3 страниц V  1 2 3 >
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
gge
сообщение 5.1.2015, 13:28
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 69 205
Модель телефона: moto x
Версии под BMM не будет?
Octanium
сообщение 5.1.2015, 13:35
можно попробовать сделать.
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 13:41
Пользователь №: 242 501
Модель телефона: xt912
Прошивка: AtrMod/SlimKat
Ого, спасибо, неожидал Цайаноджен. Чисто твое мнение, что лучше: слимкат или ЦМ ?!
1. Будет ли сборка вместе с патчем в одном билде?
2. Можно ли ставить какое-то ядро на радиомодуль для записи разговоров?
PS: то есть обновления ОТА будет видеть всё равно? Насколько плохо будет, если обновится телефон?
Сообщение отредактировал Leviathum - 5.1.2015, 13:44
Octanium
сообщение 5.1.2015, 14:32
Мое мнение, Слим лучш е т.к. на аосп. ЦМ для ХТ912 официальный, так-что на данный момент это лучшее решение.
В списке изменений все указано. GSM "патч" есть в GSM версии, у меня с МТС все хорошо работает. GAps интегрированы.
Я не пробовал, думаю можно =)
Пока что только СС, в будущем выкину на тест вам crazy.gif см с прикрученным слимовским скриптом. (в BMM OTA обновления могут не работать.)
Закину ближе к вечеру.
Повторюсь, это официальная прошивка. ОТА обновления выйдут, если обновитесь то нечего глобально не ухудшится, может быть гепсы слетят.
Добавлено позже (5.1.2015, 17:34):
Вот версия для прошивке в BMM СКАЧАТЬ. Отпишитесь о результатах прошивки clapping.gif . Спасибо!
Сообщение отредактировал Octanium - 5.1.2015, 14:32
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 15:49
Жаль не успел поставить через БММ. Поставил СС и накатил СМ. Напрягает то, что шторка не перелистывается свайпом и нету регулировки яркости в верхней части экрана, также двойной тап по верней отключающий экран.
Я перед установкой СС на 1 систему удалил БММ, потом сделал все по мануалу в сабже, вопрос: затрется ли пошивка во втором слоте СлимКат ?
Телефон очень сильно греется, ставлю обновления ОТА. Настрою под себя, восстановлю стафф через Титаниум и буду лицезреть стабильность, наверное. Насчет СлимКата могу сказать многое, юзабилити на высшем уровне, плавность работы также на высоте, самое главное, что на слиме не грелся вообще, ну да еще и батарею не жрал даже в минус 15 за 4 часа в простое сожрало 2% laugh.gif
Octanium
сообщение 5.1.2015, 16:04
Останется.
У меня на оборот греться перестал, только сразу после прошивки горячий а так норм.
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 16:10
Да я уже понял, при прошивке также жестко грелся, скорее всего связанно с фулл подсветкой экрана. Сейчас немного тепловатый.
Если нету БММ, как затереть СлимКат? Ну или через СС зайти в СлимКат???
Octanium
сообщение 5.1.2015, 16:15
Зачем его стирать? второй слот это вебтоп, а теперь слимкат. Он вам не мешает.
Но если все-же хочется избавится от слима, прошейте телефон рдс-сом.
Leviathum
сообщение 5.1.2015, 16:35
Выбивает ошибку android.process.media. Не в курсе что это?
Octanium
сообщение 5.1.2015, 16:55
Если обнову поставил такое может быть
Leviathum
сообщение 6.1.2015, 7:44
А как затереть полностью прошивки, потом поставить первой системой СМ, а второй СлимКат? Нужно будет ставить веризоновскую прошивку, а потом шиться СМ'ом вместо АртМода.? Пытался накотить на артмод СМ не вышло, выбивает ошибку.
Хочется избавиться от артмода, установив всего-лишь 2 прошивки.
Сообщение отредактировал Leviathum - 6.1.2015, 10:15
Octanium
сообщение 6.1.2015, 10:54
Лучше всего прошится рдс-ом. а потом по новой все накатить)
Leviathum
сообщение 6.1.2015, 11:07
БММ версия СМ работает, я поставил ее 1м слотом вместо арта, на второй же слим. Спасибо, теперь 2 самые модные прошивки.
Octanium
сообщение 6.1.2015, 11:12
Добавлено позже (6.1.2015, 15:14):
Добавил в шапку версию прошивки для установки в BMM!
zavyalov900
сообщение 11.1.2015, 18:32
Пользователь №: 247 427
Модель телефона: Moto xt91297
иногда проблемы с симкартой.
Octanium сделаю лутще cm12 для нашего телефона
Сообщение отредактировал zavyalov900 - 11.1.2015, 18:36
Leviathum
сообщение 12.1.2015, 22:33
Не могу пользоваться этой прошивкой. Постоянные ошибки и приколы. pardon.gif
Октаниум, есть ли у тебя в планах запилить 12 цайаноджен или ОАСП ?
Octanium
сообщение 13.1.2015, 11:22
Если можно то поподробней какие ошибки?. Лично у меня все хорошо работает
У меня уже стоял см12 пока он сильно не стабилен. Я в основном "пока что" занимаюсь оптимизацией прошивок а не сборкой, но вот планирую заняться созданием см12 под рейзер (но это вряд-ли скоро). В планах сделать АИО для снепшот см11 м12 (это вроде как последний стабильный киткат от цианов для рейзер), ну и найтли за последнее число конечно.
На данный момент слег с ветрянкой =(, вообще не чем заниматься не могу bad.gif.
zavyalov900
сообщение 13.1.2015, 14:19
Octanium так что поможеш ?
Octanium
сообщение 13.1.2015, 16:02
С сим картой?
zavyalov900
сообщение 13.1.2015, 22:52
С сим картой?
Да
Alexis E1
сообщение 14.1.2015, 21:28
Из: Украина,Коростень
Пользователь №: 202 012
Модель телефона: Rokr E1&E2 X912
Прошивка: DaRII&MAXX IV
В первый слот не стала rom_1, на второй стала и запустилась, хоть тут нормально вайфай держит(X912, Safestrap)
zavyalov900
сообщение 15.1.2015, 19:08
С сим картой?
Да.
4sanix
сообщение 17.1.2015, 12:20
Из: Chernihiv City, Ukraine
Пользователь №: 246 843
Модель телефона: Motorola RAZR DROID ХТ912
Пробовал разные версии циана на 912. Как по мне стабильно и без ошибок работает cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spyder с гаппсами от слимкат. по правде не замечал чтобы зверёк грелся так чтобы я чувствовал. может силиконовый чехол не даёт. энергосбережение на уровне слима, стабильно работает связь и интернет. ставил через ВВМ с подменой updater-script. в принципе всё устраивает. чего хочется допилить так это 1. захват записи разговора из стоковой звонилки, 2. самому менять название оператора, 3. ну и если возможно, откалибровать или выставить цветовую температуру экрана, т.к мой на всех прошивках отдаёт немного жёлтым. на стоковой совсем уж желтит, а на слиме, циане, мокее терпимо )
Octanium, ты поправляйся друже поскорее. Болеть сейчас дорого, да и незачем wink.gif
Сообщение отредактировал 4sanix - 17.1.2015, 12:21
Octanium
сообщение 18.1.2015, 21:51
Добавил cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-spyder, CyanogenMod рекомендуют ставить именно это прошивку для повседневного использования.
Установил себе на первый (стоковый) слот в SS.
Шапку обновил!
Сообщение отредактировал Octanium - 18.1.2015, 21:55
Or4uk
сообщение 19.1.2015, 5:40
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Подскажыте CyanogenMod меньше потребляет Акумулятор чем Slim?а то у меня на слиме за 7 год -8% бездествия... sad.gif
Octanium
сообщение 19.1.2015, 11:57
Полная одексация автоматом снижает потребление энергии. Все сильно зависит от того какое программное обеспечение вы используете. Лично у меня батарейку сильно не кушает.
Or4uk
сообщение 19.1.2015, 17:24
Прошивка: 98.72.165
Пользуюсь только Kate Mobile,очень редко Viber...больше нечего вот сегодня заметил когда заряд был 60+% посмотрел 1 видео на 3хв и смотрю 48% на шкале акумулятора резкоэ падение заряда( когда перегрузил на обычную прошывку показало вопше 24%.а на сколько примерно разница между времям держання акумуляторов оф прошывки и 4.4.4
Сообщение отредактировал Or4uk - 19.1.2015, 17:24
Octanium
сообщение 19.1.2015, 21:53
Фактически разницы нет. Проблема в индикации уровня заряда батареи, у установленной прошивки. Будем надеется на то что команда CyanogenMod сможет это пофиксить.
4sanix
сообщение 19.1.2015, 22:05
так из жизни. чтобы понять правильные показания батареи, нужно недельку походить с прошивкой, ну и естественно на полной зарядке сделать вайп батарейки(или путём удаления batterystats.bin. при перезагрузке Android заново создаст этот файл, но уже – с другими, нужными нам данными!)
Сообщение отредактировал 4sanix - 19.1.2015, 22:09
zavyalov900
сообщение 22.1.2015, 19:18
Octanium делай CM12 для нашего девайса
4sanix
сообщение 23.1.2015, 15:57
CM12 еще далеко до CM11 по надежности. Очень не стабильный. Лучше довести до максимальной производительности СМ11. ИМХО
Or4uk
сообщение 26.1.2015, 20:44
Прошивка: 98.72.165
Здрасте,подскажыте пожалусто раньше на всех прошывках когда подключал вай-фай у меня значек ставал синего цвета,а в етой он всегда белый( как можно вернуть его ?
Сообщение отредактировал Or4uk - 26.1.2015, 20:45
DartVeider
сообщение 26.1.2015, 21:35
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
Извиняюсь, конечно, за наглость. Но, не могли бы вы выложить прошивку еще на какой-то ресурс. А то с "Меги" не могу скачать. xt912 BMM. Спасибо.
сообщение 27.1.2015, 7:30
Цитата(DartVeider @ Вчера, 23:35)
* Но, не могли бы вы выложить прошивку еще на какой-то ресурс.
например?
DartVeider
сообщение 27.1.2015, 7:52
Прошивка: SlimKat
Claus398, Например, на Яндекс Диск, как было со Слимом.
сообщение 27.1.2015, 8:14
Цитата(Or4uk @ Вчера, 22:44)
* Здрасте,подскажыте пожалусто раньше на всех прошывках когда подключал вай-фай у меня значек ставал синего цвета,а в етой он всегда белый( как можно вернуть его ?
єто фишка версии андроида. До 4.1 когда тел подсоединялся к гугл сервисам антенка синела, а в более старших версиях это убрали. самому этого не хватало по началу, потом привык.
сообщение 27.1.2015, 8:25
DartVeider,
напиши какие прошивки перезалить и я перезалью.
DartVeider
сообщение 27.1.2015, 8:43
Прошивка: SlimKat
Оптимизированная версия GSM для BMM. Спасибо.
сообщение 27.1.2015, 11:05
xcm-11-20150101-NIGHTLY-spyder-optim-gsm-bmm-sign
https://yadi.sk/d/j8R1jDf9eGQYm
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 11:46
Форум живёт: 8078 дней
