Камеры наблюдения
Black Dragon
сообщение 2.7.2014, 14:59
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Кто знает в чем проблема?
Переставлял камеры наблюдения.
Выдернул кабель питания и сигнальный, наростил кабель, поставил в нужное место, а по кабелю не понятно, где + и где -
Воткнул наугад.. Пошел смотреть по монитору, все камеры моргают сильно..
Поменял местами + и -
Все заработали кроме одной.. Там просто тупо черный экран... (хотя когда кабель вытаскиваешь, пишет No signal)
Вот думаю, не сгорела ли она? Хотя я ее вообще не трогал)
сообщение 2.7.2014, 15:22
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 21:59)
* Вот думаю, не сгорела ли она? Хотя я ее вообще не трогал)
Может. Может кстати и из-за наращивания кабеля перестать работать.
Black Dragon
сообщение 2.7.2014, 16:05
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Камера на которой нарастил кабель, работает..
Перестала работать та, которая была в другом месте, и вообще до нее не дотрагивался.
Добавлено позже (2.7.2014, 20:06):
И еще момент...
Вообще другая камера стала показывать в зеркальном режиме)))
Лево, теперь с правой стороны...
сообщение 2.7.2014, 16:51
Black Dragon,
а если попробовать вернуть все в исходное положение? или это не возможно?
Fenja
сообщение 2.7.2014, 17:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 18:59)
* Там просто тупо черный экран...
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 20:05)
* Перестала работать та, которая была в другом месте, и вообще до нее не дотрагивался.
Как организовано питание камер?
Black Dragon
сообщение 2.7.2014, 18:09
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Цитата(Claus398 @ 2.7.2014, 20:51) *
Black Dragon,
Да в принципе то особо ничего не изменилось...
Просто взял такой же кабель..
Добавлено позже (2.7.2014, 22:11):
Двойной кабель..
По одной половине идет сигнал.. Похож на простой антенный кабель..
А вторая половина с двумя проводками, я так понимаю там + и -
Fenja
сообщение 3.7.2014, 14:56
Из: г. Пенза
Black Dragon,
А источник питания какой? Просто у друга на работе все камеры висят на одном источнике питания, и при большом расстоянии камеры от БП (примерно 50 метров) камера перестает работать.
сообщение 3.7.2014, 17:00
а как по моему опыту подпалил камеру.
Я для проверки снимаю камеру и переношу на рабочую линию, если не заработало то камера в мусор.
А дальше проверяю все по порядку. Замена балуна, проверка линии, проверка порта (уже на карте портов 4 выпалены из 24). Ну про питание не говрю так ак это обычно первым проверяется. У меня большенство камер сидят на индивидуальном бп, который висит возле камеры, проще передать 220 на все камеры чем передавать 12 на каждую. Хотя и такие бп питания есть но как по моему опыту они хуже.
Nighter
сообщение 21.7.2014, 14:40
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
90% сдох объектив. Для начала замерь питание цешкой, должно быть больше 11 вольт. Сбрось питание на 2 минуты и подай заново. Попробуй переставить объектив от другой камеры, если он съемный. И принеси на это место заведомо рабочую. Если стоит грозозащита - попробуй её убрать. Все просто. =) (Работаю техником тех. средств безопасности и связи.)
Сообщение отредактировал Nighter - 21.7.2014, 14:43
Камеры наблюдения · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 11:46
Форум живёт: 8078 дней
