Проблема с E398 упал в снег, Не знаю что случилось и что делать
sion
сообщение 31.3.2013, 16:18
Пользователь №: 161 114
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Недавно катался на лыжах и телефон впал в снег, перестал работать микрофон, отнес в мастерскую, они его починили но и тут оно: телефон стал терять сеть, и все время перегружается, я пробовал сменять прошивки, все ставятся без проблем и вроде идет загрузка и тут же после загрузки ребут, поднимал как "мертвого" не помогло, что мне делать я больше не знаю что дальше делать
Ответов(1 - 5)
сообщение 31.3.2013, 16:49
sion, нести тем же ремонтникам по гарантии?
AlexKooper
сообщение 1.4.2013, 5:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Перепрошивкой нельзя вылечить загнившие контакты.
sion
сообщение 2.4.2013, 16:10
а я его сам вимокивал в такой жидкосте каторая возобновляет контакти и грел воздушним паяльником но уви, а те ребята что мне его ремонтировали и сами не знают что делать
MYermakov
сообщение 3.4.2013, 15:02
Пользователь №: 169 883
Прошивка: mpx deluxe
У этой жидкости есть химическая формула?
Случай запущенный. Телефон скорее всего верный кандидат в труп. Есть способы реанимировать его в этом случае, но что-то подсказывает мне, что у вас нет необходимых навыков и приспособлений, чтобы сделать это. Короче.
Надо разобрать полностью телефон таким образом, чтобы отделить основную плату и плату клавиатуры от всего остального (блок клавиш и мембрана с клавы тоже должна быть снята). После этого погрузить обе платы в чистый изопропиловый спирт( не 70%!!) и поставить на полчаса в ультразвуковую ванну. Все остальные детали (корпус, динамики, камеру и пр.) поставить в вакуумный колпак на сутки.
!!! Экран ни в коем случае, ни в чем не мочить!!!
После этого надо сушить еще сутки. Кожухи с платы снимать не надо. После этого аккуратно собрать. Таким способом я восстанавливал весьма безнадежные утопленники, которые работают до сих пор (6 лет прошло).
Что-то мне подсказывает, что вы этого сделать не сможете. Смиритесь с неизбежным.
Сообщение отредактировал MYermakov - 3.4.2013, 18:57
Ledok
сообщение 15.10.2013, 14:09
Пользователь №: 243 058
Прошивка: 79r
ништяк
мне кажется, что ультразвуковую ванну можно легко заменить увеличением пребывания платы в спирте на недельку-другую, что делает процедуру возможной для любого обладателя отвёртки т6 и герметичной литровой банки спирта, а если товарищ и правда знает такую чудо-жидкость, возобновляющую контакты, то всё получится. А вообще, так, к сведению, при утоплении телефона нужно как можно скорее снять аккумулятор - без электричества окисление настолько ничтожно, что его практически нет, как вариант, можно попробовать промыть плату под струёй воды высокого давления (как бы варварски это не звучало - сам видел, как материнку компа в ванне купали, главное просушить потом хорошо), если детальки не отлетят - будет как новенький
Сообщение отредактировал Osta - 15.10.2013, 15:12
Проблема с E398 упал в снег, Не знаю что случилось и что делать · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 12:38
Форум живёт: 8079 дней
