови его Vin-Mod
сообщение 3.12.2012, 11:51
Мне нравится!
XXX_S_B
сообщение 3.12.2012, 12:25
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 13:20)
* К стати самба - бесполезная вещ, фтп быстрее и стабильнее.
Не согласен, мне самба больше понравилась чем фтп. Намного меньше лишних телодвижений нужно делать при использовании Тотал Коммандера. Например, чтоб отредактировать текстовый файл нужно просто 2 раза щелкнуть по нему и он откроется, а по фтп приходится щелкать ПКМ -> Правка и только после этого он открывается и после сохранения приходится подтверждать замену.
сообщение 3.12.2012, 13:10
* -чей мод?
-зинин мод
-ZininMOD?
-ZiniMOD !
Зины, а не зинин, если уже на то пошло.
CrashX
сообщение 3.12.2012, 14:48
мелодии (20мег) http://zalil.ru/upload/34028537
MotoReklama\Biggi Hilmars - Ponds - Motorola Xoom Super Bowl.mp3
MotoReklama\Shiny Toy Guns - Le Disko.mp3
Motorola - Лунная дымка .mp3
RING - Linkin Park Numb (Piano).mp3
SMS - Notify.mp3
SanchoNT
сообщение 3.12.2012, 17:02
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Ни-фи-га. В спецификации к этому процессору написано: максимальная частота работы 520 MHz.
Про пережатую графику частично соглашусь. Только у меня была проблема не с нагрузкой на ЦП, а с оперативной памятью. Со стандартной графикой в bmp жралось на много меньше оперативки, чем с ужатой в png, разница была примерно 4-6 метров!
В итоге, запросы пользователей понятны: делай всё как в ZE :D
Это отчасти меня радует, и в то же время расстраивает, ведь ZE я так и не доделал, и многими вещами там недоволен. А если доделывать, то это опять масса времени на всякие эксперименты...
VINRARUS
сообщение 3.12.2012, 20:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 19:02)
* Ни-фи-га. В спецификации к этому процессору написано: максимальная частота работы 520 MHz.
Отталкиваюсь от этого:
Цитата(Ant-ON @ 16.3.2012, 15:58)
* На частотах до 532 напряжение 1.2 (вроде как). На частотах более 532 (включительно) 1.4 вроде. И это уже считается разгоном.
* разница была примерно 4-6 метров!
напрягает меня утилита free своим писимизмом...
Возможно будет выбор для обладателей 64 зин.
SanchoNT
сообщение 3.12.2012, 21:24
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Ты, кстати, не пробовал сделать напряжение на частоте 532 такое же как на более низких частотах? Мне просто интересно, что будет))
Мне кажется, что про графику ты не правильно понял. Именно ужатая в png графика жрала в итоге больше оперативки. То есть, в ужатии графики я вообще никаких плюсов не ощутил. Но у меня в ZE вообще какая-то катастрофа с оперативкой, она заполняется-заполняется, а освобождаться обратно почти не хочет. На T-Mobile наверное и не заметно этого всего, а на 64Mb (у меня такая) сильно ощущается нехватка оперативки при активном использовании телефона. Свап, конечно, спасает, но у меня с ним телефон почти всегда "вне зоны доступа сети", когда просто лежит без дела. Дозвониться можно только примерно на шестой раз!
VINRARUS
сообщение 3.12.2012, 21:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 23:24)
* Мне просто интересно, что будет))
* Мне кажется, что про графику ты не правильно понял.
Неправильно прочитал, неправильно сделал выводы, неправильно попробовал, не правильные результаты... ААААА, нужно внимательнее читать мне. crazy.gif
* Но у меня в ZE вообще какая-то катастрофа с оперативкой, она заполняется-заполняется, а освобождаться обратно почти не хочет.
Это плохо, нужно у себя за этим проследить...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.12.2012, 21:57
AnLe
сообщение 4.12.2012, 4:09
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Тут упомянуто про ип адрес на котором висит вебсервер, а если телефон в сетке ловит адресок просто по dhcp, вебсервер надеюсь тоже прослушивает всё как и фтп сервер в змоде?
И кстати регулируемую планку до которой разгоняться было бы здорово кмк.
Сообщение отредактировал AnLe - 4.12.2012, 4:10
a1batross
сообщение 4.12.2012, 9:36
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Сам пользуюсь вот, название нормально.
Телефон работает гораздо шустрее, но я отключил разгон и оставил 399 мтц максимум. А вот сделать с стиле ЗЕ было бы хорошо!
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 9:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(AnLe @ Сегодня, 6:09)
* всё как и фтп сервер в змоде
должно быть по аналогии как и фтп
* И кстати регулируемую планку до которой разгоняться было бы здорово кмк.
Регулируемая планка есть, в 4х диапазонах, уже не раз говорил:
133\266\399 MHz
133\266\399\532 MHz
133\266\399\532\636 MHz
133\266\399\532\636\740 MHz
Добавлено позже (4.12.2012, 11:43):
Цитата(a1batross @ Сегодня, 11:36)
* А вот сделать с стиле ЗЕ было бы хорошо!
Сделаю в стиле Project Evolution для Z6 Изображение
Добавлено позже (4.12.2012, 14:26):
Цитата(Claus398 @ Вчера, 11:59)
* а менюшку выключения\ребут не удается на длинное нажатие красной кнопки повесить?
Это не реально.
________________
Отдельно хочю отметить удобность такой функции как "свернуть все" на удержании зеленой кнопки.
Например сидишь в браузере, но пришла СМС - зажал зеленую и ты на рабочем столе, читаешь СМС, свернул все, потом зашел в календарь, свернул все, зашел в ява аську печатаешь кому то что то, потом через таск переключаешься между свернутыми прогами, по моему очень удобная многозадачность. happy.gif
ANT_
сообщение 4.12.2012, 17:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 212 670
Модель телефона: L6, ZN5
Двоякое мнение, насчет zTaskMan:
+ Удобно, вызывается одним нажатием кнопки
- Не всегда эта кнопка доступна, когда гасится половину клавиатуры, а вот длинная зеленая трубка работает везде.
- Кому более приорететна камера, окажутся недовольными, занятой тэскменом кнопкой.
Заметил также, лишние телодвижения при попытке сделать фото - вызвать камеру можно только со второго раза. Преимущество в быстрой готовности камеры, для ловли удачного момента, теряет свою ценность.
В целом прошивка шустрая, пока не захламляется память (64Мб) и свап (96Мб). Дальше все работает задумчиво, как и на всех модах, и на стоке в частности. Помогает restart тела. Думаю, если создать рациональное использование памяти и высвобождение ненужного, то скорость будет заметна даже на 399 Mhz, молчу за 740 Mhz.
Радуют интересные штучки - быстрый restart, сворачивание приложений, умиртвение звука разряженной батареи.
Сообщение отредактировал ANT_ - 4.12.2012, 17:44
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 17:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ANT_ @ Сегодня, 19:15)
* - Кому более приорететна камера, окажутся недовольными, занятой тэскменом кнопкой.
Можно назначить любое свое действие, пока только так (позже подружу с гуем):
Зажатие зеленой:
vinconfig golos "путь к программе"
Галерея:
vinconfig galereya "путь к программе"
Функция на рабочем столе (щас меню выключения):
vinconfig IM "путь к программе"
* - Не всегда эта кнопка доступна, когда гасится половину клавиатуры, а вот длинная зеленая трубка работает везде.
В таких редких случаях свертаем всё зеленой и потом вызывает таскмен.
* Заметил также, лишние телодвижения при попытке сделать фото - вызвать камеру можно только со второго раза.
Не правда, жмем отмену и запускается камера с 1го раза.
ANT_
сообщение 4.12.2012, 17:52
Из: Украина, Донецк
Быстроты все-равно не придаст, не в укор будет сказано. VINRARUS, ты проделал большую работу, а с маленькими неудобствами можно смирится - для всех идеальной и удобной проши не сделаешь.
Сообщение отредактировал ANT_ - 4.12.2012, 17:53
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 17:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ANT_ @ Сегодня, 19:52)
* а с маленькими неудобствами можно смирится
ANT_
сообщение 4.12.2012, 17:59
Из: Украина, Донецк
Но, пропадает выбор iso, и слишком далеко лезть для включения мультикамеры. Не плохо, сделано в ZE.
Добавлено позже (4.12.2012, 18:05):
Появилось новое - настройки/настройки вызовов/настройка вызова/слуховой аппарат/вкл. (откл.) Telecoil.
Это что?
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 18:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ANT_ @ Сегодня, 19:59)
* Но, пропадает выбор iso, и слишком далеко лезть для включения мультикамеры. Не плохо, сделано в ZE.
Ну на тебе как в ZE: dribble.gif
vinconfig galereya /usr/SYSqtapp/camera/lib.sh
vinconfig golos /usr/vin/zTaskMan/run.sh
ANT_
сообщение 4.12.2012, 18:17
Из: Украина, Донецк
Не злись, может привычка к ZE.
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 18:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ANT_ @ Сегодня, 20:17)
* Не злись
Ну так я такими смайликами не злюсь: dribble.gif wink.gif blind.gif
А злюсь я такими смайликами: glare.gif bash.gif bang.gif angry2.gif
А шучю такими laugh.gif grin.gif crazy.gif Изображение
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.12.2012, 18:22
ANT_
сообщение 4.12.2012, 18:48
Из: Украина, Донецк
Ну, все-таки что это?
VINRARUS
сообщение 4.12.2012, 18:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ANT_ @ Сегодня, 20:48)
* Ну, все-таки что это?
http://www.nchearingloss.org/telecoil.htm?fromncshhh
Добавлено позже (4.12.2012, 22:52):
*прошивка шустрая, пока не захламляется память (64Мб) и свап (96Мб)
Ели не трудно, у кого 64 зина, выполните в телнете команду и скиньте результат:
cat /proc/meminfo
Желательно 2 раза:
1) после длительного юзания телефона и "засорения" РАМ
2) 3 минуты после включения телефона с "не засранной" РАМ
Добавлено позже (4.12.2012, 23:19):
smile.gif А потом еще таким хитрым способом можна попытаться отрезать кусок кеша и возможно очистить РАМ:
echo 10001 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.12.2012, 15:19
igoripp
сообщение 4.12.2012, 21:27
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 22:57)
* РАМ:
RAM или ОЗУ.
VINRARUS, а вообще, молодца! Твори!
AnLe
сообщение 5.12.2012, 10:15
Я мож чего не улавливаю, но в телефоне линукс, он вообще довлольно специфично обращается с памятью. То, что он потихоньку займёт всё оперативу обычно это нормально в целом.
VINRARUS
сообщение 5.12.2012, 18:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Че ни у кого с 64 зиной не возникло желания почистить себе оперативку этим? shok.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.12.2012, 18:24
SanchoNT
сообщение 5.12.2012, 20:19
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Ну как ни у кого, у меня возникло. Ввёл как ты советовал, сразу 15000. Телефон завис))) Да и толку то? Надо чтобы телефон сам адекватно работал с памятью, а не в ручную что-то там чистить. И вообще никто же не жаловался на проблемы с оперативкой в твоём моде.
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11-Ноя-2015 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 16:48
Форум живёт: 8078 дней
